[Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] CloudSync Pro
@thanaus
Rien de special, juste dire que j'ai AUCUN soucis avec ton plugin où je lance tous les jours des backups vers un ftp local et google drive et que tout roule. La gestion pour virer plus ancien que etc ... juste genial !
Encore merci pour ton super taf ! il faut aussi poster quand ca va lol
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Merci beaucoup pour le coup de main et.... mea culpa... c'était mon Google Drive qui était plein... Une petite purge, et tout fonctionne à nouveau. Encore merci !thanaus a écrit : ↑07 janv. 2019, 16:43@snoopy10800
Il y a un bug au niveau du caractère '#' lorsque l'on souhaite récupérer les logs d'une commande dans la configuration du plugin.
En effet, le caractère n'est pas bien pris en compte par Jeedom.
Par contre, tu peux récupérer le contenu du fichier par le biais du menu 'Analyse/Logs'.
Je cherche a recuperer le code retour de la commande créé dans ce plugin. Savoir si la sauvegarde s'est bien passé.
Je ne trouve pas cela dans https://jeedom.github.io/core/fr_FR/sce ... chor-1-4-2
On est obligé de passer par un bloc code pour avoir le code retour d'une commande d'un équipement? Je trouve cela complexe pour si peu, je passe a cote de qq chose je pense.
Ma premiere commande de transfert google a echoué, j'ai eu un message, donc on doit pouvoir exploiter un code retour.
QQ un peut il me donner une piste?
KVM Debian 9
Gateway Xiaomi home + (détecteur présence, ouverture porte, switch & ampoule)
Z-Wave Plus USB Controller
2 Sirènes ZM1601EU5 (int & ext)
Jeedom as alarme (via switch xiaomi & Plugins Telegram)
Hello,batna44 a écrit : ↑19 déc. 2018, 17:36Bon je ne comprends pas.Code : Tout sélectionner
2018/12/19 16:32:02 ERROR : Couldn't find home directory or read HOME or XDG_CONFIG_HOME environment variables. 2018/12/19 16:32:02 ERROR : Defaulting to storing config in current directory. 2018/12/19 16:32:02 ERROR : Use --config flag to workaround. 2018/12/19 16:32:02 ERROR : Error was: user: Current not implemented on linux/arm 2018/12/19 16:32:03 INFO : ftp://192.168.0.28:21/Jeedom: Modify window not supported 2018/12/19 16:32:03 INFO : ftp://192.168.0.28:21/Jeedom: Waiting for checks to finish 2018/12/19 16:32:03 INFO : ftp://192.168.0.28:21/Jeedom: Waiting for transfers to finish 2018/12/19 16:32:10 INFO : backup-Romulus-3.2.12-2018-12-19-07h27.tar.gz: Copied (new) 2018/12/19 16:32:10 INFO : Transferred: 70.805 MBytes (8.960 MBytes/s) Errors: 0 Checks: 2 Transferred: 1 Elapsed time: 7.9s]
Je n'ai rien changé.... la comande ne fonctionnait pas.
et la ca fonctionne ...
j'ai de nouveau le meme bug...
impossbile de faire ma sauvegarde automatique
2019/01/31 08:11:42 ERROR : Couldn't find home directory or read HOME or XDG_CONFIG_HOME environment variables.
2019/01/31 08:11:42 ERROR : Defaulting to storing config in current directory.
2019/01/31 08:11:42 ERROR : Use --config flag to workaround.
2019/01/31 08:11:42 ERROR : Error was: user: Current not implemented on linux/arm
2019/01/31 08:11:42 INFO : ftp://192.168.0.28:21/Jeedom: Modify window not supported
2019/01/31 08:11:42 INFO : ftp://192.168.0.28:21/Jeedom: Waiting for checks to finish
2019/01/31 08:11:42 INFO : ftp://192.168.0.28:21/Jeedom: Waiting for transfers to finish
2019/01/31 08:11:43 ERROR : .htaccess: Failed to copy: update getinfo: object not found
2019/01/31 08:11:43 ERROR : Attempt 1/3 failed with 1 errors and: update getinfo: object not found
2019/01/31 08:11:43 INFO : ftp://192.168.0.28:21/Jeedom: Waiting for checks to finish
2019/01/31 08:11:43 INFO : ftp://192.168.0.28:21/Jeedom: Waiting for transfers to finish
2019/01/31 08:11:43 ERROR : Attempt 2/3 failed with 1 errors and: update getinfo: object not found
2019/01/31 08:11:43 ERROR : Attempt 3/3 failed with 1 errors and: update getinfo: object not found
2019/01/31 08:11:43 Failed to copy: update getinfo: object not found
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Je m'auto-répond....
Apparemment le dossier source de la sauvegarde à changé.... avant j'avais un dossier /www/html/jeedom/..... maintenant le backup se trouve sous :/usr/share/nginx/www/jeedom/install/backup
Pourtant je n'ai rien changé depuis des mois
@batna44
Au vu des logs de ton premier message et après une recherche sur le forum du framework que j'utilise (rclone), j'ai l'impression que le serveur FTP destination est instable. Ton premier message indique que je ne peux accéder au fichier du répertoire 'Jeedom' du serveur FTP pour en récupérer le contenu afin de le comparer au répertoire source.
Ton deuxième message est encore plus surprenant car tu serais passé d'une installation configuré avec le serveur Apache à une configuration avec le serveur Nginx. Aurais-tu récemment restaurer une ancienne sauvegarde ?
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@zaibakker
Peux-tu me fournir le fichier de logs de la commande en mode DEBUG afin de comprendre le comment du pourquoi ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Le pb vient seulement du code retour de l'execution d'une commande de sauvegarde vers google drive.
Les sauvegardes fonctionnement tres bien![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Dans la log en pj je te mets le bout code que j'utilise pour essayer de recuperer le code retour du plugins...mais cette variable reste vierge.
Cette variable reste vierge que la sauvegarde passe ou ne passe pas.
J'ai changé le token et un repertoire d'entrée pour forcer une erreur.
