Beta-test jeedom 3.3.X
PrFalKeN
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
Message par PrFalKeN » 18 févr. 2019, 14:33
Un autre souci visuel léger
l'alignement et la hauteur des cellules blanches vs celles de couleur
loic
Administrateur
Message par loic » 18 févr. 2019, 14:38
Oui mais ca c'est pas genant ca sera corrigé en 4.0
m.georgein
Message par m.georgein » 18 févr. 2019, 17:30
J'essayais depuis quelque temps de faire la mise à jour mais cela me plantait mon design principal ... J'ai donc fait des tests via un snapshot et en fait c'était une commande de I-calendar dans le snapshot qui me plantait, j' l'ai viré via la BdD (plus d’accès au design) et c'est repartis :)
Par sécurité j'ai relancé une mise à jour forcé du core et j'ai ce message :
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function add() on null in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php:795
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(144): iCalendarCmd->preSave()
#1 /var/www/html/core/class/cmd.class.php(837): DB::save(Object(iCalendarCmd))
#2 /var/www/html/install/consistency.php(360): cmd->save()
#3 /var/www/html/install/update.php(348): require_once('/var/www/html/i...')
#4 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/iCalendar/core/class/iCalendar.class.php on line 795
Aprés réinstal de i-calendar même problème
i-calendar fonctionne apparemment correctement via les appels de script, par contre si dans l'écran de config je tente une sauvegarde ... il plante avec le message "500 : Internal Server Error".
Dernier point, j'ai travaillé depuis quelques jours sur les widget et j'avais dans le debugger de chrome un message abscons de problème de connection DANS TOUS les design, Vue et Dashboard (sorry je le ne l'ai pas noté) qui se répétait à l'infini.
Aprés suppression de i-calendar du design ... plus de message nulle part ...
PS : Jolie la new version, merci pour l'accès rapide au script ;)
La vérif de la base de données (lancé manuellement) me donne une jolie série de "ok" agréable à voir !
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
m.georgein
Message par m.georgein » 18 févr. 2019, 17:35
Juste un regret, avant on pouvait lancer ou arrêter un scénario sans quitter la fenêtre modale de log. Apparemment ce n'es plus possible, dommage car c'était remarquablement pratique !!!
Plateforme :
Bosquetia
Message par Bosquetia » 18 févr. 2019, 17:48
Ah oui bien vu j'avais pas fait gaffe :oops:
kiboost
Message par kiboost » 18 févr. 2019, 18:54
C'est la div overlay qui bloque, mais pas souvenir que çà ai changé :?
JeedomV4Tips
Bosquetia
Message par Bosquetia » 18 févr. 2019, 19:22
en stable 3.2.16 je n'ai pas le souci... la fenetre de log ouverte on peut cliquer sur les boutons sur la fenetre derrière
Dautrip
Message par Dautrip » 18 févr. 2019, 19:27
En parlant de stable, comment ça va se passer pour repasser sur le canal normal et non beta. Non pas que je ne sois pas satisfait.
m.georgein
Message par m.georgein » 18 févr. 2019, 19:31
Ben si, j'étais avant en 3.3.xx (15 de tête depuis au moins 2-3 mois, mais comme il n'y à pas de versionning en béta ...) et c'était ok, on pouvait "traverser" la modale
Plateforme :
Bosquetia
Message par Bosquetia » 18 févr. 2019, 19:33
Même si c'est pas trop le sujet de ce post, il suffit d'aller dans la configuration, mise a jour et choisir stable
En gros faire l"inverse de ce que tu as fait pour être en béta.
Dautrip
Message par Dautrip » 18 févr. 2019, 19:37
Entendu merci d’avoir répondu.
jpty
Message par jpty » 18 févr. 2019, 19:53
Bonjour Loic,
Je déterre mon post viewtopic.php?f=57&t=42616&p=694944#p694944
et je propose une solution pour le point 1 Je suis parti des sources de la 3.2.16
if (init('action') == 'changeHistoryPoint') {
		if (!isConnect('admin')) {
			throw new Exception(__('401 - Accès non autorisé', __FILE__));
		$history = history::byCmdIdDatetime(init('cmd_id'), init('datetime'));
		if (!is_object($history)) {
			throw new Exception(__('Aucun point ne correspond pour l\'historique : ', __FILE__) . init('cmd_id') . ' - ' . init('datetime'));
    $nval = init('value', null);
    if ( $nval === '') {
      $history->remove();
    } else {
      $history->setValue($nval);
      $history->save(null, true);
    ajax::success();
C'est dans core/ajax/cmd.ajax.php
Pas trouvé comment changer le message success.
