RFLINK Bicéphale
Re: RFLINK Bicéphale
Ok super je l'ai installé grâce à NotAuthorised Next Dom. Par contre est ce que je l'ai bien configuré?
Quand il y a marqué cela: #[Cuisine][Volet Cuisine][Statut 01]# --> Objet du RFlink
On a donc pas besoin de virtuel?
Merci encore, j'espère que ça pourra aider aussi d'autres personnes.
opening a besoin d'un % donc comme dit plus haut variable numérique en bas 0 en haut 100 avec event
J’avais oublié de vous envoyer des captures d’écrans. Est ce bon comme ceci?
@ MaximeDu74
la commande info statut 01 (la #390#) n'a aucun intérêt avec RTS : il n'y a pas de retour d'info, donc elle sera toujours vide. C'est pour ça qu'il faut créer une virtuelle info numérique ou variable numérique qui va indiquer la posit du volet . J'ai indiqué plus haut comment faire avec une virtuelle mais une variable fera le même job
commande rflink Up 01 roue crantée, configuration Action après exécution de la commande ajouter une commande et dans la case:
variable (donner un nom par exemple: var_posit_volet_cuisine et une valeur "100"
idem pour stop qui avec RTS correspond aussi à une position favorite intermédiaire entre haut et bas. là on mettra var_posit_volet_cuisine "50"
et pour down var_posit_volet_cuisine "0"
dans opening commande info #etat volet cuisine# à la place de [#cuisine##volet cuisine##etat 01#] mettre variable(var_posit_volet_cuisine)
Une précision qui peut etre utile à certains: Avec RTS on n'a pas de retour d'état du moteur de voler donc à une connaissance empirique de la position du volet:
Si on a donné un ordre down et pas d'ordre stop on peut raisonnablement affirmer que le volet est fermé et reste fermé tant qu'une commande RFlink up n'est pas donné.
SAUF si entre temps on joue avec la télécommande RF ou avec les inter haut/bas suivant le type d'install et dans ce cas, la position du volet dans Jeedom à 99,99% probabilité d'etre fausse .
Avec la bidouille que j'ai fait (décrite 11 posts plus haut) je sais de façon assez précise qu'un volet bouge alors qu'aucun ordre RFlink n'a été donné, donc si ça monte ou si ça descend (intensité + importante que descente) donc ordre manuel. Après c'est de la moulinette pour affiner. C'est la seule soluce que j'ai trouvé pour ce fichu RTS sans état.
Ok, je croyais que le plugin Opening permettait d'éviter de faire cette variable.
Au lieu de chercher des heures pour avoir le bon peux tu m'envoyer une capture d'écran de ton scénario et/ou virtuel pour l'état du plugin Opening? Merci
Si non,
Voici mon scénario pour le changement de la variable de l'état du volet ainsi que mon virtuel. Mon scénario est celui pour la descente, quand il arrive en bas variable_etat_volet_cuisine prend la valeur 0. Mais comment provoquer ce scénario? Dans le déclencheur je ne peux pas prendre la condition UP mais seulement le Statut. Deuxième chose, dans mon virtuel, comment mettre cette variable dans la commande info #386#? Cela marche t-il comme j'ai fait? Mais comment sait il que 1 veut dire en haut et 0 en bas? N'est ce pas doublon ce scénario et ce virtuel? Je pense que j'ai mal compris. Le scénario n'est il pas suffisant?
Merci encore
Si non,
Merci encore
- Scénario - Changement valeur variable - DOWN.png (198.78 Kio) Consulté 1495 fois
- Virtuel - Commandes.png (357.04 Kio) Consulté 1495 fois
- Virtuel - Action après exécution - UP.png (36.96 Kio) Consulté 1495 fois
Une autre photo
- Scénario - Changement valeur variable 2 - DOWN.png (120.46 Kio) Consulté 1494 fois
non c'est BEAUCOUP BEAUCOUP plus simple
Dans le plugin Rflink objet volet cuisine monté 01 roue crantée, ça ouvre "Configuration commande"
aller sur onglet "configuration" cliquer sur le pavé vert "ajouter" ligne Action avant exécution de la commande ou Action apres exécution de la commande , aucune importance mais l'un OU l'autre pas les deux.
Dans la case écrire variable et taper sur la touche tab ou sur enregistrer , s'ouvre 2 cases la première mettre le non choisi pour la variable et la valeur que prendra la variable à chaque action:
- Capture d’écran 2019-02-24 à 21.10.30.png (61.05 Kio) Consulté 1482 fois
- Capture d’écran 2019-02-24 à 21.06.42.png (79.16 Kio) Consulté 1482 fois
Ah ok, je fais donc ça pour DOWN, UP et STOP. Et ainsi dans Opening je met le test de Etat volet cuisine (#390#) sur la variable var_etat_volet_cuisine?
- Capture d’écran 2019-02-24 à 21.54.00.png (240.84 Kio) Consulté 1478 fois
tout a fait
C’est écrit de la bonne façon pour le test sur la variable?kerdale a écrit :tout a fait
la commande info numérique #Etat volet cuisine# prendra et gardera jusqu'au prochain changement la valeur de la variable "var_etat_volet_cuisine" dès qu'une des commande Up Down Stop aura assigné la valeur 0,50,100 à var_etat_volet_cuisine.
Bonjour, ça ne marche pas, voici les captures d'écran
- Opening volet cuisine.png (208.6 Kio) Consulté 1450 fois
- rflink volet cuisine - après exécution.png (67.35 Kio) Consulté 1450 fois
- volet cuisine opening accueil.png (49.3 Kio) Consulté 1450 fois
1°) après une commande UP en allant dans scénario lister les variable , la variable var_etat_volet_cuisine a-t-elle bien 100 et 0 après un down?
2°) dans opening en forçant manuellement les valeurs : à la place de variable(var_etat_volet_cuisine) mettre 100 sauvegarder et voir la position sur la tuile. avec 0 en valeur la position doit varier si non c'est un pb de conf d'opening.
Oups pas bien vu la config : il ne faut pas mettre 0 et 100 dans la case à côté de rechercher la commande les commandes UP et down (cdes 391 et 392) cette case doit rester blanche
EDIT: Avec l'affichage de la position des volets on dérive complètement de l'objet du fil. Il serait bon d'ouvrir un sujet séparé.
Bon voici le nouveau sujet: viewtopic.php?f=133&t=30723&p=700802&hilit=rts#p700802
--> RFLink 433.92 + RTS Somfy
On continue donc là-bas; je ferai bientôt un récapitulatif pour le RFLink Bicéphale.