$var = cmd::byString("#[Maison][GoogleDrive][Monthly]#")->execCmd();
$scenario->setData("code_retour", $var);
Log_debug_code_retour.txt
- (11.99 Kio) Téléchargé 28 fois
KVM Debian 9
C'est bien ca que je ne comprend pas.thanaus a écrit : ↑02 févr. 2019, 11:10@batna44
Mon FTP est un WD Mycloud branché sur mon reseau domestique a moins d'un mètre de mon Pi3 sur lequel jeedom est installé.
Je n'ai rien changé et rien réinstallé depuis trèèèèèèès longtemps, et tout fonctionnait bien avant que ma chère et tendre décide de couper l'onduleur
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Bon et bien ma sauvegarde de cette nuit n'a pas fonctionné.....
Je ne comprends plus rien moi
Sachant que mon ancienne commande #884 s'appelle maintenant #1330
[2019-02-01 03:30:03][DEBUG] : execute:: options:array ( 'background' => '0', )
[2019-02-01 03:30:03][DEBUG] : execute:: this:cloudsyncproCmd::__set_state(array( 'id' => '884', 'logicalId' => '', 'generic_type' => '', 'eqType' => 'cloudsyncpro', 'name' => 'Backup', 'order' => '0', 'type' => 'action', 'subType' => 'other', 'eqLogic_id' => '160', 'isHistorized' => '1', 'unite' => '', 'configuration' => '{"source":"\/var\/www\/html\/core\/php\/..\/..\/backup\/","destination":"\/Jeedom\/","command":"copy","include":"","exclude":"","minage":"","maxage":"","timeline::enable":"0","interact::auto::disable":"0","actionConfirm":"0","actionCodeAccess":"","actionCheckCmd":[],"jeedomPreExecCmd":[],"jeedomPostExecCmd":[]}', 'template' => '{"dashboard":"default","mobile":"default"}', 'display' => '{"icon":"","invertBinary":"0","showOndashboard":"1","showOnplan":"1","showOnview":"1","showOnmobile":"1","showNameOndashboard":"1","showNameOnplan":"1","showNameOnview":"1","showNameOnmobile":"1","showIconAndNamedashboard":"0","showIconAndNameplan":"0","showIconAndNameview":"0","showIconAndNamemobile":"0","forceReturnLineBefore":"0","forceReturnLineAfter":"0","parameters":[]}', 'html' => '{"enable":"0","dashboard":"","dview":"","dplan":"","mobile":"","mview":""}', 'value' => '', 'isVisible' => '1', 'alert' => NULL, '_collectDate' => '', '_valueDate' => '', '_eqLogic' => cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '160', 'name' => 'Sauvegarde MyClould', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => '1', 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '0', 'isEnable' => '1', 'configuration' => '{"createtime":"2017-10-04 20:34:59","comment":"","type":"ftp","param1":"192.168.0.28","param2":"21","param3":"romuald","param4":"gtCM9Ypz","updatetime":"2019-01-31 19:08:41","previousIsEnable":"1","previousIsVisible":"1"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"90px","width":"120px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::884::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::884::column":1,"layout::mobile::table::cmd::884::line":1,"layout::mobile::table::cmd::884::column":1}', 'order' => '6', 'comment' => NULL, '_debug' => false, '_object' => object::__set_state(array( 'id' => '1', 'name' => 'Maison', 'father_id' => NULL, 'isVisible' => '1', 'position' => NULL, 'configuration' => '{"parentNumber":0,"summary::global::security":"0","summary::global::motion":"0","summary::global::door":"1","summary::global::windows":"1","summary::global::shutter":"1","summary::global::light":"0","summary::global::outlet":"0","summary::global::temperature":"0","summary::global::humidity":"0","summary::global::luminosity":"0","summary::global::power":"0","summary::hide::desktop::security":"0","summary::hide::desktop::motion":"0","summary::hide::desktop::door":"0","summary::hide::desktop::windows":"0","summary::hide::desktop::shutter":"0","summary::hide::desktop::light":"0","summary::hide::desktop::outlet":"0","summary::hide::desktop::temperature":"0","summary::hide::desktop::humidity":"0","summary::hide::desktop::luminosity":"0","summary::hide::desktop::power":"0","summary::hide::mobile::security":"0","summary::hide::mobile::motion":"0","summary::hide::mobile::door":"0","summary::hide::mobile::windows":"0","summary::hide::mobile::shutter":"0","summary::hide::mobile::light":"0","summary::hide::mobile::outlet":"0","summary::hide::mobile::temperature":"0","summary::hide::mobile::humidity":"0","summary::hide::mobile::luminosity":"0","summary::hide::mobile::power":"0","summary":{"security":[{"cmd":"#399#","invert":"0"}],"motion":[{"cmd":"#274#","invert":"0"},{"cmd":"#53#","invert":"0"},{"cmd":"#505#","invert":"0"}],"door":[{"cmd":"#550#","invert":"0"},{"cmd":"#67#","invert":"0"}],"windows":[{"cmd":"#83#","invert":"0"},{"cmd":"#71#","invert":"0"},{"cmd":"#601#","invert":"0"},{"cmd":"#1#","invert":"0"},{"cmd":"#11#","invert":"0"},{"cmd":"#520#","invert":"0"},{"cmd":"#36#","invert":"0"},{"cmd":"#75#","invert":"0"}],"shutter":[],"light":[],"outlet":[],"temperature":[],"humidity":[],"luminosity":[],"power":[]},"summary_virtual_id":"124","tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":""}', 'display' => '{"icon":"<i class=\"icon maison-house112\"><\/i>","tagColor":"#80ff80","tagTextColor":"#000000","sendToApp":"1"}', )), '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_cmds' => array ( ), '_templateArray' => array ( ), )), '_needRefreshWidget' => NULL, '_needRefreshAlert' => NULL, '_templateArray' => array ( ), ))
