Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
@waazdakka, je faisais de sniff et je ne voyais pas plein de messages, je decale mon sniffer de 30cm et maintenant j'ai tous les messages. C'est la magie et le galère de la radio.
Re: Plugin Abeille
> Ok pour les routes détruites, mais pas tout compris sur la manip de vérifier que ca remonte à Abeille : si je n'ai rien qui remonte au premier coup, et qu'en général la deuxième fois ça fonctionne, qu'est ce que je peux voir ?kiwihc16 a écrit : ↑22 févr. 2019, 15:15comment évaluer le nombre de routeurs qu'il faudrait pour quadriller la maison ?
D'apres une étude que j'ai faite, il faut absoluement éviter d'avoir plus de deux murs à traverser. Ce qui reviens à dire un routeur dans chaque pièce si possible. Evidement ca va dépendre du type de murs de la maison.
> Pour le coup, certains capteurs d'ouverture sont dans la même pièce que des routeurs, et ils sont très rapidement en timeout après, comme on le dit tout le temps, savoir pourquoi un capteur se connecte à un routeur préférentiellement plutôt qu'à un autre...
prises OSRAM (routeurs)
Je ne les ai pas utilisées en routeurs. Moi j'ai des ampoules Ikea et des prises Xiaomi. Les ampoules ne sembent pas super car elles me semblent courvrir une faible distance. Les prises xiaomi me semblent meilleurs.
> Ok pour les prises, je vais voir avec d'autres prises Ikea, étant donné que les prises Xiaomi sont un peu galères vu qu'il faut 2 adaptateurs pour les utiliser en France (à moins que j'ai loupé une info sur une prise Xiaomi EU ?)
les capteurs des Velux doivent être manipulés 2 fois (ouvert / fermé / ouvert) pour que l'info remonte...
Hypotheses a vérifier: Je pense que cela peut être du à l'algo de routage. Il faudrait fouiller plus le sujet. En gros les routes non utilisées sont détruites au bout d un certain temps. Puis soudain un velux veut envoyer son message mais le message ne trouve pas sa route jusqu'au bout. Cela peut peut être aussi expliquer les timeout. Test a faire, ouvrir le Velux, et vérifier que cela remonte a Abeille, puis le faire des ouvertures fermetures toutes les minutes pendant 5 à 10 min pour voir si cela fonctionne a tout coup.
Merci de ton aide ))))
Re: Plugin Abeille
Bonne nouvelle, je viens de tester les fonctionnalités de base d Euromatic Spirit (valve radiateur) et ce fonctionne super bien. Reste à finaliser l'intégration dans abeille.
Re: Plugin Abeille
@waazdakka,
Désolé de ne pas être clair.
Si une route disparait car pas utilisée, alors la prochaine fois qu'un mesage doit être envoyé la route doit être re-définie.
Si tu ouvres ton velux la premiere fois, c'est probablement ce qui va se passer. Il est possible que le message n'arrive pas a destination mais une fois la route ouverte, tous les messages suivants doivent passer, donc si tu ouvres et fermes, le velux dans les minutes qui suivent ça doit marcher à tous les coups, sinon c'est que tu as un problème de couverture radio. Apres pour voir vraiement ce qu'il se passe il faut sniffer le réseau.
Re: Plugin Abeille
L'adresse est bien 5af3.kiwihc16 a écrit : ↑22 févr. 2019, 10:51Peux tu aussi vérifier l adresse de l abeille, est ce bien 5af3 :kiwihc16 a écrit : ↑22 févr. 2019, 10:43Salut,guims78 a écrit : ↑22 févr. 2019, 08:02Pour kiwihc16, ci-joins les logs de ce matin.
Pas de message d'alerte sur une T° à -100°C depuis le changement de pile.
Les pourcentages Batterie sont toujours NOK pour 2 des 3 capteurs avec pile neuve.
Le Capteur 5af3 est un capteur Carré.
Pour les 2 autres :
e4c5 : carré
b6b4 : rond
Abeille20190222.zip
Pourrais tu passer les log de 500 à 5000 lignes, pour capturer assez d'info. Et refaire des logs pendant 2 heures.
Pour le capteur 5af3 je vois les infos arriver (AbeilleParser) mais je ne sais pas si elles sont transmises correctement à Abeille (Abeille log ne contient pas l info).
Je vois que les infos fonctionnent bien pour 0C7e (et aussi pour e4c5) alors que c'est la meme partie du soft.
D'ou la question, pourquoi cela fonctionne pour 0C7e et pas pour 5af3.
