Configuration des paramètres des modules Enocean
je rencontre des difficultés pour configurer les paramètres d'une prise Nodon ASP-2-1-00 (EEP D2-01-0A), c'est à dire la prise avec détection de coupure de courant. Par défaut, ce paramètre de détection de coupure est désactivé, et je souhaite l'activer. A l'aide de Jeedom (stable 3.2.15) et du plugin OpenEnocean (stable du 2018-07-06) j'ai donc tenté de configurer ce paramètre (page de l'équipement / Configuration, en cochant "power failure", puis en cliquant sur appliquer, puis sauvegarder sur la page de l'équipement), sans effet. Pour vérifier si le problème se situait au niveau de la configuration des paramètres, j'ai modifié le "Default state" en le passant à On, puis appliqué et sauvegardé. Le paramètre n'a pas été modifié : quand je débranche et que je rebranche ma prise, elle reste à l'état précédent, au lieu de s'allumer systématiquement. Ma question est donc : est-ce que j'applique mal la procédure pour modifier les paramètres du module ? Sinon, avez-vous une idée d'où vient le problème ?
La difficulté supplémentaire est que je n'ai pas de Windows (tout sous Linux !), donc pas d'accès à Dolphin View ...
Merci d'avance pour vos conseils !
Re: Configuration des paramètres des modules Enocean
j'ai testé la même manip sur un autre module, avec le même résultat : le paramètre n'est pas modifié (malgré l'affichage du message "Paramètres envoyés avec succès"). Est-ce que ça pourrait venir du fait que j'utilise une passerelle EnoceanPi, et non une USB300/310 ?
pour poser la question différemment :
- est-ce que certains d'entre vous utilisent Jeedom pour modifier les paramètres des modules Enocean ?
- si oui, cela fonctionne-t-il ?
- si oui, quel passerelle utilisez-vous (Enocean Pi, USB300, USB310 ...) ?
- comment procédez-vous, étape par étape ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Configuration paramètres démon Plugin Enocean
Salutation, pour vous mettre dans le contexte, on est un duo d'étudiant en licence pro domotique et on cherche à coupler différents actionneurs et émetteur sur Jeedom (la base).
On a un problème sur le plugin Enocean, les dépendance sont OK, ont plug le dongle Enocean USB300 et là, le statut du démon ne veut pas se mettre sur OK, Même en sélectionnant Port En Ocean : EnOcean-GmbH EnOcean_USB_300_DB( /dev/ttyUSB0) . J'ai essayer avec d'autre aussi : Auto : /dev/ttyUSB0
Le démon veut rien savoir
Le port socket interne est par défaut à 55006 et cycle 0.3s
Selon vous, qu'es-ce qu'il cloche ?
PS: On à aussi un dongle RFPLAYER 2 avec le même procédé et lui son démon fonctionne bien!!
Merci à tous
Merci à tous
Peut-être que les logs vous aideront à comprendre ce qui ne va pas ?
Je vois aussi que la date de dernière installation des dépendances n'est pas connu, vous les avez bien installés ?
Vous n'avez pas lancé l'installation les dépendances : dernière installation : inconnu !!!
ßêta-Testeur / Développeur plugin / Modérateur du Forum EnOcean
En domotique ou en informatique, il n'y a pas de problème, mais seulement des solutions à trouver...
Pour contribuer au développement des plugins et tutos : Paypal
J'ai le même problème et chez moi les dépendances sont OK Date 2019-02-15 19:00:43
Je suis avidement les solutions
Roger
Roger
@DanyChauveau :
Donne nous le log de l'install des dépendances si cela ne marche toujours pas après l'install ...
C'est ça que tu veux ??
Roger
Hit:1 http://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
Hit:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Hit:3 http://www.deb-multimedia.org stretch InRelease
Ign:4 http://ftp.debian.org/debian stretch InRelease
Hit:5 http://ftp.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Hit:6 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Hit:7 http://ftp.debian.org/debian stretch-proposed-updates InRelease
Hit:8 http://ftp.debian.org/debian stretch Release
Hit:9 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:10 https://oph.mdrjr.net/meveric stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'python-enum' is not installed, so not removed
The following packages were automatically installed and are no longer required:
libmemcached11 libmemcachedutil2 libmysqlclient18 libonig2 libpng12-0
libqdbm14 libvpx1 linux-image-3.14.29+ linux-image-arm64-odroid-c2
u-boot-tools
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 163 not upgraded.
