[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Mir:ror
Re: Plugin Mir:ror
Ah, cela veut dire qu'il ne reconnait pas physiquement ton tag ou qu'il est sous-alimenté pour le detecter.
Re: Plugin Mir:ror
ça c'est pas normal, le mien fait bien un bip quand tu le retourne et une bip quand tu depose ou retire un tag, que je le branche directement sur la box ou que je passe par un hub alimenté, mais ça reste aléatoire pour le lancement du scénario, comparé à avant la mise à jour ou c'était plus rapide et réactif, la faut presque maintenir 5 secondes le tag sur le plateau pour avoir une chance qu'il lance le scénar.Morlock a écrit :non, aucune réaction
juste du bruit en le retournant ou en le connectant
tiens en log mirror j'ai ça :
donnee = mirror.read(16)
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/mirror/ressources/mirror.py", line 46, in
Puce identifiée 000008d0021a35038c289a000000 retirée.
Puce identifiée 000008d0021a35038c289a000000 posée.
Puce identifiée 000008d0021a3503942572000000 retirée.
Puce identifiée 000008d0021a3503942572000000 posée.
mir:ror faced up
{"sens": "endroit"}
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
Re: Plugin Mir:ror
bon je vais devoir désactiver la gestion multitags alors ! C'est ce qui prend des "ressources" je pense.
Vu que mirror ne le gère pas en direct je dois enregistrer dans la base de données chaque évènement et comparer avec l'état précédent pour connaitre l'état actuel.
Re: Plugin Mir:ror
essaye si ça vient de la,et je verrais la différence tout de suite (on peut pas juste revenir en arrière sur un plugin dans les version sans faire une restauration complète)tmartinez a écrit :bon je vais devoir désactiver la gestion multitags alors ! C'est ce qui prend des "ressources" je pense.
après c'est embêtant, car la gestion de plusieurs tag aurait ouvert d'autre possibilités, sur le liens que je t'ai mis plus haut il gèrer comment ? (de mémoire le mirror gère 4 tag simultané)
Chez toi y'a pas de soucis ?
La j'ai juste testé avec un Tag posé, retiré, j ai pas encore essayé de faire un scénario qui prendrais en compte deux tag posés.
sinon question : est t'il possible de pouvoir avoir dans les commande une fonction ETAT pour savoir quel tag est posé sur le plateau
Re: Plugin Mir:ror
Chez moi pas de soucis mais jeedom tourne sur un gros serveur donc je ne vois aucune différence.
Avec le mirror, on ne peut pas l'interroger pour savoir ce qui est posé, c'est lui qui envoi un signal quand un tag s'approche ou s'éloigne, c'est tout.
Je vais envoyer une version sans l'enregistrement des évènements.
Re: Plugin Mir:ror
bah possible que le delais ne vienne pas de ton plugin, mais de la box mini, elle sature a fond ça devient horrible par moment pour le rafraichissement des pages, alors ça dois jouer sur l'execution, je vais pas rester longtemps sur le raspberry...tmartinez a écrit :Chez moi pas de soucis mais jeedom tourne sur un gros serveur donc je ne vois aucune différence.
Re: Plugin Mir:ror
Je propose que le plugin avant la gestion des tags passe en stable et garder la gestion des tags pour la branche beta
Thomas, j'ai un petit gros problème. J'ai acheté une carte Odroid C1 pour remplacer mon vieillissant Raspberry 256 Mo qui était vraiment trop lent à l'usage avec Jeedom. Mais je n'avais pas identifié que le mir:ror pouvait poser soucis...
L'Odroid est livré avec un Lubuntu. J'ai récupéré tout mon Jeedom qui semble fonctionner correctement. J'ai branché mon mir:ror mais cela ne fonctionne pas :/ En fait, le dossier hidraw0 n'existe pas dans /dev/, forcément, cela ne risque pas de fonctionner.
J'ai désinstallé et réinstallé le plugin et c'est pareil.
