Bonsoir petit problème lors de lancement de scénarios qui marchaient très bien en début de semaine...
J'utilise Weather pour provoqué l'action de l'ouverture de volet (voir ci dessous)
J'ai rajouté 5 autres volets avec les mêmes conditions(au départ j'avais mis des +3,4,5 pour avoir des décalages, mais même revenu en classique rien se passe...) J'ai aussi provoqué une action directe(lever ou descente de volet tout bête rien ne se passe)
En revanche quand je programme à une heure donnée...cela fonctionne...mais je perds l'avantage du lever de soleil...
J'ai eu un bug de programme il y a quelques jours et le support à pris la main dessus...m'auraient ils changé un réglage?
problème Weather-> scénarios
- Fabrice
- Modérateur
Re: problème Weather-> scénarios
Votre scénario est "louche".
Déjà, au lieu de vérifier si vous êtes à 730 ou supérieur à 730, faites-le d'un coup : >= (signifie supérieur ou égale, donc d'un coup, vous avez la bonne réponse).
Ensuite, ce type de scénario, il ne faut pas les faires comme cela. Il faut les faires de manière programmés.
1) En déclencheur, mettre à 4 heure du matin, tous les jours.
Puis, dans "Scénario", vous faites un bloc A : #heureduleverdusoleil#
(donc là, on est SUR que le scénario va bien s'exécuter à la bonne heure)
Dedans, vous faites un bloc SI : #time# >= 730
- votre action UP
Puis, sous cela, vous mettez un SINON :
Vous ajoutez un bloc A : 730
- votre action UP
- votre action UP
- votre action UP
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
merci pour cette réponse rapide.c'est reprogrammer.Nous verrons demain matin.
