Beta-test jeedom 3.3.X
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
Merci pour la faute c'est corrigé.
Pour l'arrondi ca sera pas possible en 3.3 je vais voir si c'est possible dans la stable suivante.
Concernant le contenu de la base : voilà ce que ça donne avant
Et tout nickel ensuite Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Loic tu veux dire 3.3.15 ? car en stable on est déjà en 3.2.16loic a écrit : ↑17 févr. 2019, 11:31Bonjour,
Effectivement les trie ne peuvent pas marcher ici... Je viens de faire une 3.2.15 :
- amélioration de la fonction time_op (merci au dev anonyme pour la correction)
- amélioration de la fonction stateDuration
- ajout d'un systeme de vérification de la bdd (dans Configuration -> OS/DB -> Analyse) avec correction si la BDD est pas bonne (ce qui sera le cas chez tout le monde). Si tout marche bien ça sera automatique lors de l'update et devrait corrigé 90% des soucis de mise à jour
- suppression des tries sur la page d'update
Oui pardon 3.3.15
J'ai lancé la correction mais je n'arrive pas en corriger 3, je n'ai aucun log Dispo si besoin de plus de renseignement
Bon dimanche a tous
Bon dimanche a tous
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Maj OK et corriger base ok, j'avais quelques erreurs et tout est fixé...
OK aussi pour les tris dans la page MAJ
salut à tous,
j'ai moi aussi l'erreur mysql qui apparait tout le temps, et impossible de mettre à jour le tout.
" [MySQL] Error code : 42S22 (1054)"
comme j'ai eu jeedom sur une carte SD préinstallée et que je ne connais pas bien le système je ne sais pas comment administrer une installation bugguée.
j'ai tenté une mise a jour mais ça crashe en me sortant un log mentionnant cette erreur.
[START UPDATE]
****Update from 3.2.3 (2019-02-17 16:38:54)****
Paramters : Array
[preUpdate] => 0
[backup::before] => 1
[plugins] => 1
[core] => 1
[force] => 0
[update::reapply] =>
Send begin of update event...OK
Check update...
OK
Check rights...
OK
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2019-02-17 16:38:57***************
Envoie l'événement de début de sauvegarde...
OK
Vérifie la base de données...OK
Sauvegarde la base de données...sh: 1: cannot create /var/www/html/DB_backup.sql: Permission denied
Erreur durant la sauvegarde : Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2Détails : Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/core/class/jeedom.class.php
[line] => 474
[function] => require_once
[1] => Array
[file] => /var/www/html/install/update.php
[line] => 99
[function] => backup
[class] => jeedom
[type] => ::
[args] => Array
[END BACKUP ERROR]
Error during update : Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2Details : Array
[0] => Array
[line] => 474
[1] => Array
[line] => 99
[class] => jeedom
[type] => ::
[args] => Array
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Echec durant la sauvegarde de la base de données. Vérifiez que mysqldump est présent. Code retourné : 2' in /var/www/html/install/backup.php:99
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(474): require_once()
#1 /var/www/html/install/update.php(99): jeedom::backup()
#2 {main}
thrown in /var/www/html/install/backup.php on line 99
@tykyan : ton souci n'a rien a voir. en plus tu tentes de passer d'une 3.2.3 donc pas la dernière stable à la dernière béta ??
Vu : Sauvegarde la base de données...sh: 1: cannot create /var/www/html/DB_backup.sql: Permission denied
Je tenterai de ré-appliquer les droits
POurrais tu ouvrir l'accès support et me donner en mp ton login market pour que je regarde ?
Bonjour Loicloic a écrit : ↑17 févr. 2019, 11:31Bonjour,
J'ai une erreur sur l’exécution de la correction de la table cmd:
[MySQL] Error code : 42000 (1061). Duplicate key name 'genericType_eqLogicID' : CREATE INDEX `genericType_eqLogicID` ON `cmd` (`logicalId` ASC,`generic_type` ASC)
J'étais en version 3.3.14 depuis hier.
