Tablettes dédiées domotique
Swatmorpheus
Re: Tablettes dédiées domotique
Message par Swatmorpheus » 01 mars 2019, 13:07
calagan57 a écrit :
01 mars 2019, 13:04
Hello à tous!
vous pensez qu'u ipad 3 (appelé à sa sortie nouvel ipad) de 2012 peut le faire comme tablette jeedom?
question newbies mais : le design peut se faire sur le pc et ensuite je teste sur la tablette en rentrant l'ip de jeedom et en lançant le mode design ou il faut procéder différemment?
merci!
bien-sure , même un ipad 1 ferait largement le taf , tu ne fais que de l'affichage via un navigateur
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
diabolyk
Message par diabolyk » 01 mars 2019, 13:35
calagan57 a écrit :
01 mars 2019, 13:04
merci!
Oui c'est exactement ce que j'ai fais...
Theking31
Message par Theking31 » 01 mars 2019, 20:57
aimants pour voiture
Tu pourrait développer ?
calagan57
Message par calagan57 » 01 mars 2019, 21:01
Merci à vous pour vos retours!
calagan57
Message par calagan57 » 02 mars 2019, 15:49
Hello à tous!
Bon j'étais parti sur un ipad 3 mais ce dernier n'est pas compatible avec homebridge/homekit (il faut ios 10 mini :oops: ) Du coup j'ai acheté une tablette android Huawei Mediapad T5 10'' 16Go Full HD android 8.1 à 159€
https://www.boulanger.com/ref/1112846?x ... lsrc=aw.ds
De prime abord elle est très élégante et beaucoup plus réactive que mon ipad 3 au niveau du surf :o
On va maintenant s'intéresser au mode design! En parallèle je vais rebalayer le topic pour vois comment fabriquer un cadre pour la tablette ;)
donc si vous avez des conseils à me donner, n’hésitez pas!
merci!
benj29
Message par benj29 » 01 avr. 2019, 05:49
@JBLSteeve et DieppeGuillaume... petit rappel simple.
La résolution ne fait pas tout. La densité !
Par exemple, je tournais en 1280x800 avec Acer qui affichait 1920x1080p fièrement.
Le design d'origine faisait 1270x688 en JPI pour s'afficher.
Je viens de passer sur des mipad 4 plus dont la résolution est donnée suivant les sites à 1920x1080 et 1920x1200. Et malheureusement c'était le second. Affichant le design d'origine, il me fallait 4 écrans de mipad :D.
Sauf qu'au milieu il y a la densité de l'écran. Faites le ratio, il fallait descendre de 320 à 240 (1.33333)
Quelques commandes adb et le tour est joué :
Pour connaitre la résolution de la tablette :
adb wm size
Pour connaitre la densité d'origine :
adb shell wm density
Pour changer la densité :
adb shell wm density 240 && adb reboot
Et voilà ! J'ai un magnifique design que je n'ai pas besoin de toucher et une qualité d'écran parfaite pour cette petite mipad4 Plus !
Theduck38
Message par Theduck38 » 01 avr. 2019, 10:31
Je n'ai rien compris à ton explication (désolé si je suis lourd.... et ce n'est pas une critique de ton post non plus).
Pour moi :
- résolution (pixel density en anglais) = nombre de pixel par pouce (300ppp p. ex)
- définition (resolution en anglais... sinon c'est trop simple !) = nombre total de pixel dans une direction (1280x800 p. ex.)
Je n'arrive pas à comprendre :
- comment on peut dire à une tablette de changer sa densité ? C'est un paramètre physique de fabrication de l'écran.
- comment ton design de 1270x688 prend 4 écrans sur une tablette dont l'écran peut afficher 1920x1200 ?
- ce que tu utilises en ligne de commande ? C'est sur la tablette, avec un soft spécial ? Rootée ?
-- TD38 --
Pandalex
Message par Pandalex » 09 avr. 2019, 09:01
calagan57 a écrit :
02 mars 2019, 15:49
Hello à tous!
merci!
Salut !
Pourrais tu faire un retour sur cette tablette avec le Design ?
Je suis à la recherche d'une tablette dans ces tarifs là.
J'avais testé une tablette d'occaz et l'affichage du design prenait 5-6 secondes à chaque refresh et l'écran était illisible lorsque l'on était pas dans le bon angle ...
Que donne celle là ?
Merci :)
calagan57
Message par calagan57 » 10 avr. 2019, 13:20
hello!
pour l'instant je n'ai pas du tout terminé mon design... par contre le peu que j'ai fait ça tourne bien et c'est parfaitement lisible ! a voir avec Full kiosk si tout est ok de ce côté...
faycal39
Message par faycal39 » 25 avr. 2019, 08:54
bonjour,
est ce que l'un d'entre vous a une différence d'affichage du design entre un pc et une tablette?
