Commander décodeur évolution SFR
Est-ce que vous pensez qu'il est possible d’intégrer ce code php dans un script jeedom au lieu de passer par un serveur web en ne prenant que la partie qui dialogue avec le décodeur :
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... =42&t=8088
Car je voudrais pouvoir éteindre mon décodeur évolution SFR en même temp que ma TV et mon ampli que je commande avec un broadlink.
Je n'y connais rien en php donc je voudrais juste savoir si je perds mon temps ou pas, à essayer de comprendre
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Re: Commander décodeur évolution SFR
tiens, c'est marrant, c'est mon script.. J'étais le gérant d'Insedo...
Si vous décompressez l'archive à la racine du serveur web, normalement, ça devrait marcher sous jeedom avec le plugin script.
Nom de la commande: "ON", type 'http', action "http://votre_ip/stb/index.php?cmd=on" et cochez "retour vide"
Vous créez autant de commande que nécessaire (off, up, down, etc..).
Je n'ai plus le matos SFR pour tester..
edit: bout de code pour la liste des commandes que gère mon script
Il y a aussi une lecture de l'état avec "cmd=query", mais de mémoire, c'est pas fiable car dépendant de l'état de veille du décodeur.
pensez à indiquer l'IP du décodeur dans le fichier stb.php
case "on":
case "off": sendTouche(T_ON, false); break;
case "sfr": sendTouche(T_SFR); break;
case "up":
case "haut": sendTouche(T_UP); break;
case "dn":
case "bas": sendTouche(T_DN); break;
case "lt":
case "gauche": sendTouche(T_LT); break;
case "rt":
case "droite": sendTouche(T_RT); break;
case "ok": sendTouche(T_OK); break;
case "vm": sendTouche(T_VMOINS); break;
case "vp": sendTouche(T_VPLUS); break;
case "play":
case "pause": sendTouche(T_PLAY); break;
case "rec": sendTouche(T_REC); break;
case "rw": sendTouche(T_REWIND, false); break;
case "ff": sendTouche(T_FORWARD, false); break;
case "ret":
case "retour": sendTouche(T_RETOUR); break;
// définition des univers
const U_VEILLE=0; // stb en veille, pas d'univers
const U_MENU=1; // menu SFR
const U_SFR=2; // univers SFR
const U_CANAL=3; // univers canal+/canalsat
const U_OPTIONS=4; // menu options
const U_MOSAIQUE=5; // mosaique
const U_GUIDE=6; // guide TV
const U_REPLAY=7;
const U_ACTU=8;
const U_VOD=9;
const U_JEUX=10;
const U_RECORDS=11;
const U_MEDIACENTER=12;
const U_REGLAGES=13;
const U_REPLAY=14;
const U_RECHERCHE=15;
const U_HELP=16;
oui mais moi je n'ai pas de serveur web....
Il est pas possible d’écrire directement les commandes php dans un script jeedom?
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Lol ok même sur une smart ? Je peux accéder au disque ?
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
oui, vous vous connectez en ssh sur la smart, et la racine du site devrait être "/var/www/html"
donc vous créez un dossier stb dans lequel vous placez le fichier 'index.php' de mon archive, puis dans un sous-dossier 'include' le fichier 'stb.php'.
Normalement, si vous décompressez l'archive à la racine du site, le répertoire est créé automatiquement.
Les commandes sont donc (si vous êtes en root):
pensez à indiquer l'IP du décodeur dans stb/include/stb.php
cd /var/www/html/
wget http://www.insedo.fr/media/stb.tar.gz
tar -xzf stb.tar.gz
rm stb.tar.gz
chown -R www-data.www-data stb
Merci beaucoup mjeanne ça marche !!!!!
Du coup hop avec jarvis@home je peux arrêter ou démarrer tout les appareils reliés a ma TV (ampli et TV avec broadlink et box sfr grâce au serveur web)
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Hello.
Ces scripts php sont ils disponibles encore quelque part ? Le lien sur insedo est mort.