[2019-02-01 03:30:03][DEBUG] : execute:: this:array ( 'source' => '/var/www/html/core/php/../../backup/', 'destination' => '/Jeedom/', 'command' => 'copy', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', 'timeline::enable' => '0', 'interact::auto::disable' => '0', 'actionConfirm' => '0', 'actionCodeAccess' => '', 'actionCheckCmd' => array ( ), 'jeedomPreExecCmd' => array ( ), 'jeedomPostExecCmd' => array ( ), )
[2019-02-01 03:30:03][ALERT] : Starting task (Sauvegarde MyClould/Backup #884)
[2019-02-01 03:30:03][DEBUG] : execute:: pid:'25731' rclone:'/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/3rparty/rclone-v1.41-linux-arm/rclone -v --log-file /var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#884 --config /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf copy \'/var/www/html/core/php/../../backup/\' 160:\'/Jeedom/\''
[2019-02-01 03:30:23][DEBUG] : execute:: statistics:array ( 'Errors' => NULL, 'Checks' => NULL, 'Transferred' => NULL, 'Elapsed time' => NULL, 'Bytes Loaded (Speed)' => NULL, )
[2019-02-01 03:30:23][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Sauvegarde MyClould][Backup] : Task finished on Error (Sauvegarde MyClould/Backup #884)
[2019-02-01 20:29:03][DEBUG] : execute:: options:NULL
[2019-02-01 20:29:03][DEBUG] : execute:: this:cloudsyncproCmd::__set_state(array( 'id' => '884', 'logicalId' => '', 'generic_type' => '', 'eqType' => 'cloudsyncpro', 'name' => 'Backup', 'order' => '0', 'type' => 'action', 'subType' => 'other', 'eqLogic_id' => '160', 'isHistorized' => '1', 'unite' => '', 'configuration' => '{"source":"\/var\/www\/html\/core\/php\/..\/..\/backup\/","destination":"\/Jeedom\/","command":"copy","include":"","exclude":"","minage":"","maxage":"","timeline::enable":"0","interact::auto::disable":"0","actionConfirm":"0","actionCodeAccess":"","actionCheckCmd":[],"jeedomPreExecCmd":[],"jeedomPostExecCmd":[]}', 'template' => '{"dashboard":"default","mobile":"default"}', 'display' => '{"icon":"","invertBinary":"0","showOndashboard":"1","showOnplan":"1","showOnview":"1","showOnmobile":"1","showNameOndashboard":"1","showNameOnplan":"1","showNameOnview":"1","showNameOnmobile":"1","showIconAndNamedashboard":"0","showIconAndNameplan":"0","showIconAndNameview":"0","showIconAndNamemobile":"0","forceReturnLineBefore":"0","forceReturnLineAfter":"0","parameters":[]}', 'html' => '{"enable":"0","dashboard":"","dview":"","dplan":"","mobile":"","mview":""}', 'value' => '', 'isVisible' => '1', 'alert' => NULL, '_collectDate' => '', '_valueDate' => '', '_eqLogic' => cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '160', 'name' => 'Sauvegarde MyClould', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => '1', 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '0', 'isEnable' => '1', 'configuration' => '{"createtime":"2017-10-04 20:34:59","comment":"","type":"ftp","param1":"192.168.0.28","param2":"21","param3":"romuald","param4":"gtCM9Ypz","updatetime":"2019-01-31 19:08:41","previousIsEnable":"1","previousIsVisible":"1"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"90px","width":"120px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::884::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::884::column":1,"layout::mobile::table::cmd::884::line":1,"layout::mobile::table::cmd::884::column":1}', 'order' => '6', 'comment' => NULL, '_debug' => false, '_object' => object::__set_state(array( 'id' => '1', 'name' => 'Maison', 'father_id' => NULL, 'isVisible' => '1', 'position' => NULL, 'configuration' => '{"parentNumber":0,"summary::global::security":"0","summary::global::motion":"0","summary::global::door":"1","summary::global::windows":"1","summary::global::shutter":"1","summary::global::light":"0","summary::global::outlet":"0","summary::global::temperature":"0","summary::global::humidity":"0","summary::global::luminosity":"0","summary::global::power":"0","summary::hide::desktop::security":"0","summary::hide::desktop::motion":"0","summary::hide::desktop::door":"0","summary::hide::desktop::windows":"0","summary::hide::desktop::shutter":"0","summary::hide::desktop::light":"0","summary::hide::desktop::outlet":"0","summary::hide::desktop::temperature":"0","summary::hide::desktop::humidity":"0","summary::hide::desktop::luminosity":"0","summary::hide::desktop::power":"0","summary::hide::mobile::security":"0","summary::hide::mobile::motion":"0","summary::hide::mobile::door":"0","summary::hide::mobile::windows":"0","summary::hide::mobile::shutter":"0","summary::hide::mobile::light":"0","summary::hide::mobile::outlet":"0","summary::hide::mobile::temperature":"0","summary::hide::mobile::humidity":"0","summary::hide::mobile::luminosity":"0","summary::hide::mobile::power":"0","summary":{"security":[{"cmd":"#399#","invert":"0"}],"motion":[{"cmd":"#274#","invert":"0"},{"cmd":"#53#","invert":"0"},{"cmd":"#505#","invert":"0"}],"door":[{"cmd":"#550#","invert":"0"},{"cmd":"#67#","invert":"0"}],"windows":[{"cmd":"#83#","invert":"0"},{"cmd":"#71#","invert":"0"},{"cmd":"#601#","invert":"0"},{"cmd":"#1#","invert":"0"},{"cmd":"#11#","invert":"0"},{"cmd":"#520#","invert":"0"},{"cmd":"#36#","invert":"0"},{"cmd":"#75#","invert":"0"}],"shutter":[],"light":[],"outlet":[],"temperature":[],"humidity":[],"luminosity":[],"power":[]},"summary_virtual_id":"124","tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":""}', 'display' => '{"icon":"<i class=\"icon maison-house112\"><\/i>","tagColor":"#80ff80","tagTextColor":"#000000","sendToApp":"1"}', )), '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_cmds' => array ( ), '_templateArray' => array ( ), )), '_needRefreshWidget' => NULL, '_needRefreshAlert' => NULL, '_templateArray' => array ( ), ))