et pas réussi à caser un ternaire. J'ai mis les accolades comme vous les aimez. ;)
Sinon j'aurais écrit le test de fin en 2 lignes:
if ( $nval === '') $history->remove();
else { $history->setValue($nval); $history->save(null, true); }
JP formé sur terminal 24 lignes 80 colonnes
michel.hanzen
Message par michel.hanzen » 19 févr. 2019, 08:13
Problèmes au niveau dashboard. La taille de la commande de T° a changé et impossible de reconfigurer le widget thermostat comme avant. (Thermostat et Verrouillage sur deux lignes différentes).
2019-02-19 08_07_13-Window.jpg (22.32 Kio) Consulté 387 fois
PrFalKeN
Message par PrFalKeN » 19 févr. 2019, 08:50
'jour,
Dernière beta installée, édition d'un scénario, ouverture du log.
La fenêtre s'ouvre mais si on modifie la taille de cette dernière et que le bouton vert vient contre le nom du scénario, on a un gros carré qui apparaît et rend le log invisible
Une image plus parlante :
Naboleo
Message par Naboleo » 19 févr. 2019, 09:14
De mon coté, j'ai ça dans la log du http.error
[Tue Feb 19 08:06:03.665306 2019] [:error] [pid 30242] [client 192.168.1.83:53112] PHP Notice:  Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario
[Tue Feb 19 08:06:19.117196 2019] [:error] [pid 26605] [client 192.168.1.83:53117] PHP Notice:  Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=69&saveSuccessFull=1
[Tue Feb 19 08:06:38.814637 2019] [:error] [pid 30778] [client 192.168.1.83:53120] PHP Notice:  Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=21&saveSuccessFull=1
[Tue Feb 19 08:06:53.217153 2019] [:error] [pid 24027] [client 192.168.1.83:53122] PHP Notice:  Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=56&saveSuccessFull=1
[Tue Feb 19 08:07:15.588041 2019] [:error] [pid 11703] [client 192.168.1.83:53126] PHP Notice:  Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=70&saveSuccessFull=1
[Tue Feb 19 08:10:31.579421 2019] [:error] [pid 1870] [client 192.168.1.83:53160] PHP Notice:  Undefined property: scenario::$_changed in /var/www/html/core/class/scenario.class.php on line 1742, referer: https://naboleo.ddns.net/index.php?v=d&p=scenario&id=6&saveSuccessFull=1
Ce qui est certain c'est que $_changed c'est pas une de mes variables
il y a bien l'utilisation de la variable dans la classe
 public function setChanged($_changed) {
 $this->_changed = $_changed;
 return $this;
mais pas dans la déclaration des attributs
	private $id;
	private $name;
	private $isActive = 1;
	private $group = '';
	private $mode;
	private $schedule;
	private $scenarioElement;
	private $trigger;
	private $_log;
	private $timeout = 0;
	private $object_id = null;
	private $isVisible = 0;
	private $display;
	private $order = 9999;
	private $description;
	private $configuration;
	private $type = 'expert';
	private static $_templateArray;
	private $_elements = array();
	private $_changeState = false;
	private $_realTrigger = '';
	private $_return = true;
	private $_tags = array();
	private $_do = true;
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
loic
Administrateur
Message par loic » 19 févr. 2019, 09:51
Bonjour Loic,
      $history->remove();
    } else {
    ajax::success();
Merci pour la modification j'ai mis a jour la beta.
loic
Administrateur
'jour,
J'ai reduit la taille du champs recherche mais je n'arrive pas a faire mieux simplement.
loic
Administrateur
Message par loic » 19 févr. 2019, 09:52
 return $this;
	private $id;
	private $name;
	private $mode;
	private $schedule;
	private $trigger;
	private $_log;
	private $display;
Relance une mise jour car je sais pas comment tu as fait mais tu as pas le bon code (https://github.com/jeedom/core/blob/bet ... ss.php#L49)
kiboost
Message par kiboost » 19 févr. 2019, 10:26
Y'a une erreur dans le inline style (with)
overflow: auto; height: calc(100% - 70px);width:100%;
JeedomV4Tips
loic
Administrateur
Message par loic » 19 févr. 2019, 10:55
Je viens de tester ca change pas grand chose....
Verrouillé