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
u-boot-tools
Requirement already satisfied: enum-compat in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: enum34 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (from enum-compat)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
* Installation terminée *
Roger
u-boot-tools
u-boot-tools
Les dépendances sont installée voici les logs quand je lance les démons
File "/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/openenoceand.py", line 225, in <module>
from enocean.communicators.serialcommunicator import SerialCommunicator
File "/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/communicators/__init__.py", line 2, in <module>
from enocean.communicators.communicator import Communicator
File "/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/communicators/communicator.py", line 10, in <module>
from enocean.protocol.packet import Packet
File "/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/protocol/packet.py", line 8, in <module>
from enocean.protocol.eep import EEP
File "/var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/enocean/protocol/eep.py", line 6, in <module>
from bs4 import BeautifulSoup
ImportError: cannot import name BeautifulSoup
[2019-02-25 13:52:15][ERROR] : Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
Tu as un problème de port...
fait nous un printscreen de la config du daemon...
je me permets de revenir au sujet de base de ce fil de discussion, à savoir la modification des paramètres d'un module Enocean en passant par le plugin. Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à modifier les paramètres de mes micro-modules Nodon 2 éclairages, mais pas ceux de ma prise connectée Nodon avec détection de coupure de courant. Donc soit le problème se situe au niveau de la prise, soit au niveau de son paramétrage dans le plugin. Certains d'entre vous ont-ils cette prise, et réussissent-ils à en modifier les paramètres (notamment activer la détection de coupure de courant ...) par le plugin OpenEnocean ? Pensez-vous que je devrais faire un ticket pour trouver d'où vient le problème ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
J'ai exactement le même comportement. Comme si l'état par défaut ne pouvait pas être changé. Pas de solutions pour le moment de mon côté.
@sylvouille :
Je n'ai pas cette prise pour tester.
Peux-tu STP purger tes logs enocean (et activer les logs en débug), et lancer la procédure d'activation de détection de coupure de courant ?
Merci de me coller les logs ici
Je pense qu'il y a un problème de communication de certains paramètres et que probablement la détection de coupure de courant n'est simplement pas activée car désactivée par défaut.
De mon côté voici le log en mode debug suite à l'envoie des paramètres ci-joint ("avant.png"):
De mon côté le paramètre "night mode" ne fonctionne pas, il devrait éteindre la led de la prise mais rien ne change. Je vois aussi que l'état par défaut ne fonctionne pas si forcé à On ou Off. On voit que sa valeur reste vide une la fenêtre de configuration réouverte. Voir ci-joint "avant.png" et "après.png".
Ma prise est une Nodon ASP-2-1-01.
Je n'ai pas créé de nouveau post car je pense que le problème est le même.
Cordialement
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55386]
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"rVyP4JNltltPjD8NdmYi8xuiF3Z6FDMx","cmd":"add","device":{"id":"05109EEE","profils":[{"func":"01","type":"0b","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55386]
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55388]
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"rVyP4JNltltPjD8NdmYi8xuiF3Z6FDMx","cmd":"send","dest":"05109EEE","profile":{"func":"01","rorg":"d2","type":"0b"},"command":{"DE":0,"LC":0,"DN":1,"DS":0,"IO":"1","command":"2"}}
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55388]
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55390]
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"rVyP4JNltltPjD8NdmYi8xuiF3Z6FDMx","cmd":"send","dest":"05109EEE","profile":{"func":"01","rorg":"d2","type":"0b"},"command":{"RM":0,"RE":0,"EP":1,"UN":2,"MAT":450,"MIT":30,"IO":"0","command":"5"}}
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55390]
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Add device : {u'id': u'05109EEE', u'profils': [{u'rorg': u'd2', u'ignoreRelease': u'', u'allButtons': u'', u'type': u'0b', u'func': u'01'}]}
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : Send command
[2019-08-23 18:35:38][DEBUG] : {u'DN': 1, u'DE': 0, u'LC': 0, u'IO': 1, u'DS': 0} on command 2 210 1 11
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : [85, 0, 10, 7, 1, 235, 210, 2, 1, 0, 128, 255, 168, 15, 128, 0, 3, 5, 16, 158, 238, 255, 0, 199]
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : [False, False, True, False]
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : Last packet for this 05:10:9E:EE was emited 132.050931931 seconds ago
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : Send command
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : {u'MAT': 450, u'MIT': 30, u'RE': 0, u'UN': 2, u'IO': 0, u'RM': 0, u'EP': 1} on command 5 210 1 11
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : [85, 0, 12, 7, 1, 150, 210, 5, 32, 2, 0, 45, 30, 255, 168, 15, 128, 0, 3, 5, 16, 158, 238, 255, 0, 80]
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : [False, True, False, True]
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : Last packet for this 05:10:9E:EE was emited 0.0640587806702 seconds ago