[2019-02-01 20:29:03][DEBUG] : execute:: this:array ( 'source' => '/var/www/html/core/php/../../backup/', 'destination' => '/Jeedom/', 'command' => 'copy', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', 'timeline::enable' => '0', 'interact::auto::disable' => '0', 'actionConfirm' => '0', 'actionCodeAccess' => '', 'actionCheckCmd' => array ( ), 'jeedomPreExecCmd' => array ( ), 'jeedomPostExecCmd' => array ( ), )
[2019-02-01 20:29:03][ALERT] : Starting task (Sauvegarde MyClould/Backup #884)
[2019-02-01 20:29:03][DEBUG] : execute:: pid:'18162' rclone:'/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/3rparty/rclone-v1.41-linux-arm/rclone -v --log-file /var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#884 --config /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf copy \'/var/www/html/core/php/../../backup/\' 160:\'/Jeedom/\''
[2019-02-01 20:29:14][DEBUG] : execute:: statistics:array ( 'Errors' => NULL, 'Checks' => NULL, 'Transferred' => NULL, 'Elapsed time' => NULL, 'Bytes Loaded (Speed)' => NULL, )
[2019-02-01 20:29:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Sauvegarde MyClould][Backup] : Task finished on Error (Sauvegarde MyClould/Backup #884)
[2019-02-02 03:30:03][DEBUG] : execute:: options:array ( 'background' => '0', )
[2019-02-02 03:30:03][DEBUG] : execute:: this:cloudsyncproCmd::__set_state(array( 'id' => '884', 'logicalId' => '', 'generic_type' => '', 'eqType' => 'cloudsyncpro', 'name' => 'Backup', 'order' => '0', 'type' => 'action', 'subType' => 'other', 'eqLogic_id' => '160', 'isHistorized' => '1', 'unite' => '', 'configuration' => '{"source":"\/var\/www\/html\/core\/php\/..\/..\/backup\/","destination":"\/Jeedom\/","command":"copy","include":"","exclude":"","minage":"","maxage":"","timeline::enable":"0","interact::auto::disable":"0","actionConfirm":"0","actionCodeAccess":"","actionCheckCmd":[],"jeedomPreExecCmd":[],"jeedomPostExecCmd":[]}', 'template' => '{"dashboard":"default","mobile":"default"}', 'display' => '{"icon":"","invertBinary":"0","showOndashboard":"1","showOnplan":"1","showOnview":"1","showOnmobile":"1","showNameOndashboard":"1","showNameOnplan":"1","showNameOnview":"1","showNameOnmobile":"1","showIconAndNamedashboard":"0","showIconAndNameplan":"0","showIconAndNameview":"0","showIconAndNamemobile":"0","forceReturnLineBefore":"0","forceReturnLineAfter":"0","parameters":[]}', 'html' => '{"enable":"0","dashboard":"","dview":"","dplan":"","mobile":"","mview":""}', 'value' => '', 'isVisible' => '1', 'alert' => NULL, '_collectDate' => '', '_valueDate' => '', '_eqLogic' => cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '160', 'name' => 'Sauvegarde MyClould', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => '1', 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '0', 'isEnable' => '1', 'configuration' => '{"createtime":"2017-10-04 20:34:59","comment":"","type":"ftp","param1":"192.168.0.28","param2":"21","param3":"romuald","param4":"gtCM9Ypz","updatetime":"2019-01-31 19:08:41","previousIsEnable":"1","previousIsVisible":"1"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"90px","width":"120px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::884::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::884::column":1,"layout::mobile::table::cmd::884::line":1,"layout::mobile::table::cmd::884::column":1}', 'order' => '6', 'comment' => NULL, '_debug' => false, '_object' => object::__set_state(array( 'id' => '1', 'name' => 'Maison', 'father_id' => NULL, 'isVisible' => '1', 'position' => NULL, 'configuration' => '{"parentNumber":0,"summary::global::security":"0","summary::global::motion":"0","summary::global::door":"1","summary::global::windows":"1","summary::global::shutter":"1","summary::global::light":"0","summary::global::outlet":"0","summary::global::temperature":"0","summary::global::humidity":"0","summary::global::luminosity":"0","summary::global::power":"0","summary::hide::desktop::security":"0","summary::hide::desktop::motion":"0","summary::hide::desktop::door":"0","summary::hide::desktop::windows":"0","summary::hide::desktop::shutter":"0","summary::hide::desktop::light":"0","summary::hide::desktop::outlet":"0","summary::hide::desktop::temperature":"0","summary::hide::desktop::humidity":"0","summary::hide::desktop::luminosity":"0","summary::hide::desktop::power":"0","summary::hide::mobile::security":"0","summary::hide::mobile::motion":"0","summary::hide::mobile::door":"0","summary::hide::mobile::windows":"0","summary::hide::mobile::shutter":"0","summary::hide::mobile::light":"0","summary::hide::mobile::outlet":"0","summary::hide::mobile::temperature":"0","summary::hide::mobile::humidity":"0","summary::hide::mobile::luminosity":"0","summary::hide::mobile::power":"0","summary":{"security":[{"cmd":"#399#","invert":"0"}],"motion":[{"cmd":"#274#","invert":"0"},{"cmd":"#53#","invert":"0"},{"cmd":"#505#","invert":"0"}],"door":[{"cmd":"#550#","invert":"0"},{"cmd":"#67#","invert":"0"}],"windows":[{"cmd":"#83#","invert":"0"},{"cmd":"#71#","invert":"0"},{"cmd":"#601#","invert":"0"},{"cmd":"#1#","invert":"0"},{"cmd":"#11#","invert":"0"},{"cmd":"#520#","invert":"0"},{"cmd":"#36#","invert":"0"},{"cmd":"#75#","invert":"0"}],"shutter":[],"light":[],"outlet":[],"temperature":[],"humidity":[],"luminosity":[],"power":[]},"summary_virtual_id":"124","tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":""}', 'display' => '{"icon":"<i class=\"icon maison-house112\"><\/i>","tagColor":"#80ff80","tagTextColor":"#000000","sendToApp":"1"}', )), '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_cmds' => array ( ), '_templateArray' => array ( ), )), '_needRefreshWidget' => NULL, '_needRefreshAlert' => NULL, '_templateArray' => array ( ), ))
