[Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] XiaomiTalk - Faites parler votre passerelle Xiaomi !
Hello Tu pourrais répondre aux mêmes questions que les autres qu'on puisse cibler ?
Dev plugin Homebridge
Bien sûr je creuse pour ne pas donner de fausses pistes
A priori ce plugin ne serait pas compatible directement avec la box Jeedom Mini +.
Quelqu'un aurait-il essayer quand même de l'installer avec succès.
Version Linux de la Box Jeedom Mini + :
root@jeedom:/# lsb_release -ds
Debian GNU/Linux 8.1 (jessie)
root@jeedom:/#
Normalement il l'est... montre moi ton log de dépendances
Merci Nebz pour ta réponse.
Comme la Jeedomboard n'est pas dans la liste des matériels compatibles, je n'avais pas testé.
Je l'ai installé ce matin. Pas d'erreurs dans le log dépendances et le test fonctionne.
2 interrogations quand même :
- Bouton "Réparation de NodeJS" ?
- Pas de champs "Message" ?
Merci pour ton aide
dpm62980 a écrit : ↑10 févr. 2019, 09:39Merci Nebz pour ta réponse.
Merci pour ton aide
Désolé, mes liens images Onedrive ont foiré !
Tu peux les voir quand même indirectement en ouvrant ou copiant ...
Oui je ne l'avais pas listé car pas testé (je n'ai pas de mini+ )
pour tes questions, le bouton de réparation est là pour les système qui n'ont pas une installation nodejs correcte, ca permet de la réparer. mais toi si tes dépendances se sont bien installées, pas besoin.
Pas de Champ message en effet mais un champ Parle, qui fait la même chose, je t'invite à lire la documentation et simplement tester ce champ dans un scénario .
Ok, merci pour tout.Nebz a écrit : ↑10 févr. 2019, 10:45Oui je ne l'avais pas listé car pas testé (je n'ai pas de mini+ )
Je te confirme que c'est ok sur JeedomBoard (Mini+).
Bonjour Nebz,
J'étais en train de suivre le fil de la discussion et un chose m'a soudainement interpeler concernant Nodejs. Chez moi j'ai été obligé de cliquer sur réparer après l'installation alors que nodejs était déjà installé, du coup je me suis connecté à l'instant en ssh et après avoir lancé un "node -v" je vois que ma version est 8.15.00 alors qu'a l'origine j'étais en 9.11.1, est ce normal?
Merci d'avance pour ta réponse.
J'ai toujours ce message d'erreur "Erreur : timeout" pourtant l'adresse IP de la passerelle est correct ainsi que le token et non du mot de passe comme spécifié dans l'aide.
avez-vous une idée du problème ?
C'est la version 3 de la gateway xiaomi.
Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.
(Henry Ford)
(Henry Ford)
Hello, oui la version sur laquelle les développeurs se sont mis d'accord c'est la nodejs 8 qui est la version LTS (support à long terme) et donc la plus stable pour l'instant.iPapy a écrit :Bonjour Nebz,
Ca peut arriver sur certaines gateways chargées, elle ne répondent pas assez vite... j'ai fait une issue sur miio pour qu'ils permettent d'ignorer certaines choses et augmenter le timeout.Makou25 a écrit :Bonjour,
Merci pour la réponse mais elle n'est pas chargée, il n'y a qu'un capteur de température et un interrupteur !
Impossible de la faire parler.
En tout cas c'est un superbe plugin, sacré boulot.
(Henry Ford)
(Henry Ford)
Quoi qu'il en soit elle met trop de temps à répondre, tu as vérifié qu'elle est bien joignable niveau réseau je suppose ?
Oui oui bien sur, si je la commande avec mon téléphone elle réagit immédiatement, c'est vraiment bizarre
(Henry Ford)
(Henry Ford)
Tu l'as ajoutée manuellement ou par scan ?
Il y a un autre utilisateur sur dans les pages precedentes qui a un timeout aussi, peut être chercher votre point commun... pendant ce temps je vais pousser pour augmenter le timeout
Ok merci
Je vais essayer de voir ce que je peux faire de mon côté, j'aimerais bien qu'elle parle la cocotte
Bonne soirée
Bonne soirée
(Henry Ford)
(Henry Ford)
bonjour
Bon béh rajouter moi dans la liste de ceux qui on leur Gateway rendu sourde. Surement le plugin de trop, ma Gateway fonctionnais tres bien avec des son uploadé jusque avant l installation de ce plugin;Le jour ou j ai installer ce plugin m as effacé complètement tout les sons, je les ais remis ca a fonctionné deux jour puis les sons ce sont mis a fonctionnais que une seconde. La elle ne fais plus aucun son, quand j essaye d en remettre ca me notifie que la Gateway n as plus de place.
Certes c est de ma faute j aurais du lire le forum avant d installé ce plugin mais je suis quand même dégoûté d avoir rendu muette ma passerelle. y as bien l aiguille fournis dans la boite mais pas trouvé comment lancé le hard reset.
Plus que a esperé qu une prochaine mise a jour relance le son.....
Hello, tu peux donner plus de détails sur ce que tu as fait et les mêmes infos que les autres ?
- Bidouillage dans les sons de l'appli : oui quand elle devenu aphone j ai un peu tout essayer reset remettre des sons effacer des sons sur l appli Android.
- Fréquence de TTS dans la journée : 1 ou 2
- Longueur des TTS : court style " la porte du congelo est rester ouverte"
- Nombre de capteurs :6
- Possibilité qu'un message long ne soit pas fini de lire quand un message court est envoyé à la suite : peut etre
- Usage de l'automatisation Xiaomi de l'app : oui
- Version de l'app : 17/01/2019
- Un seul jeedom sur rpi3, toutes MAJ faites, rebooté il y a 48h.