Je voulais savoir comment savoir quel était le /dev/ utilisé par mon mir:ror ? Merci
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Re: Plugin Mir:ror
Tu peux essayer:
dmesg |grep usb
Moi ça me donne parmi les résultats, une ligne:
hid-generic 0003:1DA8:1301.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.00 Device [Violet Mirror] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
As-tu également une ligne comme ça ?
dmesg |grep usb
Re: Plugin Mir:ror
Malheureusement, il semblerait que non :/
Tu crois que le hidraw pourrait ne pas être implémenté ?
odroid@Jeedom:~$ dmesg |grep usb
[ 0.692167@0] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.697669@0] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.703183@0] usbcore: registered new device driver usb
[ 2.196112@0] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 2.209893@0] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.216076@0] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 2.221962@0] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 2.228649@0] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 2.234772@0] ERROR::usb_gadget_probe_driver:1372: usb_gadget_register_driver ENODEV
[ 2.344561@0] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.350019@0] usbhid: USB HID core driver
[ 2.729007@0] usb1: type: 1, speed: 0, config: 0, dma: 0, id: 1, phy: fe108820, ctrl: fe080000
[ 2.826382@0] usb0: type: 0, speed: 0, config: 0, dma: 0, id: 0, phy: fe108800, ctrl: fe040000
[ 3.204988@1] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 3.724874@0] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 66.107024@0] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 3
[ 69.415118@0] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 9759.062190@0] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 9761.856263@0] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
odroid@Jeedom:~$
Re: Plugin Mir:ror
Suite à ma demande, il semblerait qu'ODROID ait rajouté le support d'hidraw et hidev dans le kernel. Je dois patienter 1 heure pour mettre le kernel à jour. Sacrément réactif !! Je te vous tiens donc informé de la suite
Re: Plugin Mir:ror
Bon ben bingo ! Super ODROID, mise à jour du Kernel et oh magie, mon lecteur Mir:ror fonctionne sur ODROID-C1. Ça c'est de l'efficacité !
Re: Plugin Mir:ror
Je débarque un peu sur jeedom et je trouve le plugin mir:ror juste top.
Petite question cependant. j'aurai besoin de désactiver (temporairement ou indéfiniment) les led du cercle qui s'allume en violet.
Ceci car cela génère trop de lumière ambiante pour le sommeil de madame.
Quelqu'un as't'il une solution accessible?
Re: Plugin Mir:ror
Salut, malheureusement non, c'est impossible car pas du tout accessible via le port usb, c'est intégré à la carte mère du mirror et je n'ai trouvé aucune fonction pour le désactiver...
Re: Plugin Mir:ror
ah zut et le demonter pour debrancher ou sectionner la fiche (un peu barbare) mais vous pensez que c'est realisable?
Re: Plugin Mir:ror
Si tu n'as pas peur de le détériorer, tout est possible. Suffit de supprimer la led
Re: Plugin Mir:ror
Thomas, peut-on gérer la pose et la dépose d'une puce ?
Je m'explique, je voudrais allumer la lumière de l'aquarium tant que la puce est posée sur le lecteur. Dans le log, j'ai çà :
Merci d'avance !
J'imagine donc que je peux allumer lors de l'action pose et éteindre lors de l'action retire. Peut-on faire cela dans un scénario ?29-01-2015 18:16:41 | event | Evenement : type=>rfid action=>pose value=>000008d0021a0352d80936000000
PHP Warning: Module 'OAuth' already loaded in Unknown on line 0
29-01-2015 18:16:42 | event | Evenement : type=>rfid action=>retire value=>000008d0021a0352d80936000000
Merci d'avance !
Re: Plugin Mir:ror
Bon, j'ai trouvé une solution, je ne sais pas ce qu'elle vaut... mais cela fonctionne
La lampe s'allume quand je pose et s'éteint si j'enlève la ztamp...
Re: Plugin Mir:ror
@tmartinez
Salut peut tu "normaliser" la taille du widget c'est le seul qui n'a pas la même hauteur que les autres, je n'accède à aucun paramètre permettant de le faire.
je voudrais y ajouter un logo mir:ror, du style grisé si aucun tag sur le plateau, et couleur si présence, pense tu que cela sois possible ?
Re: Plugin Mir:ror
Je plussoie Je ne sais pas non plus comment se personnalisent ces widgets.
@cyber152, c'est sympa les arrondis des widgets, tu fais cela comment stp ?
Re: Plugin Mir:ror
J'ai trouvé en fouillant, il faut mettre border-radius: 15px; avec le paramètre style dans les Paramètres optionnels sur la tuile. Menu Configuration -> Affichage -> Clic sur un module.bristow a écrit :@cyber152, c'est sympa les arrondis des widgets, tu fais cela comment stp ?