[2019-02-02 03:30:03][DEBUG] : execute:: this:array ( 'source' => '/var/www/html/core/php/../../backup/', 'destination' => '/Jeedom/', 'command' => 'copy', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', 'timeline::enable' => '0', 'interact::auto::disable' => '0', 'actionConfirm' => '0', 'actionCodeAccess' => '', 'actionCheckCmd' => array ( ), 'jeedomPreExecCmd' => array ( ), 'jeedomPostExecCmd' => array ( ), )
[2019-02-02 03:30:03][ALERT] : Starting task (Sauvegarde MyClould/Backup #884)
[2019-02-02 03:30:03][DEBUG] : execute:: pid:'31020' rclone:'/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/3rparty/rclone-v1.41-linux-arm/rclone -v --log-file /var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#884 --config /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf copy \'/var/www/html/core/php/../../backup/\' 160:\'/Jeedom/\''
[2019-02-02 03:30:28][DEBUG] : execute:: statistics:array ( 'Errors' => NULL, 'Checks' => NULL, 'Transferred' => NULL, 'Elapsed time' => NULL, 'Bytes Loaded (Speed)' => NULL, )
[2019-02-02 03:30:28][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Sauvegarde MyClould][Backup] : Task finished on Error (Sauvegarde MyClould/Backup #884)
[2019-02-02 09:13:55][DEBUG] : postSave:: this:cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '160', 'name' => 'Sauvegarde MyClould', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => '1', 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '0', 'isEnable' => '1', 'configuration' => '{"createtime":"2017-10-04 20:34:59","comment":"","type":"ftp","param1":"192.168.0.28","param2":"21","param3":"romuald","param4":"gtCM9Ypz","updatetime":"2019-02-02 09:13:55","previousIsEnable":"1","previousIsVisible":"1"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"90px","width":"120px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::884::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::884::column":1,"layout::mobile::table::cmd::884::line":1,"layout::mobile::table::cmd::884::column":1}', 'order' => '6', 'comment' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_cmds' => array ( ), '_templateArray' => array ( ), ))
[2019-02-02 09:13:55][DEBUG] : loadConfigFile::
[2019-02-02 09:13:55][DEBUG] : loadConfigFile:: rclone.conf:array ( 158 => array ( 'type' => 'dropbox', 'app_key' => '', 'app_secret' => '', 'token' => '{"access_token":"bl24PvkSr6AAAAAAAAAe9j_k2ldddgJf9kuOjWng-UV2QyKFlG4p_cNj0HBPPPir","token_type":"bearer","expiry":"0001-01-01T00:00:00Z"}', ), 160 => array ( 'type' => 'ftp', 'host' => '192.168.0.28', 'user' => 'romuald', 'port' => '21', 'pass' => 'm0H-du1NgObiuQTdilK19ntSOWDrXHhk', ), )
[2019-02-02 09:13:55][DEBUG] : saveConfigFile:: array:array ( 158 => array ( 'type' => 'dropbox', 'app_key' => '', 'app_secret' => '', 'token' => '{"access_token":"bl24PvkSr6AAAAAAAAAe9j_k2ldddgJf9kuOjWng-UV2QyKFlG4p_cNj0HBPPPir","token_type":"bearer","expiry":"0001-01-01T00:00:00Z"}', ), 160 => array ( 'type' => 'ftp', 'host' => '192.168.0.28', 'user' => 'romuald', 'port' => '21', 'pass' => 'rjuX2I3nM_FPhqAEeFquthBjnKKL4SzY', ), )
[2019-02-02 09:13:55][DEBUG] : saveConfigFile:: content:'[158] type = dropbox app_key = app_secret = token = {"access_token":"bl24PvkSr6AAAAAAAAAe9j_k2ldddgJf9kuOjWng-UV2QyKFlG4p_cNj0HBPPPir","token_type":"bearer","expiry":"0001-01-01T00:00:00Z"} [160] type = ftp host = 192.168.0.28 user = romuald port = 21 pass = rjuX2I3nM_FPhqAEeFquthBjnKKL4SzY '
[2019-02-02 09:13:58][DEBUG] : execute:: options:NULL
[2019-02-02 09:13:58][DEBUG] : execute:: this:cloudsyncproCmd::__set_state(array( 'id' => '884', 'logicalId' => '', 'generic_type' => '', 'eqType' => 'cloudsyncpro', 'name' => 'Backup', 'order' => '0', 'type' => 'action', 'subType' => 'other', 'eqLogic_id' => '160', 'isHistorized' => '1', 'unite' => '', 'configuration' => '{"source":"\/var\/www\/html\/core\/php\/..\/..\/backup\/","destination":"\/Jeedom\/","command":"copy","include":"","exclude":"","minage":"","maxage":"","timeline::enable":"0","interact::auto::disable":"0","actionConfirm":"0","actionCodeAccess":"","actionCheckCmd":[],"jeedomPreExecCmd":[],"jeedomPostExecCmd":[]}', 'template' => '{"dashboard":"default","mobile":"default"}', 'display' => '{"icon":"","invertBinary":"0","showOndashboard":"1","showOnplan":"1","showOnview":"1","showOnmobile":"1","showNameOndashboard":"1","showNameOnplan":"1","showNameOnview":"1","showNameOnmobile":"1","showIconAndNamedashboard":"0","showIconAndNameplan":"0","showIconAndNameview":"0","showIconAndNamemobile":"0","forceReturnLineBefore":"0","forceReturnLineAfter":"0","parameters":[]}', 'html' => '{"enable":"0","dashboard":"","dview":"","dplan":"","mobile":"","mview":""}', 'value' => '', 'isVisible' => '1', 'alert' => NULL, '_collectDate' => '', '_valueDate' => '', '_eqLogic' => cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '160', 'name' => 'Sauvegarde MyClould', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => '1', 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '0', 'isEnable' => '1', 'configuration' => '{"createtime":"2017-10-04 20:34:59","comment":"","type":"ftp","param1":"192.168.0.28","param2":"21","param3":"romuald","param4":"gtCM9Ypz","updatetime":"2019-02-02 