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : Waiting 0.43594121933 seconds FF:A8:0F:80->05:10:9E:EE (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x5', '0x20', '0x2', '0x0', '0x2d', '0x1e', '0xff', '0xa8', '0xf', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x10', '0x9e', '0xee', '0xff', '0x0'] OrderedDict([(u'CMD', {u'value': u'Command ID 5', u'description': u'Command indentifier', u'unit': u'', u'raw_value': 5}), (u'RM', {u'value': u'Report measurement: query only', u'description': u'Report measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'RE', {u'value': u'Reset measurement: not active', u'description': u'Reset measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'EP', {u'value': u'Power measurement ', u'description': u'Measurement mode', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'IO', {u'value': u'Output channel 0 (to load)', u'description': u'I/O channel', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MDLSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (LSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'UN', {u'value': u'Energy [KWh]', u'description': u'Unit', u'unit': u'', u'raw_value': 2}), (u'MDMSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (MSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MAT', {u'value': 450.0, u'description': u'Maximum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 45}), (u'MIT', {u'value': 30.0, u'description': u'Minimum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 30})])
[2019-08-23 18:35:39][INFO] : Sending packet
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : FF:A8:0F:80->05:10:9E:EE (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x2', '0x1', '0x0', '0x80', '0xff', '0xa8', '0xf', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x10', '0x9e', '0xee', '0xff', '0x0'] OrderedDict([(u'DE', {u'value': u'Disable taught-in devices (with different EEP)', u'description': u'Taught-in devices', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'CMD', {u'value': u'Command ID 2', u'description': u'Command indentifier', u'unit': u'', u'raw_value': 2}), (u'OC', {u'value': u'Over current shut down: static off', u'description': u'Over shut down', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'RO', {u'value': u'Reset over current shut down: not active', u'description': u'Reset over current shut down', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'LC', {u'value': u'Disable local control', u'description': u'Local Control', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'IO', {u'value': u'Output channel 1 (to load)', u'description': u'I/O channel', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'DT2', {u'value': u'Not used', u'description': u'Dim timer 2', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'DT3', {u'value': u'Not used', u'description': u'Dim timer 3', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'DN', {u'value': u'Night Operation', u'description': u'User interface indication', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'PF', {u'value': u'Disable Power Failure Detection ', u'description': u'Power Failure', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'DS', {u'value': u'Default state: 0% or OFF', u'description': u'Default State', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'DT1', {u'value': u'Not used', u'description': u'Dim timer 1', u'unit': u'', u'raw_value': 0})])
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : Receive response packet : 2
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : Response is : OK
[2019-08-23 18:35:39][DEBUG] : FF:A8:0F:80->05:10:9E:EE (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x5', '0x20', '0x2', '0x0', '0x2d', '0x1e', '0xff', '0xa8', '0xf', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x10', '0x9e', '0xee', '0xff', '0x0'] OrderedDict([(u'CMD', {u'value': u'Command ID 5', u'description': u'Command indentifier', u'unit': u'', u'raw_value': 5}), (u'RM', {u'value': u'Report measurement: query only', u'description': u'Report measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'RE', {u'value': u'Reset measurement: not active', u'description': u'Reset measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'EP', {u'value': u'Power measurement ', u'description': u'Measurement mode', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'IO', {u'value': u'Output channel 0 (to load)', u'description': u'I/O channel', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MDLSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (LSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'UN', {u'value': u'Energy [KWh]', u'description': u'Unit', u'unit': u'', u'raw_value': 2}), (u'MDMSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (MSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MAT', {u'value': 450.0, u'description': u'Maximum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 45}), (u'MIT', {u'value': 30.0, u'description': u'Minimum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 30})])
[2019-08-23 18:35:45][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:55392]
[2019-08-23 18:35:45][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"rVyP4JNltltPjD8NdmYi8xuiF3Z6FDMx","cmd":"add","device":{"id":"05109EEE","profils":[{"func":"01","type":"0b","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}
[2019-08-23 18:35:45][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:55392]
[2019-08-23 18:35:45][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-08-23 18:35:45][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2019-08-23 18:35:45][DEBUG] : Add device : {u'id': u'05109EEE', u'profils': [{u'rorg': u'd2', u'ignoreRelease': u'', u'allButtons': u'', u'type': u'0b', u'func': u'01'}]}
Cordialement
- paramètres envoyés
- après.png (95.35 Kio) Consulté 4377 fois
- paramètres lus
- avant.png (96.12 Kio) Consulté 4377 fois
Bonjour Patrick,
désolé pour le délai de réponse, c'est un peu la course en ce moment ! Je n'ai pas le temps de regarder ce soir, mais je tente de faire la manip demain.
