Mini keypad zipato
DJo86
Re: Mini keypad zipato
Message par DJo86 » 26 févr. 2019, 14:10
Et si tu mets un AND à la place du OR...
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
Rvitch
Message par Rvitch » 26 févr. 2019, 16:10
Si tu n'enregistres pas les badges ou les codes, tu dois te servir uniquement de l'info code comme déclencheur.
Aussi, tu dois utiliser un statut d'alarme (via virtuel ou plugin alarme).
Ce qui donne un scénario du Style :
Si alarme=1 et (badge1 ou badge2..)
Alors alarme désactivée.
Et tu fait le même pour alarme =0 et (badge1 ou badge2.. )
Alors alarme activée.
Un truc est sur, tu ne dois pas utiliser l'action 5 ou 6 puisque si tu n'enregistres pas les badges ça ne bascule jamais.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
batna44
Message par batna44 » 26 févr. 2019, 16:52
Bonjour a tous,
j'ai acheté le keypad il y a deux ou trois ans... en meme temps que ma jeedom mini+.
Je n'avais jamais reussi a l'intégré, il était donc au fond d'un tiroir.
Je suis passé sur un pi3+ssd... je me décide aujourd'hui à essayer de nouveau ce petit keypad... mais je n'y arrive toujours pas.
Suis-je le seul, avez-vous galéré pour l'inclure ?
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
tirailleurdd
Re: KONX K-W02C Portier vidéo WiFi ou Ethernet 720P avec lecteur RFID
Message par tirailleurdd » 26 févr. 2019, 18:02
Je me souviens avoir bien galéré aussi, tu as essayé de l'exclure dans un premier temps?
Jeedom sur RPi3 + SSD + z-wave.me
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 27 févr. 2019, 10:02
Comment par bien l'exclure.
De mémoire le procc d'exclusion / inclusion est merdique regarde bien la doc et respecte les temps d'appuis sur la "languette"
toms130
Message par toms130 » 28 févr. 2019, 10:35
@Rvitch, j'ai enregistré les badges (donc j'ai bien l'info 5 ou 6 qui remonte quand je les passe).
Et j'avais aussi essayé d'enregistrer les codes, mais quand je les tapais au clavier ça ne validais jamais le status 5 ou 6. Et après ça, j'ai relu les commentaires ici ou les gens disaient de ne pas enregistrer les codes, donc je les ai supprimés et j'ai fait comme les gens préconisent. Mais du coup je suis bloqué avec le scénario.
@DJo86, si je met AND ca ne marchera pas, par exemple si quelqu'un tape un code faux, alors il restera dans la valeur code, et j'aurai beau passer ensuite mon badge l'alarme ne se désactivera pas ...
Rvitch
Message par Rvitch » 28 févr. 2019, 10:56
Si tu enregistres les badges, il faut être sur le 1er noeud zwave, cad, ton clavier doit communiquer directement avec ton dongle zwave sans passer par un répéteur.
Ça peut expliquer pourquoi tu ne bascule pas de 5 a 6 et réciproquement.
Mais comme tu dis , j'avais enregistré, ça sous entend que tu n'as plus les badges enregistrés et donc que tu ne peux te servir du basculement 5 a 6..
Et dans ce cas , pour vérifier que le badge passé est le bon , tu teste si info badge = " valeur du badge".
toms130
Message par toms130 » 28 févr. 2019, 14:28
oui je sus sur le 1er noeud, pas de soucis.
J'ai peut être mal expliqué, j'arrive a avoir le basculement 5/6 avec les badges, ils fonctionnent comme attendu.
Je n'ai pas réussi avec la saisie de code au clavier.
J'ai donc supprimé les codes (pas les badges) via l'assistant.
ce que je n'arrive pas à faire est une gestion avec les 2 modes (badges enregistrés + codes non enregistrés)
Rvitch
Message par Rvitch » 28 févr. 2019, 17:46
Tu ne peux pas, c'est soit tout est enregistré soit rien.
toms130
Message par toms130 » 01 mars 2019, 10:19
Ah ok, merci
Toujours aucune news au sujet de la prise en charge par openzwave de la remontée des users valide pour pouvoir utiliser 'normalement' ce keypad ?
OUARZA
Message par OUARZA » 17 mars 2019, 13:46
toms130 a écrit :
01 mars 2019, 10:19
Ah ok, merci
Up :)
Rvitch
Message par Rvitch » 17 mars 2019, 13:49
Lis les 400 messages avant et tu aura ta réponse.
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 17 mars 2019, 15:43
Yo
Au lieu de l’envoyer balader, lis le changelog du plugin OpenZwave, et tu comprendras son attente.
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 17 mars 2019, 15:44
J’attends aussi une suite au changelog.
OUARZA
Message par OUARZA » 17 mars 2019, 16:13
Hello Shyrka973,
Merci pour ton coup de pousse.
Le changelog est imbigu... On ne sait pas trop ce qui a été ajouté ou pas. J'ai réinstallé les dépendances, rechargé la configuration, mais pas mieux.
Il faut savoir que la remontée de l'action 5 ou 6 (Home/Away) se fait uniquement si un badge enregistré est passé.
Pour (dés)activer une alarme ça peut aller, bien que j'aime savoir qui entre ou sort...
J'attends avec impatience la double remontée d'information, comme ce que j'avais chez Eedomus.
Mat
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 17 mars 2019, 16:31
Le dernier changelog indique que la dernière mise à jour se OpenZwave introduit explicitement quelque chose à ce sujet mais on n'a pas d'exemple.
Peut-être après la 3.3.x.
jmsixt
Message par jmsixt » 28 mars 2019, 18:10
Suite à un changement de piles et à un rechargement intempestif de la configuration j'ai perdu la commande evenement et mes scénarios ne fonctionnent donc plus.
Quelqu'un pourrait me dire ce qu'il a dans sa configuration de l'équipement mini keypad rfid ?
J'ai essayé les valeur ci dessous mais sans résultat
Type: Info, Numérique
Instance: 1
Classe: 113
Index: 1
et rien dans Commande
OUARZA
Message par OUARZA » 28 mars 2019, 22:09
Cela répond à ta question ?
Mat
Rvitch
Message par Rvitch » 28 mars 2019, 22:31
Pourquoi ne pas simplement ne pas avoir desinclut et reinclut le module?
jmsixt
Message par jmsixt » 29 mars 2019, 08:54
j'ai essayé de désinclure et réinclure le module mais rien n'y fait !
Je retrouve exactement la copie d'écran de Ouarza après, or avant j'avais la commande "evenement"
Ouarza dans ta copie d'écran il n'y a pas la commande "evenement" or pour mon déclenchement de scénario j'ai comme évènement déclencheur
#[Cuisine][16Mini Keypad RFID][Evenement]#
Que déclenche ton clavier et comment, par quel évènement ?
Moi j'ai