09:13:55","previousIsEnable":"1","previousIsVisible":"1"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"90px","width":"120px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::884::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::884::column":1,"layout::mobile::table::cmd::884::line":1,"layout::mobile::table::cmd::884::column":1}', 'order' => '6', 'comment' => NULL, '_debug' => false, '_object' => object::__set_state(array( 'id' => '1', 'name' => 'Maison', 'father_id' => NULL, 'isVisible' => '1', 'position' => NULL, 'configuration' => '{"parentNumber":0,"summary::global::security":"0","summary::global::motion":"0","summary::global::door":"1","summary::global::windows":"1","summary::global::shutter":"1","summary::global::light":"0","summary::global::outlet":"0","summary::global::temperature":"0","summary::global::humidity":"0","summary::global::luminosity":"0","summary::global::power":"0","summary::hide::desktop::security":"0","summary::hide::desktop::motion":"0","summary::hide::desktop::door":"0","summary::hide::desktop::windows":"0","summary::hide::desktop::shutter":"0","summary::hide::desktop::light":"0","summary::hide::desktop::outlet":"0","summary::hide::desktop::temperature":"0","summary::hide::desktop::humidity":"0","summary::hide::desktop::luminosity":"0","summary::hide::desktop::power":"0","summary::hide::mobile::security":"0","summary::hide::mobile::motion":"0","summary::hide::mobile::door":"0","summary::hide::mobile::windows":"0","summary::hide::mobile::shutter":"0","summary::hide::mobile::light":"0","summary::hide::mobile::outlet":"0","summary::hide::mobile::temperature":"0","summary::hide::mobile::humidity":"0","summary::hide::mobile::luminosity":"0","summary::hide::mobile::power":"0","summary":{"security":[{"cmd":"#399#","invert":"0"}],"motion":[{"cmd":"#274#","invert":"0"},{"cmd":"#53#","invert":"0"},{"cmd":"#505#","invert":"0"}],"door":[{"cmd":"#550#","invert":"0"},{"cmd":"#67#","invert":"0"}],"windows":[{"cmd":"#83#","invert":"0"},{"cmd":"#71#","invert":"0"},{"cmd":"#601#","invert":"0"},{"cmd":"#1#","invert":"0"},{"cmd":"#11#","invert":"0"},{"cmd":"#520#","invert":"0"},{"cmd":"#36#","invert":"0"},{"cmd":"#75#","invert":"0"}],"shutter":[],"light":[],"outlet":[],"temperature":[],"humidity":[],"luminosity":[],"power":[]},"summary_virtual_id":"124","tagColor":"#000000","tagTextColor":"#FFFFFF","desktop::summaryTextColor":"","mobile::summaryTextColor":""}', 'display' => '{"icon":"<i class=\"icon maison-house112\"><\/i>","tagColor":"#80ff80","tagTextColor":"#000000","sendToApp":"1"}', )), '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_cmds' => array ( ), '_templateArray' => array ( ), )), '_needRefreshWidget' => NULL, '_needRefreshAlert' => NULL, '_templateArray' => array ( ), ))
[2019-02-02 09:13:58][DEBUG] : execute:: this:array ( 'source' => '/var/www/html/core/php/../../backup/', 'destination' => '/Jeedom/', 'command' => 'copy', 'include' => '', 'exclude' => '', 'minage' => '', 'maxage' => '', 'timeline::enable' => '0', 'interact::auto::disable' => '0', 'actionConfirm' => '0', 'actionCodeAccess' => '', 'actionCheckCmd' => array ( ), 'jeedomPreExecCmd' => array ( ), 'jeedomPostExecCmd' => array ( ), )
[2019-02-02 09:13:58][ALERT] : Starting task (Sauvegarde MyClould/Backup #884)
[2019-02-02 09:13:58][DEBUG] : execute:: pid:'7106' rclone:'/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/3rparty/rclone-v1.41-linux-arm/rclone -v --log-file /var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#884 --config /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf copy \'/var/www/html/core/php/../../backup/\' 160:\'/Jeedom/\''
[2019-02-02 09:14:18][DEBUG] : execute:: statistics:array ( 'Errors' => NULL, 'Checks' => NULL, 'Transferred' => NULL, 'Elapsed time' => NULL, 'Bytes Loaded (Speed)' => NULL, )
[2019-02-02 09:14:18][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Sauvegarde MyClould][Backup] : Task finished on Error (Sauvegarde MyClould/Backup #884)
[2019-02-02 09:20:21][DEBUG] : postSave:: this:cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '158', 'name' => 'Sauvegarde Dropbox', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => '1', 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => 0, 'isEnable' => 0, 'configuration' => '{"createtime":"2017-10-04 08:42:25","comment":"","type":"dropbox","updatetime":"2019-02-02 09:20:21","param1":"bl24PvkSr6AAAAAAAAAe9j_k2ldddgJf9kuOjWng-UV2QyKFlG4p_cNj0HBPPPir","previousIsEnable":"0","previousIsVisible":"0"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"1","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"90px","width":"120px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::883::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::883::column":1,"layout::mobile::table::cmd::883::line":1,"layout::mobile::table::cmd::883::column":1}', 'order' => '23', 'comment' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_cmds' => array ( ), '_templateArray' => array ( ), ))
[2019-02-02 09:20:21][DEBUG] : loadConfigFile::
[2019-02-02 09:20:21][DEBUG] : loadConfigFile:: rclone.conf:array ( 158 => array ( 'type' => 'dropbox', 'app_key' => '', 'app_secret' => '', 'token' => '{"access_token":"bl24PvkSr6AAAAAAAAAe9j_k2ldddgJf9kuOjWng-UV2QyKFlG4p_cNj0HBPPPir","token_type":"bearer","expiry":"0001-01-01T00:00:00Z"}', ), 160 => array ( 'type' => 'ftp', 'host' => '192.168.0.28', 'user' => 'romuald', 'port' => '21', 'pass' => 'rjuX2I3nM_FPhqAEeFquthBjnKKL4SzY', ), )
