Plugin Google smarthome
- patamacour
Re: Plugin Google smarthome
Ben écoute.... Mystère ! En tout cas je suis bien en mode cloud et les identifiants du market sont actif! Et j'ai jamais reussi à créer d'application test sur home assistant!
Alors va savoir!!
Alors va savoir!!
Bonjour, j'ai vu dans le mode stallone qu'il faut penser à réactiver la configuration au bout d'un laps de temps. Quel est ce laps de temps?
D'après la doc Google 3j
Pour info visiblement le mode test est de nouveau fonctionnel, mon Jeedom est débranché pour 1 semaine pendant que je déménage donc je peux pas confirmer qu’on peut finir l’instal
Rpi3 sur SSD, Rfxcom, stick Zwave+, clé Bluetooth, plugin Hue et netatmo
Cours oui et non c'est juste pour la synchronisation lors de l'ajout ou supression d'équipements pour la marche en mode normal (pilotage a la voix) la désactivation n'a aucune incidence
Ok, grâce à ce plugin on peut aussi piloter les différents objets sur l'application home? Un peu comme Eve ou Homekit?
Oui oui mais attention Home ne supporte pas plein de truc comme les volets
Bonsoir Loïc,
C'est bizarre car cela fait 1 mois que j'ai installé le plugin et jamais eu besoin de réactiver et pourtant je fais des synchros assez souvent car je modifie des noms ou rajoute des objets...
Cdlt,
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Après c'est la doc Google donc je peux pas en dire plus
Vont ils être compatibles sous peu?loic a écrit :Oui oui mais attention Home ne supporte pas plein de truc comme les volets
Et bien moi le problème inverse, je ne sais pour quelle raison, je suis obligé de réactiver la connexion avec google tous les 3 à 5 jours
Quelqu'un aurait une solution ?
wedge a écrit : ↑24 févr. 2019, 09:54Bonjour à tous,
Utilisateur de ce plugin depuis 2 mois, je suis actuellement face à un nouveau souci. Actuellement, tous les 3 à 5 jours, mon google home ne peut plus exécuter d'ordre en lien avec jeedom. Il me dit qu'il n'arrive pas à établir la connexion avec "mon application test" ou "test smarthome".
Pour remédier à celà, je dois aller sur la console du plugins ghs, puis cliquer sur "connexion" dans la partie "smarthome". Après mon google home fonctionne à nouveau pour quelques jours.
Auriez vous une explication et surtout une solution ? J'avoue que ce n'est pas pratique de devoir aller sur jeedom tous les 3 à 5 jours pour réactiver le module.
Merci, bon dimanche
Je travails pas chez Google donc je peux pas direMaximeDu74 a écrit : ↑26 févr. 2019, 23:47Vont ils être compatibles sous peu?loic a écrit :Oui oui mais attention Home ne supporte pas plein de truc comme les volets
Je ne comprends pas, les volets fonctionnement bien chez moi...
Envoyé de mon Pixel 3 en utilisant Tapatalk
Développeur des plugins :
- Gestion des lumières (minuterie, groupe de lampes, simulation d'aube, ...)
- ZiBASEDOM (pont Zibase)
- Weather Underground
Une nouvelle version de Google Home (2.9) vient de sortir.
Elle permet maintenant de contrôler la couleur des ampoules.
Pour ce qui est du contrôle des stores/volets et tout le reste, aucune idée.
J'ai résussi à activer le plugin, j'arrive à me connecter et m'authentifier depusi la page de configuration du plugin.
Par contre, lorsque j'aessaie d'ajouter un équipement (un virtual) en transmission, j'obtiens une erreur 500 avec dans les logs:
quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
bonne journée
PHP Fatal error: Call to undefined method utils::attrChanged() in /var/www/html/plugins/gsh/core/class/gsh.class.php on line 519, referer: https://jeedom.domotile.re/index.php?v=d&m=gsh&p=gsh
bonne journée
Mets a jour jeedom ça ira bcp mieux ensuite
Bonjour Loïc,
J'ai bien mis jour et cela foncionne merci.
Le problème vient maintenant du plugin z-wave qui ne veut pas compiler.
J echange de forum.
Bon week end
J echange de forum.
Bon week end
