[Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro
thanaus
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Netatmo Pro
Message par thanaus » 14 févr. 2019, 17:40
@Florent054
Le plugin Netatmo viewtopic.php?f=168&t=174&hilit=Netatmo ne gère que le module météo.
Tu peux sans soucis utiliser ce plugin 'netatmopro' pour gérer tous tes équipements Netatmo. Il est compatible avec tous les équipements !
Netatmo Pro | CloudSync Pro
Winston Churchill
Lien Paypal
thanaus
Message par thanaus » 14 févr. 2019, 17:46
@Lacer
Ce plugin ne gère aucunement l'anticipation en place du programme officiel. Ce plugin est uniquement présent pour faire l'interface entre Jeedom et les produits Netatmo. Le but est d'offrir les actions que tu peux faire par l'interface du site Web/application native par le biais de scénario dans Jeedom...
Winston Churchill
Lien Paypal
Networks514
Message par Networks514 » 14 févr. 2019, 22:55
thanaus a écrit :
14 févr. 2019, 17:37
@all
Nouvelle version beta permettant de corriger les 2 logs intempestifs suivants :
PHP Warning:  Declaration of Netatmo\Clients\NAWelcomeApiClient::dropWebhook() should be compatible with Netatmo\Clients\NAApiClient::dropWebhook($app_type) in /var/www/html/plugins/netatmopro/3rparty/Netatmo-API-PHP/src/Netatmo/Clients/NAWelcomeApiClient.php on line 15
La première erreur est du au passage en PHP7. Le framework de l'API fourni par Netatmo n'était pas totalement compatible.
N’hésitez pas à me faire vos retours si vous rencontrez de nouveaux problèmes.
Impeccable, plus d’erreurs ! Merci pour ta réactivité !!
Networks514
Networks514
Message par Networks514 » 18 févr. 2019, 18:36
@all
Pour info suite passage bêta, j’ai des erreurs aléatoires de token expirés
Client error: `POST https://app.netatmo.net/api/updatehome?home_id=XXX8&presence_settings%5Bpresence_record_humans%5D=ignore&ci_csrf_netatmo=XXX` resulted in a `403 Forbidden` response: {"error":{"code":3,"message":"Access token expired"}}
Networks514
Florent054
Message par Florent054 » 20 févr. 2019, 21:06
Petite question ou j’ai lu rapidement les pages je n’ai vu personne soulever le sujet.
Pour des thermostats ou station météo, moins gênant; mais pour des caméras, qu’en est-il de la sécurité? Compte tenu que l’on indique tout dans le plug-in (valable également pour tous les autres plug-in de gestion de caméra on est d’accord...)
L’éditeur ou d’autres personnes peuvent-ils avoir accès à nos cameras?
Merci pour vos réponses.
thanaus
Message par thanaus » 21 févr. 2019, 08:54
@Florent054
Les seules personnes ayant accès à ces informations sont les personnes ayant accès à ton interface d'administration Jeedom et/ou accès en SSH par exemple à ton serveur.
Il est évident que l'éditeur du plugin (moi-même) et l'éditeur de la solution Jeedom n'ont pas accès à ces informations.
Winston Churchill
Lien Paypal
mortyre
Message par mortyre » 21 févr. 2019, 09:01
thanaus a écrit :
02 févr. 2019, 11:21
@mortyre
Je vais livrer une nouvelle release stable très prochainement avec des corrections dans le coeur du plugin (non graphique dashboard)
Bonjour Thanaus, des news de la stable, ou tu me conseilles de passer en beta pour tester tes modifications avant ?
xavax
Message par xavax » 21 févr. 2019, 12:10
bonjoru tout le monde, savez vous ou je peux trouver la doc du plug in. Je voudrais voir comment je peux afficher les commandes de la camera presence. Là j'ai juste l'image et le controle du volume.
Networks514
Message par Networks514 » 21 févr. 2019, 12:36
Pas de doc à ce jour , c’est un sujet dans la todo list de @thanaus (sans trop m’avancer ;) )
Les commandes sont accessibles via les scénarios
Ci-dessous les commandes disponibles (tu peux également faire des virtuels pour gérer les actions)
Tu peux également sans activer la détection à travers l’application recevoir des notifications de détections. Pratique car l’appli permet uniquement d’ignorer, enregistrer, ou entregistrer et notifier.