Il me faudrait les logs complets pour 5af3 pour avancer.
ci-joint les logs à 5000 lignes ainsi que la liste des mes objets ZigBee.
Re: Plugin Abeille
Qui est antérieur a mes problèmes
[/quote]
Passe le plugin en mode debug, redemarre le demon. Et tu devrais avoir des info dans les fichiers de log.
[/quote]
Effectivement, j'ai pas mal d'infos :
[/quote]
[/quote]
AbeilleParser 2019-02-22 20:38:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:38:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:39:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:39:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:40:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:40:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:41:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:41:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:42:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:42:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:43:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:43:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:43:24[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 51; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0025; Data byte list : 0121a90B0421a84305211c00062401000000006429090865214112662ba98c01000A21c479
AbeilleParser 2019-02-22 20:43:24[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Capteur Temperature Carré)
AbeilleParser 2019-02-22 20:43:24[DEBUG];Type; 8102; Address:fdac; ff01/25: Voltage: 2985; ff01/25: Temperature: 2057; ff01/25: Humidity: 4673; ff01/25: Pression: 101545
AbeilleParser 2019-02-22 20:44:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:44:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:44:35[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 52; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 080A
AbeilleParser 2019-02-22 20:44:35[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 53; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 1241
AbeilleParser 2019-02-22 20:44:35[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 54; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03f7
AbeilleParser 2019-02-22 20:44:35[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 54; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2019-02-22 20:44:35[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 54; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 27ab
AbeilleParser 2019-02-22 20:45:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:45:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:45:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b0
AbeilleParser 2019-02-22 20:45:05[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b0; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0019; Data byte list : ->TRADFRI bulb GU10 W 400lm<-
AbeilleParser 2019-02-22 20:46:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:46:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:46:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:46:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:47:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:47:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:47:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:47:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:48:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:48:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:48:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:48:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:49:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:49:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:50:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:50:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:51:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:51:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:51:52[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 07; Src Addr : 269a; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 002e; Data byte list : 01218b0B03280F0421a8430521310006240400000000082108030A2100009821280099210B009a252d00faffa3fc
AbeilleParser 2019-02-22 20:51:52[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Vibration)
AbeilleParser 2019-02-22 20:51:52[DEBUG];Type; 8102;Voltage: 2955
AbeilleParser 2019-02-22 20:52:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:52:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:53:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:53:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:54:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:54:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:55:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:55:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:56:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:56:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:57:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:57:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:57:08[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: c8; Src Addr : 1894; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001d; Data byte list : 0121bd0B0328150421a84305215a00062401000000000A210000641000
AbeilleParser 2019-02-22 20:57:08[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Door Sensor)
AbeilleParser 2019-02-22 20:57:08[DEBUG]Door V2 Voltage: 3005
AbeilleParser 2019-02-22 20:57:08[DEBUG]Door V2 Etat: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:58:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:58:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 20:59:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 20:59:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 99
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:06[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b1
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:06[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b1; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0019; Data byte list : ->TRADFRI bulb GU10 W 400lm<-
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:09[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 9b
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:14[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b2
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:14[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:14[DEBUG];type; 8120; (Configure Reporting response)(Decoded but not Processed); SQN: b2; Source address: 79c4; EndPoint: 01; Cluster Id: 0006; Attribute: 0066; Status:
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:19[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b3
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:19[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:20[DEBUG];type; 8120; (Configure Reporting response)(Decoded but not Processed); SQN: b3; Source address: 79c4; EndPoint: 01; Cluster Id: 0008; Attribute: 0066; Status:
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:49[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1e; Src Addr : 176c; End Point : 01; Cluster ID : 0400; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 0000
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:49[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1f; Src Addr : 176c; End Point : 01; Cluster ID : 0406; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 18; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:50[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b4
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:50[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:50[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 1f; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:50[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b5
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:53[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b6
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:53[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:53[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b7
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:53[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b6; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:53[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b7; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 01
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:54[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b8
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:54[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:54[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b9
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:54[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b8; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-02-22 21:00:54[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: b9; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-02-22 21:01:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:01:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:01:50[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: ba
