Plugin Google smarthome
Re: Plugin Google smarthome
Je veux bien la log si tu as ça me permettra de gérer le cas.
je fais ca se soir. je pensais pouvoir le faire a distance mais apparemment on ne peut pas controller la maison depuis google assistant sur le tel ?
Quand je demande la température a distance il me la donne, j'arrive a controler les thermostats mais les volets je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait dire
EDIT : j'ai reussi. Il faut juste dire "peux tu ouvrir la salle de bain. Si je dis peux tu ouvrir le volet de la salle de bain il me fait une recherche sur le WEB
On voit bien qu'il recoit les commandes à 9:03 mais il ne se passe rien.
[2019-02-12 09:03:36][DEBUG] : Ask : {"inputs":[{"context":{"locale_language":"fr"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"cmd_get_state":"3656","cmd_set_off":"3644","cmd_set_on":"3647","cmd_set_slider":"3648"},"id":"334"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.OpenClose","params":{"openPercent":0}}]}]}}],"requestId":"6849372929738819739"}
[2019-02-12 09:03:36][DEBUG] : Reply : {"requestId":"6849372929738819739","payload":{"commands":[{"ids":["334"],"status":"SUCCESS","states":{"on":false}}]}}
[2019-02-12 09:03:57][DEBUG] : Ask : {"inputs":[{"context":{"locale_language":"fr"},"intent":"action.devices.EXECUTE","payload":{"commands":[{"devices":[{"customData":{"cmd_get_state":"3656","cmd_set_off":"3644","cmd_set_on":"3647","cmd_set_slider":"3648"},"id":"334"}],"execution":[{"command":"action.devices.commands.OpenClose","params":{"openPercent":0}}]}]}}],"requestId":"2518044265110633392"}
[2019-02-12 09:03:57][DEBUG] : Reply : {"requestId":"2518044265110633392","payload":{"commands":[{"ids":["334"],"status":"SUCCESS","states":{"on":false}}]}}
[2019-02-12 09:04:24][DEBUG] : Report state : {"requestId":"9vhkkpDxSM7KNgynkcZPSn2VnVrFLw0U","agentUserId":"1230","payload":{"devices":{"states":{"227":{"online":true,"thermostatTemperatureSetpoint":15,"thermostatTemperatureAmbient":17.6,"thermostatHumidityAmbient":48.3,"thermostatMode":"heat"}}}}}
[2019-02-12 09:04:29][DEBUG] : Report state : {"requestId":"LAHWqKQIIC3QedqKQY5NU0Fw8H1JkQay","agentUserId":"1230","payload":{"devices":{"states":{"409":{"online":true,"thermostatTemperatureSetpoint":15,"thermostatTemperatureAmbient":16.2,"thermostatHumidityAmbient":45.3,"thermostatMode":"heat"}}}}}
marche pas non plus
Je viens d'ajouter un périphérique et au passage ajouter la remonter d'état pour tout les périphériques.
J'ai ce message d'erreur : Request contains an invalid argument. => {"requestId":"dD0Ca6naZnKdELhxFdEwIWSkUQdNeX54","agentUserId":"gsh-hPmtsR3Mt9","payload":{"devices":{"states":{"187":[]}}}
Quelqu'un a une idée ?
EDIT : c'est bon j'ai trouvé !
Remonte juste un peu le fil du forum tu trouveras ta réponse.
Loîc je pense avoir trouvé mais je vois pas de problème similaire dans le fil. C'est pas un problème de commande de retour d'etat qui est mal paramétrée ?
Je ne peux toujours plus sauvegarder ma config (plugin et core en stable). Si jamais il y en a par ici qui arrivent à le faire n'hésitez pas à le dire, je bloque depuis plusieurs semaine sur cette erreur de lors de la sauvegarde et du coup je ne peux pas ajouter mes nouvelles lumières (le reste fonctionne toujours très bien, heureusement, parce qu'on s'y fait vite !)
Je vais me résoudre à tout supprimer côté google, mais avec le crainte de ne plus rien avoir du tout !
{"error":{"code":404,"message":"Requested entity was not found.","status":"NOT_FOUND"}}
Ya une phrase type : synchronise mes équipements que tu peux dire pour forcer une synchronisation au Google Home. Je pense pas que ça marche mais peut être que tu auras plus de log (plugin en débug côté jeedom).
moi j'ai toujours l'eereur qd je sauvegarde un équipement et aussi cette erreur :
2019-02-13 08:41:16 plugin OpenSSL unable to sign data
Il y a un soucis de générique type
Openssl de mémoire c'est dans la doc c'est la partie jwt qui est pas bonne....
C'est typiquement ce qui arrive lorsque l'application de test n'est plus valable. Les équipements configurés fonctionnent toujours, mais il est impossible de refaire une synchronisation, donc d'en ajouter ou d'en modifier.GuiPoM a écrit : ↑12 févr. 2019, 22:04Je ne peux toujours plus sauvegarder ma config (plugin et core en stable). Si jamais il y en a par ici qui arrivent à le faire n'hésitez pas à le dire, je bloque depuis plusieurs semaine sur cette erreur delors de la sauvegarde et du coup je ne peux pas ajouter mes nouvelles lumières (le reste fonctionne toujours très bien, heureusement, parce qu'on s'y fait vite !)Code : Tout sélectionner
Il faut alors "Dissocier le compte" de l'application de test depuis l'application Google Home, republier son application de test, puis la ré-associer.
j'ai reconfiguré jwt... c'est bien avec les " qu'il faut mettre la clé ?
"-----BEGIN PRIVATE KEY-----\MIIEvAI.........PvbPNcVCwe6Cbd......==\n-----END PRIVATE KEY-----\n"
j'ai refait j'ai toujours le message d'erreur...
Faut pas mettre les "
Pourtant dans la doc il me semble qu’il est indiqué de les mettreloic a écrit :Faut pas mettre les "
Je viens de tester en les mettant, en cliquant sur sauvegarder et ensuite connexion je n’ai pas eu de message depuis 30mn
A bizarre il me semblait pas ou alors je gère le cas peut être
