SONOFF POW
Re: SONOFF POW
Je passe à chaque fois par un blank entre 2 flash.
@diabolyk : tu avais un POW R2 avec un chip CSE 7759B ?
- domoggvad
Re: SONOFF POW
bonjour @diabolyk
auraus tu un lien pour tasmota
Re: SONOFF POW
Dans le tuto tasmota :
https://projetsdiy.fr/hack-sonoff-4ch-p ... -domoticz/
Il est indiqué :
Ouvrez le fichier user_config.h et cherchez la clé STA_SSID1. Remplacez l’identifiant et le mot de passe WiFi.
mais ce fichier ne contient pas cette clé ??
EDIT : j'ai trouvé la clé STA_SSID1 dans le fichier my_user_config.h, j'ai entré les données de mon réseau wifi et j'ai build puis upload le firmware. Au branchement du POW R2 celui-ci clignote en bleu mais ne devient pas fixe, comme si il n'arrivait pas à se connecter à mon réseau wifi...
EDIT 2 : il me semble que cela fonctionne en ayant flashé le fichier "sonoff-sensor"
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases/
J'ai bien les remontées dans Jeedom maintenant mais la connexion ne me semble pas stable. Souvent quand j'essaie de me connecter au Sonoff via le navigateur (192.168.1.xx) j'ai des erreurs :
Le délai d’attente est dépassé
Le serveur à l’adresse 192.168.1.xx met trop de temps à répondre.
Il est indiqué :
Re: SONOFF POW
Re: SONOFF POW
@diabolyk : on a donc le même Sonoff, tu as flashé quel firmware dessus car moi j'en ai testé des tas sans résultat vraiment probant.
Et comme je l'ai indiqué précédemment en suivant le tuto dont tu as donné le lien :
Il est indiqué :
Il est indiqué :
Re: SONOFF POW
j'ai suivi scrupuleusement le tuto et ça a fonctionné...
il faut installer les programme qu'il te dit, faire une recherche et tu trouve
Re: SONOFF POW
Bon je laisse tomber tasmota, aucun tuto précis
SI quelqu'un arrive à l'installer sur un pow r2 avec cse7759B qu'il me tienne au courant
Re: SONOFF POW
je viens d'aller voir le tuto que je t'ai fourni et en effet le lien dans 'flash du module" à l'air dead...
c'est là où tout est expliqué...
par contre c'est bizarre car moi je l'ai fais il y a 1 mois et demi ou 2 mois seulement....
Re: SONOFF POW
et du coup tu te sens pas pour faire un petit tuto ?
Re: SONOFF POW
Aprés avoir bien galéré sur ESP Easy, j'ai réussi à obtenir la consommation avec un R2 mais impossible de l'afficher sous Jeedom, serais-ce lié au fait de ne pouvoir affecter de GPIO sous l'interface d'ESP Easy ?
Je suis donc passé à Tasmota grâce au tuto ( https://perso.cisko.fr/wordpress/?p=587 ), globalement, tout s'est plutôt bien passé même s'il m'a créé 3objets MQTT lors de l'inclusion
Malgré celà, mais j'ai un problème sur mon Dashboard. Les informations ne s'affichent pas correctement :
Avez-vous une idée ?