[2019-02-02 09:20:21][DEBUG] : saveConfigFile:: array:array ( 158 => array ( 'type' => 'dropbox', 'app_key' => '', 'app_secret' => '', 'token' => '{"access_token":"bl24PvkSr6AAAAAAAAAe9j_k2ldddgJf9kuOjWng-UV2QyKFlG4p_cNj0HBPPPir","token_type":"bearer","expiry":"0001-01-01T00:00:00Z"}', ), 160 => array ( 'type' => 'ftp', 'host' => '192.168.0.28', 'user' => 'romuald', 'port' => '21', 'pass' => 'rjuX2I3nM_FPhqAEeFquthBjnKKL4SzY', ), )
[2019-02-02 09:20:21][DEBUG] : saveConfigFile:: content:'[158] type = dropbox app_key = app_secret = token = {"access_token":"bl24PvkSr6AAAAAAAAAe9j_k2ldddgJf9kuOjWng-UV2QyKFlG4p_cNj0HBPPPir","token_type":"bearer","expiry":"0001-01-01T00:00:00Z"} [160] type = ftp host = 192.168.0.28 user = romuald port = 21 pass = rjuX2I3nM_FPhqAEeFquthBjnKKL4SzY '
[2019-02-02 09:20:21][DEBUG] : postSave:: this:cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '160', 'name' => 'Sauvegarde MyClould', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => '1', 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => 0, 'isEnable' => 0, 'configuration' => '{"createtime":"2017-10-04 20:34:59","comment":"","type":"ftp","param1":"192.168.0.28","param2":"21","param3":"romuald","param4":"gtCM9Ypz","updatetime":"2019-02-02 09:20:21","previousIsEnable":"1","previousIsVisible":"0"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"90px","width":"120px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::884::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::884::column":1,"layout::mobile::table::cmd::884::line":1,"layout::mobile::table::cmd::884::column":1}', 'order' => '6', 'comment' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_cmds' => array ( ), '_templateArray' => array ( ), ))
[2019-02-02 09:20:21][DEBUG] : saveConfigFile:: array:array ( 158 => array ( 'type' => 'dropbox', 'app_key' => '', 'app_secret' => '', 'token' => '{"access_token":"bl24PvkSr6AAAAAAAAAe9j_k2ldddgJf9kuOjWng-UV2QyKFlG4p_cNj0HBPPPir","token_type":"bearer","expiry":"0001-01-01T00:00:00Z"}', ), 160 => array ( 'type' => 'ftp', 'host' => '192.168.0.28', 'user' => 'romuald', 'port' => '21', 'pass' => 'Mzv3smOnnCy5n8stmS60Vq-CXQdhGZ2o', ), )
[2019-02-02 09:20:21][DEBUG] : saveConfigFile:: content:'[158] type = dropbox app_key = app_secret = token = {"access_token":"bl24PvkSr6AAAAAAAAAe9j_k2ldddgJf9kuOjWng-UV2QyKFlG4p_cNj0HBPPPir","token_type":"bearer","expiry":"0001-01-01T00:00:00Z"} [160] type = ftp host = 192.168.0.28 user = romuald port = 21 pass = Mzv3smOnnCy5n8stmS60Vq-CXQdhGZ2o '
[2019-02-02 09:20:21][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=cloudsyncpro function=remove callInstallFunction=1
[2019-02-02 09:20:22][DEBUG] : preRemove:: this:cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '158', 'name' => 'Sauvegarde Dropbox', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => '1', 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '0', 'isEnable' => '0', 'configuration' => '{"createtime":"2017-10-04 08:42:25","comment":"","type":"dropbox","updatetime":"2019-02-02 09:20:21","param1":"bl24PvkSr6AAAAAAAAAe9j_k2ldddgJf9kuOjWng-UV2QyKFlG4p_cNj0HBPPPir","previousIsEnable":"0","previousIsVisible":"0"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"1","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"90px","width":"120px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::883::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::883::column":1,"layout::mobile::table::cmd::883::line":1,"layout::mobile::table::cmd::883::column":1}', 'order' => '23', 'comment' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_cmds' => array ( ), '_templateArray' => array ( ), ))
[2019-02-02 09:20:22][DEBUG] : loadConfigFile::
[2019-02-02 09:20:22][DEBUG] : loadConfigFile:: rclone.conf:array ( 158 => array ( 'type' => 'dropbox', 'app_key' => '', 'app_secret' => '', 'token' => '{"access_token":"bl24PvkSr6AAAAAAAAAe9j_k2ldddgJf9kuOjWng-UV2QyKFlG4p_cNj0HBPPPir","token_type":"bearer","expiry":"0001-01-01T00:00:00Z"}', ), 160 => array ( 'type' => 'ftp', 'host' => '192.168.0.28', 'user' => 'romuald', 'port' => '21', 'pass' => 'Mzv3smOnnCy5n8stmS60Vq-CXQdhGZ2o', ), )
[2019-02-02 09:20:22][DEBUG] : saveConfigFile:: array:array ( 160 => array ( 'type' => 'ftp', 'host' => '192.168.0.28', 'user' => 'romuald', 'port' => '21', 'pass' => 'Mzv3smOnnCy5n8stmS60Vq-CXQdhGZ2o', ), )
[2019-02-02 09:20:22][DEBUG] : saveConfigFile:: content:'[160] type = ftp host = 192.168.0.28 user = romuald port = 21 pass = Mzv3smOnnCy5n8stmS60Vq-CXQdhGZ2o '
[2019-02-02 09:20:22][DEBUG] : preRemove:: this:cloudsyncpro::__set_state(array( 'id' => '160', 'name' => 'Sauvegarde MyClould', 'logicalId' => '', 'generic_type' => NULL, 'object_id' => '1', 'eqType_name' => 'cloudsyncpro', 'eqReal_id' => NULL, 'isVisible' => '0', 'isEnable' => '0', 'configuration' => '{"createtime":"2017-10-04 20:34:59","comment":"","type":"ftp","param1":"192.168.0.28","param2":"21","param3":"romuald","param4":"gtCM9Ypz","updatetime":"2019-02-02 09:20:21","previousIsEnable":"1","previousIsVisible":"0"}', 'timeout' => NULL, 'category' => '{"heating":"0","security":"0","energy":"0","light":"0","automatism":"0","multimedia":"0","default":"0"}', 'display' => '{"showObjectNameOnview":1,"showObjectNameOndview":1,"showObjectNameOnmview":1,"height":"90px","width":"120px","layout::dashboard::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::mobile::table::parameters":{"center":1,"styletd":"padding:3px;"},"layout::dashboard::table::cmd::884::line":1,"layout::dashboard::table::cmd::884::column":1,"layout::mobile::table::cmd::884::line":1,"layout::mobile::table::cmd::884::column":1}', 'order' => '6', 'comment' => NULL, '_debug' => false, '_object' => NULL, '_needRefreshWidget' => false, '_timeoutUpdated' => false, '_batteryUpdated' => false, '_cmds' => array ( ), '_templateArray' => array ( ), ))
