[Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Vigilance Météo
Qu'as-tu fait comme modif ?
Peux-tu partager?
Peux-tu partager?
'Jour,
Bon Lunarok vient de pousser une mise à jour, je viens de l'installer...
Tout est rentré dans l'ordre. Merci Lunarok !
EDIT : je précise, ok sur la stable et la dernière beta au cas ou...
Tout est dans le PS
Tu as fait une modif lourde ? Ou legere ?
Lourde. C'est la même modif que Lunarok.irishmat33 a écrit : ↑27 févr. 2019, 18:46Tout est dans le PS
Si le plugin affiche -1 ou ? dans le niveau de pollen général, c'est que pollens.fr ne répond pas ou qu'ils ont changé l'url de la carte de France avec les couleurs de niveau des pollens.
C'est la modif de jpty qui est présente. Et oui ils ont pour dire tout modifier sur leur site. Ça marchera jusqu'à la prochaine modif sur leur site
Je viens de faire la maj, et j'ai des -1 partout sur les pollens.
Qqun arrive a le faire marcher?
Bonsoir
Oui bien sur Passez le plugin en debug, attendez que la mise à jour par le cron (chaque heure) se fasse, puis copier / coller le log vigilancemeteo ici.
Le niveau de pollen général est-il aussi à -1 ?
je souhaite signaler un petit bug sur ce plugin, et plus précisément sur le widget qui concerne les marées.
Quand je vais sur le site http://maree.info pour y trouver le numéro du port que je souhaite il me donne le numéro 151, soit http://maree.info/151
Et bien le widget ne me donne aucune information.
Si je renseigne le numéro 95 j'ai bien des infos.
100, 150, 151 = NOK
95, 101, 102, 153 = OK
Y a t il un problème au niveau du plugin, ou c'est la sources des infos qui pose problème?
Merci pour la correction, si possible.
Cdt,
Julien
edit : ma version du plugin est à jour au moment où j'ai écri ces lignes avec jeedom 3.2.16 fraichement installé
100, 150, 151 = NOK
Cdt,
Julien
V3.2.12 debian 9.6 / 4CPU / 2Go / 16Go dd
ESXI 6.7 I3-4160 / 16Go / 1To Raid1
Z-Stick S5 & enocean USB300
55 modules environ
55 modules environ
Je viens de vérifier, aucune heure n'était affichée sur mon widget.
J'ai été sur mon équipement et fait "rafraîchir"
Les horaires sont bon.
Dans mon équipement mon port est 98
Sur le site maree.info 98 également.
A part le rafraîchissement, pour moi c'est ok
Par contre cette vérification me permet de constater que j'ai deux vigilance météo dans les plugin de mon jeedom.
J'aimerais bien avoir l'astuce pour remettre les choses dans l'ordre. Lequel supprimer sans toucher à l'autre et surtout sans supprimer mes équipements ?
Vérifications :
- dans /var/www/html/plugins je n'ai bien qu'un seul dossier "vigilancemeteo"
- Si je modifie le niveau de log de l'un, ça modifie aussi l'autre. Donc ce n'est qu'un doublon d'affichage. Ça confirme qu'il ne faut pas en supprimer l'un car ça supprimera l'autre.
Vérifications :
Ce n'était pas comme moi juste un problème de raffraichissement ?juju78y a écrit : ↑02 mars 2019, 11:38Bonjour,
100, 150, 151 = NOK
Cdt,
Julien
Je ne pense pas que ce soit un problème de rafraichissement.glenan a écrit : ↑02 mars 2019, 12:53Ce n'était pas comme moi juste un problème de raffraichissement ?juju78y a écrit : ↑02 mars 2019, 11:38Bonjour,
100, 150, 151 = NOK
Cdt,
Julien
en effet, dès que je passe d'un port qui ne fonctionne pas à un port qui focntionne, le rafraichissement se fait tout de suite et le résultat est immédiat.
as tu testé avec les port 100, 150 ou 151? quels est le résultat obtenu?
Cordialement
julien
55 modules environ
55 modules environ
Bonjour,juju78y a écrit : ↑02 mars 2019, 11:38Bonjour,
100, 150, 151 = NOK
Cdt,
Julien
Selon les sources du plugin, le site utilisé actuellement pour récupérer les heures et coeff de marée est: http://horloge.maree.frbateaux.net.
Sur ce site, il y a ce message :
Attention ! une mise à jour du site va être effectuée. La liste des ports disponibles est en cours de refonte.
Les ports que vous trouverez dans la liste ci-dessous sont utilisables.
Quiberon (Port-Maria), Le crotoy et Le pouldu, ne sont pas disponibles dans la liste.
En cliquant l'icone ci-dessous , c'est alors le site maree.info qui est utilisé. Ces ports sont alors disponibles.
Il faut attendre que frbateaux.net ait terminé sa mise à jour de site en espérant que les numéros de port soient toujours identiques entre les 2 sites.
Sinon modif du plugin.
JP
Edit: Vous pouvez vérifier ce que j'ai écrit en cliquant ces urls:
http://horloge.maree.frbateaux.net/ws98.js?col=1&c=0 OK c'est de ces données que les heures et coeff de marée sont extraits.
http://horloge.maree.frbateaux.net/ws100.js?col=1&c=0 KO mais c'est un bon début
http://horloge.maree.frbateaux.net/ws150.js?col=1&c=0 KO avec Error 2
Si je comprends bien ce que décrivez, vous devez avoir créé 2 vigilances météo de type Marée:glenan a écrit : ↑02 mars 2019, 12:46Par contre cette vérification me permet de constater que j'ai deux vigilance météo dans les plugin de mon jeedom.
Vérifications :
Il suffit d'en modifier une pour surveiller un autre port puis si elles sont distinctes, supprimer celle qui ne vous intéresse pas.
JP
Non jpty, dans la liste des plugins j'ai un doublon.
Pas dans la liste des équipements.
Donc, j'avais mal compris.
Je pense alors à un pb de cache.
J'ai déjà eu des doublons avec un plugin que je bidouillais.
Je crois que ça s'était auto-résolu.
Petite question sur le plugin pollen
J'ai bien l'affichage en couleur avec les 3-4 indices et c'est assez joli
J'ai fait un scénario qui envoi un mail quand le niveau dépasse 3 mais je n'arrive pas a avoir sur quel type de pollen
Sauf a tester tous les cas si : aulne , bouleau .... supérieur a 3 alors..... Mail
Avez vous une astuce
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
Oui la même que sous le post de pascal. (log)
