[Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ios Cloud (Apple devices)
Si c'est comme http :
Les messages de succès :
200 Ok Succès de la requête
201 Created Succès de la requête et création d’un document
202 Accepted Requête accepter par le serveur
203 Non-Authoritative Information Information retourné par une source non certifié
204 No Content Succès de la requête sans information retourne
205 Reset Content Succès de la requêtes, la page actuelle peut être effacé
206 Partial Content Requête transmise partiellement
207 Multi-Status Multiple réponse à votre requête
210 Content Different Contenue différent coté client et coté serveur
Plugins :
Plugins :
Non rien à voir.
J'ai testé en mettant plusieurs devices en mode avion et vice-versa.Donc le 203 (comme il y avait avant) correspond bien à un device injoignable.
Après on peut être dans une zone ou ça arrive.
Voilà ce que je vais faire:
- Je ne fais pas d'exception si statut 203 et il traite les infos et change seulement si update . ça coûte rien et peut servir
- Je souhaite avoir l'état du téléphone et vais me baser sur le statut 203 mais en enlevant les logs Error et je mets l'état du téléphone à zéro si 203 aprés un nombre de minute déterminé dans la configuration du device . Je vais mettre une heure par défaut. Aprés chacun peut configurer comme il veut. En tout cas moi ça va me servir
Niquel c'est parfait ça !ZygOm4t1k a écrit : ↑02 mars 2019, 21:32Non rien à voir.
Oui je pense que ça peut être une bonne solution (éventuellement une variable time dans le front du plugin, histoire qu'on puisse l'éditer facilement).
Plugins :
Plugins :
Voila si vous ne voulez plus des messages , vous pouvez mettre à jour.
J'ai rajouté l'option comme expliqué ci dessus pour chaque device et 1 seul message sera envoyé en cas de statut offline.
Aprés l'utiliser dans les scénarios si besoin.
Je constate que depuis que tu mets l'état du téléphone à zéro, tu reset aussi la valeur de la batterie de l'équipement.
Je ne pense pas qu'il faille remettre cette information à 0 mais garder la dernière valeur car ceux qui ont fait des scénarios surveillants les batteries pour prévenir de charger ou autre ont du coup une fausse alerte
Mise à jour faite, tout semble OK maintenant.
Merci pour le boulot
Merci ZygOm4t1k pour cette dernière MAJ,
j'avais contourné le problème de la non communication en utilisant la date de collecte des coordonnés. mais la mise un zero de la présence est aussi une solution. quoi que j'aurais plutôt mis une info fiabilité 0/1 afin de conserver la valeur de l'état.
Par contre serait il possible d'avoir une option pour ne pas être averti par un message lors de la perte de communication mais plutôt le mettre dans le log ? tous les équipements ne causent pas tous le temps
EDIT: je reçois les messages tous les 15mn, même si je met 1440 mn
Jeedom 4.0.35 DIY RPI3/SSD , Zwave - Rfxcom - ...
C'est des restes de l'autre version. C'est pas lié à l'état mais ce sera ok dans la prochaine versionBosquetia a écrit : ↑03 mars 2019, 09:09Hello
scotty92fr a écrit : ↑03 mars 2019, 09:53Bonjour,
Je vais regarder pour l'option.
Bizarre fonctionne chez moi et j'ai vité les logs de debug ...
Merci pour la correction des logs. Par contre maintenant, ce sont des messages "Device hors ligne" que j'ai pour un iphone, toutes les 15 mn. (Il n'y a apparemment pas moyen de desactiver cet envois de message?)
Quand je regarde l'historique, il passe off toutes les 10mn, pour 5mn, puis revient en on...
Je note que tu test le timestamp. Mais es-tu sur que ta formule est bonne? Parce qu'il change bien dans mon cas, mais j'ai le message d'erreur quand meme...
Merci à toi
Merci à toi
C'était samedi soir , c'est corrigé et dispo.
@scotty92fr
Je ne met pas d'option mais avec 1440 minutes tu devrais être tranquille
@Bosquetia
J'ai enlevé l'update de la batterie mais je ne sais pas ce que ça va donner quand le status est 203 .A voir
@scotty92fr
@Bosquetia
Ah ok.. Mon dernier refresh auto des recherches de maj datait d'hier 14h.. je viens de mettre a jour. Je retesterais.
Merci a toi.
Merci a toi.
C'est confirmé , lors d'un statut 203 l'état de la batterie retourne 0 .
Le 203 correspond bien au mode hors ligne.
J'ai corrigé dans le dernier update.
merci je vais regarder cela et je te dis quoi
@ZygOm4t1k,
quel réactivité !! merci. j'ai fait la MAJ et il semble que le problème de message soit résolu.
A priori le niveau de batterie ne repasse plus sans cesse à zéro
Bon ben l'état ne se met pas à jour sur le widget.
Je vais faire la correction et ce sera dispo demain.
Aprés je laisse ainsi.
Au changement d'état il n'y a pas de mise à jour sur le widget chez moi (en live).
Chez toi oui?
Chez toi oui?
'Jour
Alors il semble que lorsque le cron est a 1min tout soit OK et le niveau de batterie se met bien à jour.
Par contre j'ai mis un cron à 60 sur un équipement, la batterie n'a pas été rafraichie depuis.