Je suis l'auteur du bogue JEED-874 pour la correction de time_op
J'ai encore un peu modifié cette fonction pour encore la simplifier. Je n'avais pas trouvé hier soir comment compléter un bogue. Voici mon dernier code avec des commentaires:
public static function time_op($_time, $_value = 0 ) {
$_time = self::setTags($_time);
$_value = self::setTags($_value);
$_time = trim($_time); // suppression espaces debut et fin
// traitement des : dans $_time +cas ou minute sur 1 digit
$t = explode(":",$_time);
if(count($t) >= 2) {
$_time = $t[0].sprintf("%02d",$t[1]);
// Mise a longueur 4 caracteres
if ( ($lg=strlen($_time)) < 4 ) {
$_time = str_repeat("0",4-$lg).$_time;
} else {
$_time = substr($_time,0,4);
// echo "CreateFromFormat Time= \"$_time\"<br/>";
$date = DateTime::createFromFormat('Gi', $_time);
if ($date === false) {
return -1;
// Ajout/retrait de $_value
if ($_value > 0) {
$date->add(new DateInterval('PT' . abs($_value) . 'M'));
} else {
$date->sub(new DateInterval('PT' . abs($_value) . 'M'));
return $date->format('Gi');
Mise à jour et réparation bdd nickel.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Merci pour la correction de la fonction c'est en ligne.jpty a écrit : ↑17 févr. 2019, 17:53Bonjour Loicloic a écrit : ↑17 févr. 2019, 11:31Bonjour,
J'ai encore un peu modifié cette fonction pour encore la simplifier. Je n'avais pas trouvé hier soir comment compléter un bogue. Voici mon dernier code avec des commentaires:Code : Tout sélectionner
public static function time_op($_time, $_value = 0 ) { $_time = self::setTags($_time); $_value = self::setTags($_value); $_time = trim($_time); // suppression espaces debut et fin // traitement des : dans $_time +cas ou minute sur 1 digit $t = explode(":",$_time); if(count($t) >= 2) { $_time = $t[0].sprintf("%02d",$t[1]); } // Mise a longueur 4 caracteres if ( ($lg=strlen($_time)) < 4 ) { $_time = str_repeat("0",4-$lg).$_time; } else { $_time = substr($_time,0,4); } // echo "CreateFromFormat Time= \"$_time\"<br/>"; $date = DateTime::createFromFormat('Gi', $_time); if ($date === false) { return -1; } // Ajout/retrait de $_value if ($_value > 0) { $date->add(new DateInterval('PT' . abs($_value) . 'M')); } else { $date->sub(new DateInterval('PT' . abs($_value) . 'M')); } return $date->format('Gi'); }
Pour l'autre soucis je viens de pousser la correction sur la beta, donc juste a mettre a jour et ca devrait etre bon.
Vous n'aimez pas les commentaires dans les sources ?
Toutes les corrections de la bdd passent maintenant chez moi.
JP
Oui j'ai un soucis avec les commentaire j'arrive plus a lire le code quand je vois les commentaire mais c'est bien pas je vais les laisser la prochaine fois.
Je viens de faire une mise à jour forcé du core en béta
Juste un souci dans le log
Remove temporary files...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
Suppression de : thermostat::pull() car il n'y a pas de lancement prévuCheck filesystem right...OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.3.15***************
Ce que j'ai surligné devrait être à la ligne..
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
Moi ce qui me gêne c'est les accolades des if quand il n'y a qu'une seule instruction.
Vous utilisez quel éditeur ?
JP 30ans de vi,vim
J'utilise Atom comme éditeur et oui ça les if sans accolade je peux pas.... Si c'est de l'affection peut être le faire avec un ternaire
Bonjour,Bosquetia a écrit : ↑17 févr. 2019, 19:50Hello,
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
Je viens de corriger, merci pour le retour.
Accolades partout, python caca voilà mon crédeau
'Jour,
Juste pour souligner un détail, manque d'homogénéité dans les appellations : le menu est 'tuiles' et en dessous on a encore widgets