Bonne soirée,
Sylvain.
Bonne soirée,
Sylvain.
J'ai le même soucis que fog4000 et sylvouille, les paramètres de mes prises ne sont pas pris en compte. J'ai le problème sur toutes mes prises (des smart plug et des micro smart plug de Nodon).
Voici mes logs debug :
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:44310]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"QpuwQvwuGZFUidNUFaTSDRmmDBOPE782MYBeb0msVOY8pB8k","cmd":"add","device":{"id":"0506A13A","profils":[{"func":"01","type":"0b","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:44310]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Add device : {u'id': u'0506A13A', u'profils': [{u'rorg': u'd2', u'ignoreRelease': u'', u'allButtons': u'', u'type': u'0b', u'func': u'01'}]}
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:44311]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"QpuwQvwuGZFUidNUFaTSDRmmDBOPE782MYBeb0msVOY8pB8k","cmd":"send","dest":"0506A13A","profile":{"func":"01","rorg":"d2","type":"0b"},"command":{"DE":0,"LC":0,"DN":1,"DS":1,"IO":"1","command":"2"}}
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:44311]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:44312]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"QpuwQvwuGZFUidNUFaTSDRmmDBOPE782MYBeb0msVOY8pB8k","cmd":"send","dest":"0506A13A","profile":{"func":"01","rorg":"d2","type":"0b"},"command":{"RM":1,"RE":0,"EP":1,"UN":3,"MAT":2550,"MIT":60,"IO":"0","command":"5"}}
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:44312]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Send command
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : {u'DN': 1, u'DE': 0, u'LC': 0, u'IO': 1, u'DS': 1} on command 2 210 1 11
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : [85, 0, 10, 7, 1, 235, 210, 2, 1, 0, 144, 255, 218, 163, 128, 0, 3, 5, 6, 161, 58, 255, 0, 138]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : [False, False, True, False]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Last packet for this 05:06:A1:3A was emited 35.5915939808 seconds ago
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : {u'MAT': 2550, u'MIT': 60, u'RE': 0, u'UN': 3, u'IO': 0, u'RM': 1, u'EP': 1} on command 5 210 1 11
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : [85, 0, 12, 7, 1, 150, 210, 5, 160, 3, 0, 255, 60, 255, 218, 163, 128, 0, 3, 5, 6, 161, 58, 255, 0, 37]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : [False, True, False, True]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Last packet for this 05:06:A1:3A was emited 0.054750919342 seconds ago
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Waiting 0.445249080658 seconds FF:DA:A3:80->05:06:A1:3A (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x5', '0xa0', '0x3', '0x0', '0xff', '0x3c', '0xff', '0xda', '0xa3', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x6', '0xa1', '0x3a', '0xff', '0x0'] OrderedDict([(u'CMD', {u'value': u'Command ID 5', u'description': u'Command indentifier', u'unit': u'', u'raw_value': 5}), (u'RM', {u'value': u'Report measurement: query / auto reporting', u'description': u'Report measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'RE', {u'value': u'Reset measurement: not active', u'description': u'Reset measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'EP', {u'value': u'Power measurement ', u'description': u'Measurement mode', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'IO', {u'value': u'Output channel 0 (to load)', u'description': u'I/O channel', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MDLSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (LSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'UN', {u'value': u'Power [W]', u'description': u'Unit', u'unit': u'', u'raw_value': 3}), (u'MDMSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (MSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MAT', {u'value': 2550.0, u'description': u'Maximum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 255}), (u'MIT', {u'value': 60.0, u'description': u'Minimum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 60})])
[2019-09-12 08:58:52][INFO] : Sending packet