AbeilleParser 2019-02-22 21:01:50[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:01:50[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 20; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:01:53[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: bb
AbeilleParser 2019-02-22 21:01:53[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:01:53[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: bb; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0006; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 10; Attr Size : 0001; Data byte list : 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:01:54[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: bc
AbeilleParser 2019-02-22 21:01:54[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:01:54[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: bc; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0008; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 20; Attr Size : 0001; Data byte list : fe
AbeilleParser 2019-02-22 21:02:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:02:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:03:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:03:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:04:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:04:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:05:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:05:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:06:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:06:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:06:20[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: cd; Src Addr : b945; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001d; Data byte list : 0121c70B0328170421a84305216400062401000000000A210000641000
AbeilleParser 2019-02-22 21:06:20[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Door Sensor)
AbeilleParser 2019-02-22 21:06:20[DEBUG]Door V2 Voltage: 3015
AbeilleParser 2019-02-22 21:06:20[DEBUG]Door V2 Etat: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:07:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:07:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:08:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:08:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:09:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:09:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:10:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:10:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:11:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:11:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:12:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:12:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:13:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:13:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:14:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:14:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:15:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:15:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:15:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: bd
AbeilleParser 2019-02-22 21:15:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:15:05[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: bd; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0019; Data byte list : ->TRADFRI bulb GU10 W 400lm<-
AbeilleParser 2019-02-22 21:16:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:16:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:16:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:16:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:17:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:17:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:17:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:17:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:18:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:18:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:18:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:18:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:19:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:19:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:20:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:20:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:21:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:21:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:22:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:22:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:23:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:23:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:23:34[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 55; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 083d
AbeilleParser 2019-02-22 21:23:34[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 56; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 11f7
AbeilleParser 2019-02-22 21:23:34[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 57; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03f7
AbeilleParser 2019-02-22 21:23:34[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 57; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2019-02-22 21:23:34[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 57; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 27ac
AbeilleParser 2019-02-22 21:24:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:24:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:25:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:25:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:26:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:26:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:27:01[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 20; Src Addr : 176c; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0021; Data byte list : 0121c70B0328150421a84305213300062402000000000A2100006410000B210000
AbeilleParser 2019-02-22 21:27:01[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Capteur Presence V2)
AbeilleParser 2019-02-22 21:27:01[DEBUG];Type; 8102;Voltage; 3015
AbeilleParser 2019-02-22 21:27:01[DEBUG];Type; 8102;Lux; 0
AbeilleParser 2019-02-22 21:27:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:27:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:28:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:28:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:29:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:29:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:30:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:30:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:30:06[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: be
AbeilleParser 2019-02-22 21:30:06[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:30:06[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: be; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0019; Data byte list : ->TRADFRI bulb GU10 W 400lm<-
AbeilleParser 2019-02-22 21:31:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:31:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:32:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:32:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:32:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:32:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:33:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:33:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:34:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:34:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:34:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:34:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:35:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:35:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:35:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:35:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:36:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:36:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:37:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:37:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:38:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:38:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:39:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:39:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:39:42[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 58; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0025; Data byte list : 0121a90B0421a84305211c0006240100000000642961086521e811662bbc8c01000A21c479
AbeilleParser 2019-02-22 21:39:42[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Capteur Temperature Carré)
AbeilleParser 2019-02-22 21:39:42[DEBUG];Type; 8102; Address:fdac; ff01/25: Voltage: 2985; ff01/25: Temperature: 2145; ff01/25: Humidity: 4584; ff01/25: Pression: 101564
