ssc
Message
par ssc » 24 févr. 2019, 19:14
itcitc77 a écrit : ↑24 févr. 2019, 11:52
bonjour a tous
comment récupérer l'image de la caméra de la tablette dans jeedom, moi je n'ai rien qu'un écran noir, j'ai raté quelque chose dans la configuration
Merci de vos réponses
bonjour,
je constate la même chose, j'ai l'impression que la commande /?cmd=getCamshot&password=[pass] ne fonctionne plus.
Est-ce que ça fonctionne chez quelqu'un?
ssc
Message
par ssc » 24 févr. 2019, 19:17
Antoinekl1 a écrit : ↑24 févr. 2019, 13:03
Bonjour à tous
merci pour ce plugin qui m'a fait resortir une veille tablette qui vient de trouver ca place au mur avec un début de design
j'était partisan du tout à la voix avec la google home
mais il faut reconnaitre qu'une petite interface visuelle c'est pas mal aussi
j'ai pas encore payé la licence car je galère une peu avec fully kiosk, j'espère ne pas être HS, le plugin lui fonctionne parfaitement, merci pour le travail.
c'est plus avec le reveil de fullykiosk, que ce soit le mouvement ou la son, ca ne semble pas marcher, avez vous aussi ce problème ?
pour palier, je passe par un detecteur de mouvement dans la pièce pour le reveil mais j'aurais préféré que ca passe par celui de la tablette
si vous avez des pistes, merci
Dans les settings, il faut regarder du côté "Motion Detection (PLUS)".
Ca fonctionne parfaitement.
Antoinekl1
Message
par Antoinekl1 » 24 févr. 2019, 20:09
ssc a écrit : ↑24 févr. 2019, 19:17
Bonjour à tous
Merci pour la réponse
quelques questions
C'est quoi la différence avec device motion detection ?
Le réveil, est géré par la tablette ou il faut passer par jeedom pour rallumer l'écran quand le mouvement est déclenché ?
Et cette détection de mouvement fonctionne avec l'écran éteint ou uniquement avec le mode screensaver ?
ssc
Message
par ssc » 24 févr. 2019, 20:47
Antoinekl1 a écrit : ↑24 févr. 2019, 20:09
Bonjour à tous
2 questions
C'est quoi device motion detection ?
Et le réveil, est géré par la tablette ou il faut passer par jeedom pour rallumer l'écran quand le mouvement est déclenché ?
device motion detection, c'est pour faire le réveil de la tablette lors qu'on bouge la tablette.
Tout est géré par l'appli fullykiosk, aucun lien avec jeedom.
Le plugin est là pour piloter à distance la tablette mais ce n'est pas indispensable pour utiliser jeedom sur la tablette.
Antoinekl1
Message
par Antoinekl1 » 25 févr. 2019, 10:56
ssc a écrit : ↑24 févr. 2019, 20:47
Antoinekl1
Message
par Antoinekl1 » 25 févr. 2019, 16:53
Bonjour à tous
est il possible de configurer le plugin caméra pour récupérer l'image de la web cam de la tablette ?
la prise d'image de la caméra ou de l'écran ne fonctionne pas chez moi depuis le plugin
ssc
Message
par ssc » 26 févr. 2019, 14:39
J'ai envoyé un message au développeur au sujet de l'image caméra.
J'ai l'impression que depuis la mise à jour 1.29 ça ne fonctionne plus. (indépendamment du plugin)
Antoinekl1
Message
par Antoinekl1 » 26 févr. 2019, 18:45
ssc a écrit : ↑26 févr. 2019, 14:39
Ok, merci
Exit : tu as mis quoi comme info dans le plugin camera ?
ssc
Message
par ssc » 28 févr. 2019, 08:18
Dans "remote administration (PLUS)" il faut activer: "enable camshot on remote admin".
Je l'avais désactivé et je n'ai aucun souvenir de ça.
Et une fois que tout est activé dans les paramètres fully, dans le plugin camera il faut ajouter la ligne ci-dessous dans l'URL de snapshot. (en remplacant l'IP de la tablette et le mot de passe fullykiosk, normalement le port est le 2323 mais ça pourrait le 2324 si fully kiosk video est lancé également)
http://ip:2323/?cmd=getCamshot&password=motdepasse
Antoinekl1
Message
par Antoinekl1 » 28 févr. 2019, 13:29
ssc a écrit : ↑28 févr. 2019, 08:18
je pensais avoir cette option d'activée, mais cela ne fonctionne pas, je vérifirais ce soir, merci pour les infos
Édit : je confirme, j'avais bien cette option active mais l'image reste noire même quand l'écran est allumé
ssc
Message
par ssc » 01 mars 2019, 11:52
Et dans les paramètres Motion Detection (PLUS) est ce que "Enable Visual Motion Detection" est à on?
Antoinekl1
Message
par Antoinekl1 » 01 mars 2019, 15:49
ssc a écrit : ↑01 mars 2019, 11:52
je ne pense pas, mais je vais vérifier ce soir, car je n'utilise pas le motion de la tablette pour la rallumer. il faut qu'il soit forcement actif ?
ssc
Message
par ssc » 01 mars 2019, 16:03
oui, c'était la réponse du dev:
REST getCamshot requires the Visual Motion Detection to be enabled.
Antoinekl1
Message
par Antoinekl1 » 02 mars 2019, 07:50
ssc a écrit :oui, c'était la réponse du dev:
En effet, avec cette option active, ça marche bien dans le plugin mais rien dans le module camera, alors que ton lien télécharge bien un fichier quand je le mets dans un navigateur web
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
ssc
Message
par ssc » 02 mars 2019, 13:25
Je viens de tester à l'instant ça fonctionne avec l'url de capture du type :
http://IP:PORT/?cmd=getCamshot&password=MOTDEPASSE
Antoinekl1
Message
par Antoinekl1 » 02 mars 2019, 13:45
J'avais bien mi ce lien, dans la partie Snapshot ?
ssc
Message
par ssc » 06 mars 2019, 16:39
Oui dans la partie Snapshot. Toujours coincé ?
Antoinekl1
Message
par Antoinekl1 » 06 mars 2019, 18:48
ssc a écrit : ↑06 mars 2019, 16:39
Non, j'ai pas d'image mais j'ai laissé tomber, la qualité n'est top sur la tablette
faycal39
Message
par faycal39 » 08 mars 2019, 08:47
coucou à tous
peut on m'aider svp, j'utilise Fully sur 2 tablette chez moi qui sont toutes les 2 de la même marque et sous Android 8.1 cependant l'affichage de mes design sont different avec certain bug.
voici les captures d'écran de mon mac ou tout est correct:
- IMG_5083.jpg (770.1 Kio) Consulté 865 fois
- IMG_5084.jpg (714.31 Kio) Consulté 865 fois
celle de ma tablette dans ma cuisine ou on voit que la météo s'affiche sur 2 lignes et les icône de l'horoscope sont décalés et pas de soucis pour le digicode:
- IMG_5087.jpg (667.56 Kio) Consulté 865 fois
faycal39
Message
par faycal39 » 08 mars 2019, 08:49
- IMG_5088.jpg (631.86 Kio) Consulté 861 fois
et celle du salon affiche le météo correctement, l'horoscope en décalé et le digicode en décalé:
- IMG_5085.jpg (701.92 Kio) Consulté 861 fois
- IMG_5086.jpg (655.1 Kio) Consulté 861 fois
Je ma demande si c'est pas un problème du javascript?
est ce que quelqu'un a une idée?
