Plugin Abeille
soyann
Re: Plugin Abeille
Message par soyann » 14 févr. 2019, 19:54
Ricardo a écrit :
14 févr. 2019, 18:49
soyann a écrit :
14 févr. 2019, 18:20
Merci pour ces infos, ouai, ça éclaire déjà mes lumières (mais c'est pas encore les pleins phares) :p
Le problème, c'est que si je fais un scénario avec en déclencheur les 4 boutons, il va me valider tout ou rien (le temps qu'il déroule toutes les conditions, la valeur ne sera plus à 00, ou je mets 02, et bien tous les boutons répondront Vrai) :s
La solution est donc de faire 4 scénarios (1 par bouton), chose que je souhaiterais éviter vu la quantité déjà présente
Voir les tags à passer en paramètre à un seul scénario. Tu peux configurer cela dans les "actions avant exécution de la commande" dans la partie configuration de chaque bouton de la telco.
Merci pour ta réponse, par contre, je ne comprends pas ce que tu entends par "tags à passer en paramètre à un seul scénario"
Un petit lien pour que je me documente? (ou explication de la manip)
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 14 févr. 2019, 20:05
depuis plusieurs mise à jour, j'ai des capteurs de température qui me remonte des temp à -100°C !!!!!
Capteur carre ou rond, même combat.
Est-ce un pb de capteur ou de plugin ?
MakinaPower
Re: Plugin Abeille
Message par MakinaPower » 14 févr. 2019, 20:43
soyann a écrit :
14 févr. 2019, 17:42
1/4 d'heure promo:
Pour ceux que ça intéresse: il y a une promo aujourd’hui sur les produits hue: -30% avec le code ILOVEHUE depuis l'adresse suivante: https://www2.meethue.com/fr-fr/produits ... e=&layout=
Ça fait la télécommande 4 boutons à 19,19€ ou le motion sensor (que j'espère prochainement compatible avec Abeille) à 30,73€
Merci Dealabs :p
Pour JeedUP, c'est ça: https://www.domo-blog.fr/decouvrez-jeed ... er-fiable/ (pareil, pour le prix, il y a moyen de les contacter et de négocier ;) )
Merci pour l'info sur la promo soyann du coup j'ai pris deux motions sensor pour 28 euro chacun, j'ai misé sur sa future intégration dans le plugin abeille ;)
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 14 févr. 2019, 22:13
guims78 a écrit :Hello,
Moi aussi j en ai un qui donne des résultats très surprenants. Il faut que je regarde.
As tu des logs ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 14 févr. 2019, 22:15
MakinaPower a écrit :
1/4 d'heure promo:
Merci Dealabs :p
Vous me mettez la pression !!
Des que je le reçois je regarde. Si entre-temps vous trouvez des infos sur la bête je suis preneur.
Florent38
Re: Plugin Abeille
Message par Florent38 » 14 févr. 2019, 22:59
Déjà un grand merci au créateur de ce plugin.
J'ai pu intégrer Sans soucis toute la petite famille Xiaomi :-)
Une petite chose, tout de même, que je ne comprends pas.
Les temps de refresh de mes capteurs de temp par exemple sont excessivement longs. Est-ce réglable ? Comment fonctionne la mécanique de discussion ?
Merci beaucoup par avance,
Florent
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
Ricardo
Re: Plugin Abeille
Message par Ricardo » 15 févr. 2019, 07:12
Voir l'explication faite par Sarakha63 ici : utilisation des tags
Ou ici : Automatismes – Les pré / post action
HP T610 - Jeedom
3 Broadlink - 7 Nuts
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 févr. 2019, 08:16
Florent38 a écrit :Bonjour à tous,
Florent
Bonjour Florent38,
Il n y a pas vraiment de discussion avec les capteurs xiaomi. Les capteurs envoient leurs infos quand ils veulent uniquement. Soit toutes les heures, soit sur un changement qu ils considèrent suffisamment important (je crois me souvenir de l ordre du demi degré)
KiwiHC16
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 15 févr. 2019, 09:36
As tu des logs ?
voici les derniers logs.
Abeille_Log.zip
(17.54 Kio) Téléchargé 12 fois
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 févr. 2019, 09:42
Tout semble ok dans ce log:
 Voltage: 3015; ff01/25: Temperature: 1852; ff01/25: Humidity: 4047; ff01/25: Pression: 101579
 Voltage: 2925; ff01/25: Temperature: 1933; ff01/25: Humidity: 4291; ff01/25: Pression: 101549
 Voltage: 2975; ff01/25: Temperature: 2015; ff01/25: Humidity: 3871; ff01/25: Pression: 101552
 Voltage: 3025; ff01/25: Temperature: 2089; ff01/25: Humidity: 3646; ff01/25: Pression: 101519
 Voltage: 2895; Temperature: 1836; Humidity: 4225
 Voltage: 2975; ff01/25: Temperature: 1991; ff01/25: Humidity: 3696; ff01/25: Pression: 101569
 Voltage: 2975; ff01/25: Temperature: 1862; ff01/25: Humidity: 4518; ff01/25: Pression: 101565
 Voltage: 3015; ff01/25: Temperature: 1843; ff01/25: Humidity: 3968; ff01/25: Pression: 101600
Florent38
Re: Plugin Abeille
Message par Florent38 » 15 févr. 2019, 09:58
Florent
Bonjour Florent38,
KiwiHC16
Merci kiwi pour ton retour,
Il n'y a donc pas de possibilité de demander a Jeedom un refresh plus souvent si je comprends bien ?