AbeilleParser 2019-02-22 21:40:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:40:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:41:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:41:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:42:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:42:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:42:14[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 59; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0402; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 0870
AbeilleParser 2019-02-22 21:42:14[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 5a; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0405; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 21; Attr Size : 0002; Data byte list : 11e1
AbeilleParser 2019-02-22 21:42:14[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 5b; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0000; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 03f7
AbeilleParser 2019-02-22 21:42:14[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 5b; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0014; Attr Status : 00; Attr Data Type : 28; Attr Size : 0001; Data byte list : ff
AbeilleParser 2019-02-22 21:42:14[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 5b; Src Addr : fdac; End Point : 01; Cluster ID : 0403; Attr ID : 0010; Attr Status : 00; Attr Data Type : 29; Attr Size : 0002; Data byte list : 27ac
AbeilleParser 2019-02-22 21:43:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:43:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:44:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:44:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:45:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: bf
AbeilleParser 2019-02-22 21:45:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:45:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:45:05[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: bf; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0019; Data byte list : ->TRADFRI bulb GU10 W 400lm<-
AbeilleParser 2019-02-22 21:45:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:45:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:46:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:46:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:47:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:47:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:47:23[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: c9; Src Addr : 1894; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001d; Data byte list : 0121bd0B0328170421a84305215a00062401000000000A210000641000
AbeilleParser 2019-02-22 21:47:23[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Door Sensor)
AbeilleParser 2019-02-22 21:47:23[DEBUG]Door V2 Voltage: 3005
AbeilleParser 2019-02-22 21:47:23[DEBUG]Door V2 Etat: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:48:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:48:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:49:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:49:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:50:04[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:50:04[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:51:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:51:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:52:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:52:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:53:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:53:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:54:02[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:54:02[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:54:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:54:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:54:50[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 08; Src Addr : 269a; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 002e; Data byte list : 01218b0B0328100421a8430521310006240100000000082108030A2100009821280099210B009a252d00faffa3fc
AbeilleParser 2019-02-22 21:54:50[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Vibration)
AbeilleParser 2019-02-22 21:54:50[DEBUG];Type; 8102;Voltage: 2955
AbeilleParser 2019-02-22 21:55:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:55:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:56:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:56:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:56:33[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: ce; Src Addr : b945; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : ff01; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 001d; Data byte list : 0121c70B03281a0421a84305216400062401000000000A210000641000
AbeilleParser 2019-02-22 21:56:33[DEBUG];Type; 8102;Champ proprietaire Xiaomi, decodons le et envoyons a Abeille les informations (Door Sensor)
AbeilleParser 2019-02-22 21:56:33[DEBUG]Door V2 Voltage: 3015
AbeilleParser 2019-02-22 21:56:33[DEBUG]Door V2 Etat: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:57:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:57:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:58:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:58:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 21:58:52[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 09; Src Addr : 269a; End Point : 01; Cluster ID : 0101; Attr ID : 0505; Attr Status : 00; Attr Data Type : 23; Attr Size : 0004; Data byte list : 00030000
AbeilleParser 2019-02-22 21:59:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 21:59:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: ae
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:05[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:05[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:07[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: c0
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:07[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:07[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: c0; Src Addr : 79c4; End Point : 01; Cluster ID : 0000; Attr ID : 0005; Attr Status : 00; Attr Data Type : 42; Attr Size : 0019; Data byte list : ->TRADFRI bulb GU10 W 400lm<-
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:08[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: b0
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:08[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:13[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: c1
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:13[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:13[DEBUG];type; 8120; (Configure Reporting response)(Decoded but not Processed); SQN: c1; Source address: 79c4; EndPoint: 01; Cluster Id: 0006; Attribute: 0066; Status:
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:18[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: c2
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:18[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 22:00:19[DEBUG];type; 8120; (Configure Reporting response)(Decoded but not Processed); SQN: c2; Source address: 79c4; EndPoint: 01; Cluster Id: 0008; Attribute: 0069; Status:
AbeilleParser 2019-02-22 22:01:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 22:01:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 22:02:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 22:02:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 22:03:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 22:03:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
AbeilleParser 2019-02-22 22:03:53[DEBUG];Type; 8102; (Attribut Report)(Processed->MQTT); SQN: 0A; Src Addr : 269a; End Point : 01; Cluster ID : 0101; Attr ID : 0505; Attr Status : 00; Attr Data Type : 23; Attr Size : 0004; Data byte list : 00030000
AbeilleParser 2019-02-22 22:04:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00
AbeilleParser 2019-02-22 22:04:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air.
Re: Plugin Abeille
Bonjour kiwihc16,
Je me suis procuré le détecteur de fumée Zigbee Heiman HS1SA (à la norme CE), indiqué comme compatible avec la zigate.
Quelle est la procédure pour tester s'il est reconnu ? (Je ne l'ai pas encore inclus et souhaitais être sûr avant de faire quoi que ce soit)
https://zigate.fr/produits-heiman-compatibles-zigate/
http://www.heimantech.com/product/89.html
J'ai également une télécommande TRUST 71171 (ZYCT-202) qui traîne dans un tiroir, et je me disais, maintenant que les télécommandes sont mieux supportées que je pourrais peut-être la tester également. Elle est censé pouvoir gérer plusieurs groupes
https://zigate.fr/produits-trust-compatibles-zigate/
https://www.trust.com/en/product/71171- ... l-zyct-202
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Plugin Abeille
Salut kiwihc16,
Par simple curiosité (et un peu d'impatience j'avoue) est ce que tu as reçu le capteur de mouvement Philips ? Je n'ai aucune idée du boulot que cela demande ? Est ce que l'intégration d'un nouvel élément comme celui la demande obligatoirement un sniffeur Zigbee ou les logs d'abeille suffisent à créer un nouveau modèle ?
Merci encore pour ton boulot.
Re: Plugin Abeille
Vérifies qu’Abeille est en debug et que tu as plein d infos dans AbeilleParser.Tartanpion a écrit :Bonjour kiwihc16,
Merci par avance.
