[Tuto] : cloner sa SD ou son SSD en 3 lignes de commandes
- Theking31
Re: [Tuto] : cloner sa SD ou son SSD en 3 lignes de commandes
J'ai l’impression que la commande "sudo rpi-clone sdb -v" à la deuxième utilisation ne me fait pas la synchronisation mais bien le clonage...
Le temps est aussi long !
Quant il le demande je réponds "yes" au trois questions (au début)...
Temps pour 16Go
J'ai loupé un truc ?
Temps pour 16Go
bonjour, alors voila j'avais réussi l'année dernière à cloner mon raspberry pi via le script rpi-clone, j'ai voulu tout à heure refaire un clone car bon plus d'un an s'est écoulé et rien n'est immortel ^^( j'ai eu une petite peur cette semaine suite à un crash de ma BDD d'ou intérêt à re-cloner ^^).
mais j'obtiens une erreur lors de la resize de la partition .. j'ai parcouru toutes les pages et aucune mention en témoigne et il y a juste un post sur google qui le recense mais il annonce de downgrader et je ne vois pas comment faire.. une personne a t'il deja eu ce probleme ?
merci pour vos futures aides
Initializing
Imaging past the start of /boot partition 2.
=> dd if=/dev/sda of=/dev/mmcblk0 bs=1M count=50 ...
Resizing last partition to end of disk ...
Resize failed. See /tmp/rpi-clone-output.
Try running rpi-clone again.
J'ai également réussi une première fois à cloner, mais la plus rien,
Je suis sur un RPI3, j’essaie de cloner ma carte SD vers une clé USB
Mais ça bloque, Mount failure of /dev/sda2 on /mnt/clone
Avez vous une idée ?
Merci bcq
Merci bcq
Initialize and clone to the destination disk sda? (yes/no): yes
Optional destination ext type file system label (16 chars max):
Initializing
=> dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda bs=1M count=52 ...
Resize success.
Changing destination Disk ID ...
Delaying so partprobe can update /dev entries ...
=> fsck -p /dev/sda1 ...
=> mkfs -t ext4 /dev/sda2 ...
Syncing file systems (can take a long time)
Syncing mounted partitions:
Mounting /dev/sda2 on /mnt/clone
mount: mount point /mnt/clone does not exist
Mount failure of /dev/sda2 on /mnt/clone.
Aborting!
Jeedom sur RPi 2 ,Z WAVE, 1 WIRE, KNX, Caméras Yi RTSP // Foscam // Hikvision
Ca fait comme si tu avais une clé usb qui est hs au niveau écriture...
C'est vraiment super ! J'ai enfin une sauvegarde propre en cas de problème.
Je ne crois pas avoir vu s'il était possible de faire la même chose sur un disque en réseau ? J'imagine que oui. Bon après si on a une sauvegarde du boot. Et une sauvegarde samba de jeedom c'est déjà pas mal. Mais dans l'idéal si on pouvait faire un clone automatique sur serveur on gagne encore en temps de remise en route !
Merci beaucoup pour ce partage en tt cas !
Est ce toujours dans les cartons de traduire cette procédure dans un plugin ?
Pi-clone m'a encore sauvé des heures de prise de tête et restauration
Encore merci pour partager cet outil
Salut tout le monde.
J'envisageais de passer mon raspberry de la sd a un SSD et donc de booter sur le SSD pour ne plus avoir de sd.
Mais comme j'ai un système qui fonctionne pas mal maintenant je n'avais pas envie de tout refaire l'install.
Pensez vous qu'avec ce script je pourrais cloner ma sd actuel vers un SSD pour ensuite n'utiliser plus que le SSD ?
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
Sous réserve d'utiliser un Pi capable de booter et bios mis à jour
Oui, Pi-clone est presque magique pour cela. Il suffit de transférer la sd sur le ssd.
Et si cela ne fonctionne pas, il suffit de remettre la sd.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Ok merci, je vais tenter alors, puis comme tu dis, si ca ne fonctionne pas, je remets juste la sd.
Le ssd, faut le formater d'une facon spécial avant le clonage ?
Et à tout hasard, t'aurais un tuto simple et viable pour booter ensuite sur le ssd ?
Pour un ODROID sur EMMC, comment connaitre la table de partition ?
Car en soit ce n'est ni une SD ni un SSD...
Ensuite je ne sait pas si c'est bloquant mais je mettrais l'EMMC a sa place et l'autre EMMC sur un adaptateur SD soit dans le slot SD soit dans un adaptateur USB.... L'idée serait d'au cas ou prendre l'EMMC cloné et de le mettre en lieu et place du Maitre
Odroid C2
Just Have Fun
Just Have Fun
J'ai une question qui me taraude à propos de la procédure de sauvegarde: je comprends bien qu'il est nécessaire d'arrêter le service mysql pour éviter la corruption de la base en cas d'écriture pendant la sauvegarde, mais pourquoi arrêter aussi les services apache et cron?
Même si cron lance des actions, la base étant stoppée il n'y aura pas corruption de celle-ci, idem pour apache non?