Theduck38
Message par Theduck38 » 25 avr. 2019, 12:08
Pour moi, à part quelques petites différences sur la taille de la tuile (largeur calée à la main sur le PC, et devient un tout petit peu trop petit sur la tablette, du coup retour à la ligne de la commande) rien de notable.
-- TD38 --
Ma Pomme
Message par Ma Pomme » 01 mai 2019, 13:43
Bonjour à tous, que pensez vous de ce genre de tablette ?
https://french.alibaba.com/product-deta ... 7c16i4XcTS
Jeedom sur Nuc, modules Fibaro, EnoCean, Edisio, Fully kiosk, Tasker, Netatmo, IPXV4, Xiaomi, Hue, Google home, Alexa et maintenant Ajax 😊
Theduck38
Message par Theduck38 » 01 mai 2019, 15:11
C'est vraiment minimaliste en termes de RAM et espace "disque" : 1 Go et 8Go !
Après pour faire de l'affichage d'un design sur un navigateur, pourquoi pas. Y'a le wifi et l'ethernet.
Une caméra avant de 2MP, (vraiment pas top en définition, mais pour un réveil via la caméra, ça suffit amplement).
Faut voir combien coûte une tablette 14 pouces ailleurs (çà priori, plus...).
Mauvais retour d'un utilisateur, mais je crois qu'il n'a rien compris... il s'attendait à trouver une batterie dedans !
Qui veut investir 200$ pour tester :mrgreen: ?
-- TD38 --
Ma Pomme
Message par Ma Pomme » 01 mai 2019, 16:27
Oui ça serait juste pour avoir un design d'affiché et réveil par caméra.
Je te sens motivé pour investir non ? 😂😂
Theguilt
Message par Theguilt » 03 août 2019, 02:13
Ricardo a écrit :
02 févr. 2019, 16:50
Mguyard a écrit :
02 févr. 2019, 14:12
Ricardo a écrit :Bonjour à tous,
Comme tablette domotique je suis sur une Samsung Galaxy view 18.4" + Fully kiosk + un relais fgs222 Fibaro pour la recharger en automatique et franchement c'est le top.
Bonne journée à tous
Bonjour. En mural ou posé ?
En mural, j'ai démonté le support et j'ai fait faire des fixations spécifiques avec une imprimante 3D.
Voici le rendu :
Bonjour, comment se recharge la tablette?
Theguilt
Message par Theguilt » 03 août 2019, 02:51
Quelqu’un connaît ceci? C’est exactement ça que je cherche un chargeur mural à induction. Pour celui ci je sais pas si il fonctionne avec n’importe quelle tabelle à induction...
https://youtu.be/82FDvQC99mo
Theguilt
Message par Theguilt » 05 août 2019, 23:54
Bonjour si quelqu’un connaît une tablette à induction bien sur je suis preneur
Bipbip41
Message par Bipbip41 » 07 août 2019, 02:26
SAlut à tous,
J'ai une question qui a sûrement beaucoup été abordée mais je suis pas chaud pour taper 31 pages (j'en ai tapé quand même quelques unes ^^) et la recherche donne trop de résultats qui n'ont rien à voir. Bref :
Y a t'il un moyen de dévérouiller ou allumer l'écran via une détection caméra ? J'utilise une tablette murale avec Imperihome, l'écran s'allume dès que je passe devant, et c'est pour cette seule raison que je continue de l'utiliser au lieu de passer sur des designs ^^.
EDIT : je précise que la tablette est pas rooté, possible de le faire, mais si je peux éviter de me faire ch... avec ça :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
domoggvad
Message par domoggvad » 07 août 2019, 05:36
Oui en utilisant une application fully kiosk, tu un plugin aussi, et c'est vraiment génial
superbricolo
Message par superbricolo » 07 août 2019, 09:11
Maintenant j'utilise un rapsberry Pi 3 avec un écran tactile 22 pouces avec un design Jeedom.
J'ai un détecteur de mouvement externe et via Jeedom quand la présence est détecté je gère l'allumage ou la sortie de veille de l'écran en utilisant des scripts présents sur le Pi appelés via le plugin script.
Je gère également en automatique la mise en veille de l'écran puis son extinction au bout d'un certain temps sans présence.
Çà marche plutôt très bien. Par contre, je reboot mon Pi tout les jours en automatique la nuit car sinon le navigateur devient très lent et fige. J'utilise Chromium.
J'ai abandonné les box android ou écran tout en 1 android car il finissait toujours par tomber en panne après quelques mois d'utilisation.