Tu fais l inclusion et tu partages le contenu de AbeilleParser.
Re: Plugin Abeille
Je viens d aller le chercher à la poste car mon cher postier ne sait même pas donné la peine de passer alors qu’il devait livré à destination...MakinaPower a écrit :Salut kiwihc16,
C est le prochain sur la liste après le radiateur Eurotronic Spirit en cours et bien avancé.
Probablement courant semaine prochaine.
Re: Plugin Abeille
En attendant tu peux faire comme je viens de proposer à Tartanpion. Et partages AbeilleParser.kiwihc16 a écrit :Je viens d aller le chercher à la poste car mon cher postier ne sait même pas donné la peine de passer alors qu’il devait livré à destination...MakinaPower a écrit :Salut kiwihc16,
Re: Plugin Abeille
Tu peux nous en dire un peu plus sur cette vanne : est-ce qu'elle est silencieuse, réactive, la portée de la réception, etc... et aussi bien sûr quid de l'intégration dans le plugin ?
Re: Plugin Abeille
Je comprends, j'ai eu trop souvent le même problème du coup je ne fait plus que des livraisons en point relais ...kiwihc16 a écrit : ↑23 févr. 2019, 12:55En attendant tu peux faire comme je viens de proposer à Tartanpion. Et partages AbeilleParser.kiwihc16 a écrit :Je viens d aller le chercher à la poste car mon cher postier ne sait même pas donné la peine de passer alors qu’il devait livré à destination...MakinaPower a écrit :Salut kiwihc16,
Tu trouveras ci-joint les logs AbeilleParser au moment de l'inclusion en espérant que ce soit bien fait
N'hésites pas au besoin.
- Philips_Motion_Sensor_AbeilleParser.txt
- (41.34 Kio) Téléchargé 23 fois
Re: Plugin Abeille
Intéressé aussi par ton retour sur cette vanne. As-tu réussi à la faire fonctionner comme simple actionneur en lui imposant un % d'ouverture de la vanne (au lieu de lui imposer une température de consigne) ?
Re: Plugin Abeille
@Asyrah j'hésite à en prendre unAsyrah a écrit : ↑21 févr. 2019, 22:00Oui kiwihc16 c'est un ruban de couleur RGBW. Le lien du site constructeur OSRAM et le modèle "Outdoor Flex Multicolor"
https://smartplus.ledvance.com/products ... /index.jsp
Peux-tu me donner ton avis sur le produit?
Re: Plugin Abeille
"simple actionneur" je crois avoir lu dans la doc qu'on a access à cette fonction. Il faut que je teste.Bastian a écrit : ↑24 févr. 2019, 14:15
Je le note dans: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/610 pour ne plas oublier. Mes notes seront dans cette issue pour la suite.
Re: Plugin Abeille
Bruit style petit moteur de servo en modélisme. Mais elle ne bouge pas souvent alors très court. Légèrement plus fort que l'eau qui circule dans les tuyaux.
Super réactive, elle se reveille toutes les 6s pour prendre sa consigne et si changement important le moteur bouge dans les qq secondes. Affichage super clair et simple.
Portée, je ne sais pas trop mais avec un bon réseau mesh ca ne doit pas poser de soucis. Je vais jouer avec mais mes premieres impressions c'est qu'il y a une risque pour mes vannes en places d'être remplacées.
Integration, fonction de base en place, consigne (get/set) et temperature (get) piece. Prochaine étape rapport automatique de la vanne vers Abeille (pas testé mais la doc dit qu'elle le fait)., possibilité de pilote la vanne (%) en direct (Pas testé mais je crois avoir lu dans la doc que c est possible)..
Re: Plugin Abeille
J'ai récuperé la partie des logs interessante et je l'ai mis, pour la suite, dans:MakinaPower a écrit : ↑23 févr. 2019, 19:18Je comprends, j'ai eu trop souvent le même problème du coup je ne fait plus que des livraisons en point relais ...kiwihc16 a écrit : ↑23 févr. 2019, 12:55En attendant tu peux faire comme je viens de proposer à Tartanpion. Et partages AbeilleParser.kiwihc16 a écrit :
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/612
Re: Plugin Abeille
J'ai recu la zigate en version RPI GPIO.
Elle est sur mon bureau à côté d'un RPI en attente de son intégration dans Abeille.
Encore qq jours et ca devrait être bon.
Je fini la vanne Eurotronic, je fais ensuite ZiGate GPIO et ensuite Capteur Mouvement Hue...