Quand j’attends qq au portail, je souhaitais uniquement être notifié (sans enregistrer) ce que ne propose pas netatmo de base
C’est possible comme ci-dessous
Networks514
Networks514
Message par Networks514 » 21 févr. 2019, 13:04
Et un exemple sur un design. Des virtuels qui déclenchent un scénario qui teste les différents triggers pour lancer les bonnes commandes
Networks514
lawcorn
Message par lawcorn » 22 févr. 2019, 14:53
Hello à tous et merci déjà pour ce beau plugin !
Une question sur les "notifications" envoyées par le serveur netatmo sur les caméras welcome... Quand je regarde les logs, il n'y a jamais de notification reçue disant "Machin est parti" ou "Truc est arrivé".
Est-il envisageable de faire un resync dès qu'on active une action de ce type ou une commande spéciale pour forcer la synchro ?
Genre dans un scénario, je lance la commande "Ailleurs" mais il me manque la commande pour forcer une synchro... Il faut donc impérativement attendre les 5min réglementaires par le cron pour que l'effet se répercute sur l'info "Hors de vue" :)
Alors oui, 5 minutes c'est pas la mer à boire, mais comme je me base aussi la dessus pour l'activation du système de surveillance, bha j'ai -au pire- 5 minutes de flou.
my 2 cents...
OUARZA
Message par OUARZA » 02 mars 2019, 23:14
Je suis intéressé par le plugin.
Avez-vous l'information dans Jeedom sur la capacité des piles des différents modules ?
thanaus
Message par thanaus » 05 mars 2019, 12:54
@OUARZA
Ce plugin te permet sans problème de surveiller l'état de tous les modules sur piles que ce soit pour les équipements concernant la météo mais aussi tous les équipements concernant l'énergie (vannes, thermostat).
N'hésites pas à poser d'autres questions sur ce plugin qui couvre tout l'univers Netatmo en un seul plugin et un seul achat.
Winston Churchill
Lien Paypal
OUARZA
Message par OUARZA » 05 mars 2019, 13:49
J'hésite entre ton plugin et l'officiel...
Proposes-tu une intégration native dans l'App mobile ?
Si oui, est-il possible de voir des copies d'écran de l'application mobile ?
tarti
Message par tarti » 05 mars 2019, 17:27
Est il prévu un jour de mettre en place dans ton plugin l'utilisation de l'API pour utilisez les module Legrand with netatmo ?
lgouraud2
Message par lgouraud2 » 07 mars 2019, 13:10
Bonjour.
J'aimerais utiliser l'API jeedom pour envoyer des consignes Manual Boost par une URL.
Je n'ai pas trouvé comment exploiter la commande Manual Boost (de type message) pour mettre ce que je veux comme température et durée.
Un truc du genre 21 degrés de consigne pendant 1h :
http://xxxx/core/api/jeeApi.php?apikey=blablabla&type=cmd&id=5755&message=21|1
(par exemple)
Est-ce que c'est possible avec le plugin ?
Je sais que je pourrais le faire par l'API qui déclenche un scenario, mais j'ai pas envie d'en faire un exprès pour çà.
cdt.
lgouraud2
Message par lgouraud2 » 07 mars 2019, 13:24
Je me réponds à moi même : ...&id=5755&title=21&message=60
a+
lgouraud2
Message par lgouraud2 » 07 mars 2019, 14:01
Deuxième question, toujours le même besoin de passer par l'API, cette fois pour piloter la commande "Mode de chauffage"
là j'ai pas trouvé car c'est une entrée de type SELECT et je sais pas faire avec l'API, une idée ?
tartan
Message par tartan » 08 mars 2019, 10:28
depuis hier au moins, j'ai le token qui a expiré. j'ai essayé de faire une synchro du plugin, idem.
il semblerait que la page de login est nouvelle, je sais pas si c'est en lien
[2019-03-08 10:13:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][exterieur][Paramètres (personnes)] avec comme option(s) : {"background":"0","select":"2"}
[2019-03-08 10:13:05][SCENARIO] Client error: `POST https://app.netatmo.net/api/updatehome? ... etatmo=XXX` resulted in a `403 Forbidden` response:
Edit : sur la page de l'API, les webhooks étaient en status BAN (pourquoi?), j'ai débanni, mais toujours pareil, token expiré
Networks514
Message par Networks514 » 08 mars 2019, 11:28
tartan a écrit :
08 mars 2019, 10:28
En expire aussi mais webhook ok chez moi. Depuis hier soir. Déjà eu il y a qq temps et c’etait revenu sans aucune action ....
Networks514