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 févr. 2019, 10:02
Quel est ton objectif ?
goldorakiller
Re: Plugin Abeille
Message par goldorakiller » 15 févr. 2019, 10:18
Un petit retour sur mon installation. Celle-ci semble se stabiliser dans le temps après les différentes maj du plugin et du firmware de la zigate. Il me reste à passer en 3.0F. J'ai beaucoup moins de perte de mes équipements.
J'ai maintenant des petites questions.
Peut-on se servir de la passerelle xiaomi comme routeur ? Je n'ai pas l'impression que l'on puisse connecter la passerelle sur Abeille.
Peut-on connecter les capteurs à la fois sur la zigate et sur la passerelle ?
Jeedom | RPI3 DIY # Everspring SA413-1 | RFLink R48 |
Protocoles | Radio 433MHz, Zwave, Bluetooth, Wifi | Mon matériel : ici
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 15 févr. 2019, 10:20
Bizarre, car j'ai une remontée de temp. à-100 sur au moins un capteur.
kiwihc16
Re: Plugin Abeille
Message par kiwihc16 » 15 févr. 2019, 10:29
À quelle heure ?
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 15 févr. 2019, 10:47
À quelle heure ?
au moins 1 à 8h ce matin.
soyann
Re: Plugin Abeille
Message par soyann » 15 févr. 2019, 11:28
Merci pour ces lectures (je les avait déjà lu à mes débuts dans l'univers Jeedom, mais n'en n'avais pas compris ces subtilités, puis oublié; avec un cas concret à appliquer, c'est tout de suite beaucoup plus clair :) ).
Voici ce que ça donne par exemple sur EventButtonLumPlus:
Capture d’écran 2019-02-15 à 11.08.32.png (35.72 Kio) Consulté 758 fois
Et voici la tête du scénario associé (qui n'a plus besoin de déclencheur):
Capture d’écran 2019-02-15 à 11.10.48.png (330.27 Kio) Consulté 758 fois
En gros, dans ce dernier, je dis que si je coupe mes lumières, et que c'est le soir, il envoie en parallèle un mail à mon ordi qui déclenche un script pour éteindre l'écran; si j'appuie sur le bouton UP, il met en marche le ventilateur de plafond (soit en vitesse moyenne, soit en vitesse lente suivant la température ambiante), que si j'appuie de nouveau sur ce dernier, il bascule sur l'autre vitesse. Pour finir, si j'appuie sur le bouton down, il arrête ce ventilateur.
Ca marche nickel et je suis de nouveau prêt pour les prochaines grosses chaleurs! :p
Il me reste à creuser pour mes autres scénarios qui n'ont pas pour seul déclencheur mes interrupteurs, mais je suis sur la bonne voie, et verrai ça un autre jour.
Merci encore
guims78
Re: Plugin Abeille
Message par guims78 » 15 févr. 2019, 11:43
A 11h, une autre alerte sur sonde -100°C.
Abeille_Log2.zip
(14.42 Kio) Téléchargé 15 fois
Ricardo
Re: Plugin Abeille
Message par Ricardo » 15 févr. 2019, 12:09
Merci encore
De rien et bonne continuation ;)
HP T610 - Jeedom
tot0f
Re: Plugin Abeille
Message par tot0f » 15 févr. 2019, 13:29
Un petit mémo avec la télécommande Hue à 20€ pour ceux qui, comme moi, vont devoir ré-inclure toutes leurs ampoules Ikea avec l'upgrade en 3.0F...
1- On appuie sur ON + OFF ( 1 + 0) simultanément pendant 5 secondes à 50 cm de l’ampoule (sous tension bien entendu)
2- On ouvre le réseau ZigBee de votre coordinateur (ZiGate par exemple)
3- On éteint puis on remet sous tension l’ampoule qui s’appaire au coordinateur
4- Pendant que le réseau est ouvert, on retourne la télécommande et à l’aide d’un trombone, on appuie sur le bouton setup pendant 5-10 secondes. 5- La télécommande joint à son tour le réseau ZigBee
6- Si on le souhaite, on peut associer la télécommande et l’ampoule en maintenant le bouton ON (1) pendant 5 secondes à 50 cm de l’ampoule (toujours sous tension).
Source : http://faire-ca-soi-meme.fr/zigate/2017 ... es-zigbee/
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