Je précise le pourquoi de ma demande: je pensais lancer le rpi-clone en n'arrêtant aucun service, pui lancer un backup mysq "à chaud" avec la commande mysqldump, qui a l'avantage de locker les tables pendant la sauvegarde, tout en mettant en attente toutes les demandes d'écriture sur la base.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Bonjour,niveki a écrit : ↑13 oct. 2018, 15:25bonjour, alors voila j'avais réussi l'année dernière à cloner mon raspberry pi via le script rpi-clone, j'ai voulu tout à heure refaire un clone car bon plus d'un an s'est écoulé et rien n'est immortel ^^( j'ai eu une petite peur cette semaine suite à un crash de ma BDD d'ou intérêt à re-cloner ^^).
mais j'obtiens une erreur lors de la resize de la partition .. j'ai parcouru toutes les pages et aucune mention en témoigne et il y a juste un post sur google qui le recense mais il annonce de downgrader et je ne vois pas comment faire.. une personne a t'il deja eu ce probleme ?Code : Tout sélectionner
Initializing Imaging past the start of /boot partition 2. => dd if=/dev/sda of=/dev/mmcblk0 bs=1M count=50 ... Resizing last partition to end of disk ... Resize failed. See /tmp/rpi-clone-output. Try running rpi-clone again.
J'ai exactement le même problème.
Merci pour votre aide.
J'avais eu un problème de resize, lorsque ma sd était trop petite. Avez vous Essayé sur un support different ?
Comme plusieurs d'entre vous j'ai réussi une première fois mais KO sur un autre PI
Il y a une erreur que j'ai compris, un montage réseau /mnt/music;
Comment exclure certains volumes ?
Disk /dev/mmcblk0: 14.5 GiB, 15523119104 bytes, 30318592 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xee397c53
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 8192 93813 85622 41.8M c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2 94208 29918592 29824385 14.2G 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 29918593 30318591 399999 195.3M 83 Linux
Disk /dev/sda: 57.8 GiB, 62008590336 bytes, 121110528 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8414539f
/dev/sda1 * 8064 121110527 121102464 57.8G c W95 FAT32 (LBA)
root@Multiroom:/home/pi/rpi-clone# sudo rpi-clone sda -f
Destination disk partition /dev/sda1 is mounted on /media/usb0.
The clone cannot proceed unless it is unmounted.
Do you want to unmount /media/usb0? (yes/no): yes
Booted disk: mmcblk0 15.5GB Destination disk: sda 62.0GB
Part Size FS Label Part Size FS Label
1 /boot 43.5MB fat32 -- 1 62.0GB fat32 --
2 root 15.3GB ext4 --
3 204.3MB -- --
== Initialize: IMAGE mmcblk0 partition table to sda - forced by option ==
1 /boot (22.5MB used) : IMAGE to sda1 FSCK
2 root (4.1GB used) : MKFS SYNC to sda2
3 (0.0MB used) : RESIZE(46.7GB) MKFS SYNC to sda3
Run setup script : no
Verbose mode : no
** WARNING ** : All destination disk sda data will be overwritten!
: The partition structure will be imaged from mmcblk0.
Optional destination ext type file system label (16 chars max): Backup
Initializing
=> dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/sda bs=1M count=50 ...
Resize success.
Changing destination Disk ID ...Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy
=> mkfs -t ext4 -L Backup /dev/sda2 ...
=> rsync // /mnt/clone with-root-excludes ...rsync: get_xattr_names: llistxattr(""/mnt/music"",1024) failed: Invalid argument (22)
IO error encountered -- skipping file deletion
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
-m dir - Add dir to a custom list of mounted directories to sync. Then the custom list will be synced instead of the default of all mounted directories. The root directory is always synced. Not for when initializing.
Exclure non, mais il est possible de selectionner
bonsoir,
Je suis sur mon pi3b+ depuis janvier tout fonctionne bien avec une carte sd 16go.
Je recois mon msata de 16go cette semaine.
Mon port usb est déja activé.
Avant de me lancer je voulais savoir si il fallait faire un formatage du disque avant ou je le met direct et je lance la procédure?
Bonjour à tous;
ça a l'air hyper génial ce truc!
Je viens de commander un SSD que je vais mettre en USB. Pour le moment, RPI3B+ carte SD.
Du coup, je dois
Formater le SSD (en quel format?)
Lancer les scripts depuis le rasp en SSH --> le SSD aura-t-il une seule partition ?
et ensuite, que faire pour faire booter en USB et virer ainsi la SD?
Tout refonctionnera ?
Du coup, je dois
Ca commence bien j'ai le message suivant après avoir stoppé les services:
Warning: apache2.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units. --> est ce normal ?
ensuite au moment de lancer la copie --> rpi-clone needs to be run as root.
j'ai verifié aussi si mon usb etait bien actif mais quand je tape
vcgencmd otp_dump | grep 17:
j'ai aucun résultat
pourtant j'ai bien exécuté ca
echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt et un reboot !
Mais j'ai un pi3B+ donc normal il n'y a rien a faire je crois !
j'ai aucun résultat
- bronche
- Modérateur
- Localisation : Du côté de Issy les Moulineaux la semaine et de Péronne le week-end...
Bonsoir,kristobal a écrit : ↑26 mars 2019, 19:30bonsoir,
Non direct ca devrait fonctionner.
Philippe