[2019-02-02 09:20:22][DEBUG] : loadConfigFile:: rclone.conf:array ( 160 => array ( 'type' => 'ftp', 'host' => '192.168.0.28', 'user' => 'romuald', 'port' => '21', 'pass' => 'Mzv3smOnnCy5n8stmS60Vq-CXQdhGZ2o', ), )
[2019-02-02 09:20:22][DEBUG] : saveConfigFile:: array:array ( )
[2019-02-02 09:20:22][DEBUG] : saveConfigFile:: content:''
[2019-02-02 09:21:02][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-02-02 09:21:03][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-02-02 09:21:03][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=cloudsyncpro function=install callInstallFunction=1
[2019-02-02 09:21:04][DEBUG] : dependancy_info::
[2019-02-02 09:21:04][DEBUG] : dependancy_info:: posix_uname:array ( 'sysname' => 'Linux', 'nodename' => 'raspberrypi', 'release' => '4.9.41-v7+', 'version' => '#1023 SMP Tue Aug 8 16:00:15 BST 2017', 'machine' => 'armv7l', 'domainname' => '(none)', )
[2019-02-02 09:21:04][DEBUG] : dependancy_info:: version:''
[2019-02-02 09:27:14][ALERT] : Starting task (WDMyCloud/backup #1330)
[2019-02-02 09:27:24][ALERT] : Task finished (WDMyCloud/backup #1330) : Errors (1), Checks (0), Transferred (0), Elapsed time (900ms), Bytes Loaded (Speed) (0 Bytes (0 Bytes/s)),
[2019-02-03 03:30:02][ALERT] : Starting task (WDMyCloud/backup #1330)
[2019-02-03 03:30:13][ALERT] : Task finished (WDMyCloud/backup #1330) : Errors (1), Checks (0), Transferred (0), Elapsed time (1.9s), Bytes Loaded (Speed) (0 Bytes (0 Bytes/s)),
[2019-02-04 03:30:03][ALERT] : Starting task (WDMyCloud/backup #1330)
[2019-02-04 03:30:13][ALERT] : Task finished (WDMyCloud/backup #1330) : Errors (1), Checks (0), Transferred (0), Elapsed time (2.6s), Bytes Loaded (Speed) (0 Bytes (0 Bytes/s)),
Bonjour ,
Je suis un Rpi et je n'ai toujours pas réussi a faire fonctionner le plugin sur déclencheur,
est ce que #end_Backup# fonctionne.?
Bon du coup je n'arrive plus a configurer le plugin..... je ne comprends pas !!!
J'ai réinstallé le plugin "data transfert"... j'ai remis exactement la meme configuration que sur CloudSync Pro... et ca a fonctionné direct !!!
@vvortexx
Vu qu'il s'agit du déclencher d'un scénario, ta question est hors contexte car externe au plugin.
Pour info, je pense qu'il faut utiliser le mot clé '#end_backup#' et non '#end_Backup#'
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@batna44
Peux-tu me fournir une sauvegarde que je regarde la configuration du plugin ?
Pour ma part, je n'ai aucun soucis pour accéder à un serveur FTP pour transférer des fichiers.
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Bonjour Thanaus,
je suis conscient du boulot, mais un jour il va falloir une doc quand même.
le déclenchement est le petit bout de mon problème, Je fais une sauvegarde vers Google Drive.
De mon coté les purges ne semblent rien faire et la sauvegarde ne démarre pas sur #end_Backup# avec B majuscule.
si je lance à la main la sauvegarde au mieux il me recopie la totalité de backup présente. uniquement si je supprime Ancienneté max et Min (2d 3d) dans tous les autres cas il ne fait rien mais sans erreur dans les logs, qui ne sont toujours pas accessible depuis le plugin.
Je n'ai bizarrement pas les droits de télécharger cloudsyncpro.#859.
Je ne doute pas que cela soit un problème de conf, mais c'est frustrant de tâtonner sans que les résultat soit logique.
est ce que quelqu'un pourrait me faire un exemple de conf qui marche avec Google Drive?
@vvortexx
Comme indiqué dans mon précédent post, le déclencheur est '#end_backup#' avec un b minuscule.
En effet, les logs ne sont pas directement accessible depuis le plugin à cause du caractère '#' qui est mal pris en compte par Jeedom dans cette fenêtre. Par contre, ils sont tout à fait accessibles depuis le menu 'Analyse/Logs'.
La commande 'Purge' permet de vider la corbeille de ton compte 'Google Drive' et j'ai du mal à comprendre ce que tu veux faire en indiquant à la fois une ancienneté max et une ancienneté min.
Voici un lien pour comprendre les filtres :
https://rclone.org/filtering/
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
@thanaus
J'ai ré ecris b minuscule, en attendant ce soir.
je voulais avoir juste la copie de la dernière backup et rien d'autre. Mais sans résultat j'ai essayé toutes sortes de combinaison pour voir.
J'ai changé purge par suppression, ça ça marche![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
et je me suis aussi aperçu que mes backups ne se font plus à 23h50 (le 09 pour le 10) mais à 6h (soit le 11 pour le 11)
ce qui est troublant avec les logs qui ont une heure de retard. (cloudsyncpro.#853 et cloudsyncpro.#859)
Bref je me suis bien énervé sur le sujets, mais cela va finir par marcher...j'espère.
merci de tes réponses, même hors contexte.
Je voudrais faire une sauvegarde sur un wdmycloud mais je n’y arrive pas.quelquun pourrais l’aiguilleur?
Tu souhaites faire tes sauvegardes par le biais de quel protocole ?
Winston Churchill
Lien Paypal
Winston Churchill
Lien Paypal
Ftp ou samba ?