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : FF:DA:A3:80->05:06:A1:3A (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x2', '0x1', '0x0', '0x90', '0xff', '0xda', '0xa3', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x6', '0xa1', '0x3a', '0xff', '0x0'] OrderedDict([(u'DE', {u'value': u'Disable taught-in devices (with different EEP)', u'description': u'Taught-in devices', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'CMD', {u'value': u'Command ID 2', u'description': u'Command indentifier', u'unit': u'', u'raw_value': 2}), (u'OC', {u'value': u'Over current shut down: static off', u'description': u'Over shut down', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'RO', {u'value': u'Reset over current shut down: not active', u'description': u'Reset over current shut down', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'LC', {u'value': u'Disable local control', u'description': u'Local Control', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'IO', {u'value': u'Output channel 1 (to load)', u'description': u'I/O channel', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'DT2', {u'value': u'Not used', u'description': u'Dim timer 2', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'DT3', {u'value': u'Not used', u'description': u'Dim timer 3', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'DN', {u'value': u'Night Operation', u'description': u'User interface indication', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'PF', {u'value': u'Disable Power Failure Detection ', u'description': u'Power Failure', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'DS', {u'value': u'Default state: 100% or ON', u'description': u'Default State', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'DT1', {u'value': u'Not used', u'description': u'Dim timer 1', u'unit': u'', u'raw_value': 0})])
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Receive response packet : 2
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Response is : OK
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : [85, 0, 10, 7, 1, 235, 210, 2, 1, 0, 144, 255, 218, 163, 128, 129, 1, 5, 6, 161, 58, 70, 0, 109]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : FF:DA:A3:80->05:06:A1:3A (-70 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x2', '0x1', '0x0', '0x90', '0xff', '0xda', '0xa3', '0x80', '0x81'] ['0x1', '0x5', '0x6', '0xa1', '0x3a', '0x46', '0x0'] OrderedDict()
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : Ignore this is an echo
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : FF:DA:A3:80->05:06:A1:3A (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x5', '0xa0', '0x3', '0x0', '0xff', '0x3c', '0xff', '0xda', '0xa3', '0x80', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x6', '0xa1', '0x3a', '0xff', '0x0'] OrderedDict([(u'CMD', {u'value': u'Command ID 5', u'description': u'Command indentifier', u'unit': u'', u'raw_value': 5}), (u'RM', {u'value': u'Report measurement: query / auto reporting', u'description': u'Report measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'RE', {u'value': u'Reset measurement: not active', u'description': u'Reset measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'EP', {u'value': u'Power measurement ', u'description': u'Measurement mode', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'IO', {u'value': u'Output channel 0 (to load)', u'description': u'I/O channel', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MDLSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (LSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'UN', {u'value': u'Power [W]', u'description': u'Unit', u'unit': u'', u'raw_value': 3}), (u'MDMSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (MSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MAT', {u'value': 2550.0, u'description': u'Maximum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 255}), (u'MIT', {u'value': 60.0, u'description': u'Minimum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 60})])
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : [85, 0, 12, 7, 1, 150, 210, 5, 160, 3, 0, 255, 60, 255, 218, 163, 128, 129, 2, 5, 6, 161, 58, 79, 0, 25]
[2019-09-12 08:58:52][DEBUG] : FF:DA:A3:80->05:06:A1:3A (-79 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x5', '0xa0', '0x3', '0x0', '0xff', '0x3c', '0xff', '0xda', '0xa3', '0x80', '0x81'] ['0x2', '0x5', '0x6', '0xa1', '0x3a', '0x4f', '0x0'] OrderedDict()
J'ai ouvert une demande de support pour le bug. L'équipe Jeedom m'a répondu, ils ont identifié et corrigé le bug. La correction sera disponible dans la prochaine version stable du plugin. Ils n'ont pour le moment pas de date à communiquer.
super nouvelle ça ! Merci à Sextant et aux développeurs !
Bonjour Fog4000
Si je comprends bien, la NodOn ASP-2-1-01 dispose de la fonction "detection coupure de courant" , comme la ASP-2-1-00?
Hormis le probleme mentionné dans ce fil, et corrige dans la prochaine version du plugin, est ce que la mesure de la consommation instantannée (en W) et cumulée (en Wh) apparait correctement dans jeedom ?
J'attends ta confirmation avant d'acheter