Rpi 3
Rfxcom:
Rfxcom:
- Chacon: 6 DIO first - 4 mod 1000W + 300W dimmer - 6 détecteurs: 1 obscur + 5 ouv
- Coco: 1 PIR
- Flamingo: 2 DF
- Oregon: 4 thermo hygro
- 10 VR + Portail Smfy
- Orvb
- Owl CM160
Un petit up pour les fichiers!
Encore dispo?
Encore dispo?
auriez vous les fichiers script ?
j'ai retrouvé une copie des fichiers.
rappel: Il faut modifier l'include pour y indiquer l'IP du décodeur.
Et n'ayant plus de matos sous la main, impossible de savoir si cela fonctionne avec les firmwares SFR actuels
Merci !!! Ça fonctionne parfaitement. Encore merci d'avoir fouillé dans tes archives pour nous retrouver ce script.
Bonne journée.
Julien
Bonne journée.
Julien
Un petit passage pour te remercier, ça fonctionne super bienmjeanne a écrit : ↑15 avr. 2017, 12:17oui, vous vous connectez en ssh sur la smart, et la racine du site devrait être "/var/www/html"
Les commandes sont donc (si vous êtes en root):pensez à indiquer l'IP du décodeur dans stb/include/stb.phpCode : Tout sélectionner
cd /var/www/html/ wget http://www.insedo.fr/media/stb.tar.gz tar -xzf stb.tar.gz rm stb.tar.gz chown -R www-data.www-data stb
Raspberry Pi3 B+, zigate usb, Philips Hue, Innr, Yeelight, Sonoff, Tradfri
chromecast video, chromecast audio, google home, thermostat heatzy, broadlink rm pro +, prises connectées,
IFTTT, 1 téléviseur connecté
Un grand Merci pour avoir mis a disposition ton script.
Fonctionne très bien.
PI3 B : Raspbian stretch
Xiaomi : Température, Mouvement, Détecteur ouverture, Bouton, Inter, Vibration...
Zwave : Inter Coolcam, relais Qubino
Camera Wanscam HW0038, HW0045
RfPlayer2: Prises DiO, OWL, Oregon
EcoCompteur, Eco-devices
Bonjour, j'ai récupéré les scripts et j'ai testé sur mon décodeur mais ça ne marche pas
c'est un stb7 quelqu'un a une idée?
Même chose (désolé pour la fausse joie si notif )
L'erreur est : Err: connexion au socket Envoi
Pourtant j'ai bien la bonne IP locale dans le fichier include.
Après le script est vieux. Une idée d'une autre alternative ?
Jeedom 4 sous RPI 3b
si vous avez l'équipement adapté, vous pouvez sniffer les trames sur votre réseau en pilotant depuis l'appli smartphone. Essayez d'installer "packet capture" si vous avez un android, vous sélectionnez l'appli SFR et vous piloter le STB. Ensuite vous retournez dans 'Packet Capture', vous stoppez l'enregistrement, et vous regardez les trames.
Je me suis inscrit juste pour se post ^^
Le script d'ici ne fonctionne uniquement sur les ancien modèle des décodeur sfr, j'ai chercher une solution et je suis tombé sur ça : https://github.com/xfournet/sdp-remote-control qui permet de controlé les décodeur récent (enfin le mien ça marche)
Attention tout les messages ci-dessous sont uniquement en http et non https
(accessible ici : http://fazcode.com/test/remote.html j'ai pu contrôler mon décodeur sfr (Le Décodeur Plus 4K (STB7))
Voici la version modifié http://fazcode.com/Assistant-Control-Wi ... .69&btn=52
avec les arguments directement dans l'url (pour pouvoir contrôle mon décodeur a distance)
(attention actuellement dans cette version les bouton télécommande ne marche pas)
Le problème c'est que quand je passe par IFTTT (webhook) la requêtes ne marche plus
(j'aimerais contrôler mon décodeur par mon Google Home en passer par IFTTT (lui même webhook)
C'est un problème d'ip privée ? Un https qui bloque ?
Si quelqu'un peut m'aider
https://discord.gg/gUgUmMj ou ici
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Il faudrait arriver à convertir en script jeedom non ? comme ca tu pourras facilement le commander avec google home via iftt.
Si tu arrives à faire des scripts ca m'interesse j'ai le même décodeur.
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
