Je ne rencontre pas ce genre de soucis par contre je comprends pas le core ne propose que un seul et unique widget pour les commandes de type message.... As tu le même soucis sur d'autres type de commande ? Car c'est le même processus partout.m.georgein a écrit : ↑03 mars 2019, 15:16Bonjour,
Nouveau problème, les commande de type 'message' semblent poser un problème, lorsque l'on ouvre la configuration d'une commande l'onglet affichage s'affiche de manière étrange. Le champ 'widget' se met a 'défaut (core)' et si l'on met un autre widget, l'enregistrement ne sert à rien, 'défaut (core)' revient à la prochaine ouverture.
J'ai créé une nouvelle commande 'message' avec les valeurs par défaut au cas ou mes widget poserais un soucis. Le problème reste le même.
Beta-test jeedom 3.3.X
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
- m.georgein
effectivement il ne me propose que 'défaut (core) et mes propres widget.
Comme tu l'as vu sur le printscreen, l'écran affiche à la fois les éléments de l'onglet information et ceux de l'onglet 'affiche'. D'ailleurs un clic sur ces deux onglets affiche la même chose. L'affichage des codes, eux, reste vide ...
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Essayes de faire un CTRL + f5
- m.georgein
J'ai fait, j'ai relancé aussi chrome. Rien à faire
Par contre, même si on peut pas enregistrer un widget (le champ reste à défaut) il conserve apparemment la mémoire des réglages qui tournent depuis plus d'un an puisque les widget sont fonctionnels (ils servent à l'alarme). On les voit aussi 'inscrit' comme utilisés dans la fonction "Appliquer sur les commandes" du plugin widget.
Plateforme :
Ok ben je veux bien que tu ouvres l'accès support et m'envoie en mp ton login market
- m.georgein
Merci pour l'intervention,
Après mise à jour du core, plus de problème !!! Tout refonctionne
Plateforme :
Voici un bug qui est apparu suite au passage en beta :
J'ai un Miflora qui est déclaré dans le plugin blea, jusque là tout bon. Maintenant quand je vais dans le plugin Xiaomi Home et que je click sur le Miflora qui se trouve dans "Mes Xiaomi Bluetooth" j'ai une erreur en haut de page qui m'indique "EqLogic inconnu. Vérifiez l'ID". La page de l'équipement qui s'affiche est neutre, non complétée (façon installation en mode manuelle)
Si c'est un problème qui n'a rien à voir avec le core beta, n'hésitez pas à me le dire, j'irais poster ce problème dans le sujet Xiaomi Home.
J'ai envi de dire si sur les plugins officiel tu ne reproduis pas alors ya de grande chance que ça soit pas le core...
Message reçu...
J'ai l'impression qu'il y a une évaluation en trop dans le testeur d'expressions :
car "je vais évaluer" donne déjà le résultat et 6 -3 -2019 = -2016
- eval.PNG (8.95 Kio) Consulté 3341 fois
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
- Fabrice
- Modérateur
Le testeur a fait l'opération.
- Moi je ne vois rien d'anormal pour le coup.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ok Fabrice,
Moi j'y vois plusieurs étapes :
- une "interprétation" de la commande. L'idée est effectivement de remplacer les "variables" jeedom (#truc#) par les vraies valeurs...A l'image des tests if dans les logs des scénario d'ailleurs
- Par contre il fait aussi l'évaluation, c'est à dire le calcul de la la ligne de commande PHP...
Dans cas, la ligne "je vais évaluer" est DEJA évaluée....
Donc soit le chaînage des 2 étapes ci-dessous est trop rapide. Soit le texte n'est pas correct
Par ailleurs ça me lance sur une autre problématique :
Je veux faire un rappel télégramme automatique "double" : 1 à l'appel du scénario et 1 autre à 08H00 le lendemain (via un bloc dans)
De ce fait je calcule le nombre de minutes entre l'heure actuelle et la cible 0800 : comme un bloc Dans n'a besoin que du nombre de minutes, je tente un arrondi... Et là, je ne vois pas comment il arrive à ce résultat :
- La valeur est surprenante
- J'ai pas plus ni moins de test qu'avant... mais avec un appel de fonction en plus par rapport à la commande précédente, il considère que le résultat est le même que l'évaluation....
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Le systeme d'évaluation des expressions de jeedom est limité il ne faut pas l'oublié il n'aime pas l’enchaînement de fonction et autre et il est quasi impossible de corriger cela malheureusement trop de cas et de vision différente.
'Jour,
Je viens de faire une MAJ forcé du core en beta...
Chaque fois que je rafraichis le dashboard j'ai erreur 500 dans le bandeau rouge mais tout fonctionne...
RAS dans le check de la dB avec la fonction ouverte.
Dans ce cas il faut regarder le log http.error
Tu as du désactiver un plugin alors que d'autre utilise ses infos...
Ca m'a fait le coup avec helio et geotrav !
- m.georgein
Le spécialiste des bus vicieux est de retour , j'arriverais bien à piéger Loic un jour !!!
Cette fois ci il est question de la mise à jour des Design, Dashboard et Vues.
Lorsque je fait une modif de widget, elle ne se répercute pas dans les différents écrans (un ctrl F5 n'y change rien), pour la voir apparaître il faut aller dans l'équipement concerné (virtuel ou commande), et forcer un enregistrement. En attendant plusieurs heures ou en relançant le navigateur ou Jeedom cela ne change rien.
Ennuyeux car certains de mes widget sont exploités sur des dizaines d'équipement.
Dans la préVisu du plugin Widget on voit bien apparaître la modif.
Plateforme :
Salut,m.georgein a écrit :Bonsoir,
Je confirme ce comportement qui est également présent en version stable: à certains moments il est nécessaire de sauvegarder l'équipement pour appliquer une modification de widget. Je me fais beaucoup la main sur les widgets en ce moment donc je constate ce comportement plusieurs fois par jour mais ne serait pas dû au plugin en lui-même un peu fatigué?
Surtout que ce n'est pas le seul comportement anormal... à certains moment en passant d'un widget à l'autre dans le plugin le code du widget précédent apparaît dans un second bloc code en dessous du premier. Nécessaire de faire ctrl+f5 pour régler l'affichage. Les prévisualisations sur l'accueil du plugin n'apparaissent pas. Dans les paramètres d'une commande, onglet code/personnalisation des fois le code qui apparaît ne correspond pas au widget affiché. Fermeture/réouverture des paramètres règle le problème...
Widgets développés
Widgets développés
Alors quand vous modifiez le widget c'est dans le plugin widget ? Si oui c'est normal que ça ne se mette pas a jour et je pourrais rien y faire.
- m.georgein
Juste pour comprendre, je viens de vérifier en BdD, de ce que j'ai vu les codes de widget ne sont stockés nulle part, ni dans les commandes (ou l'on a juste une référence au widget exploité), ni ailleurs.
Donc, si le lien sur le fichier HTML du widget est dynamique, d'ou vient cette 'rémanence' de l'ancien code lors d'une mise à jour et que change l'enregistrement de la commande ?
Comme on sait quel commande utilise quel widget (visible dans le plugin widget "Appliquer sur les commandes", pourquoi ne pas lancer une mise à jour des commandes lors de l'enregistrement d'une modif de widget comme c'est fait lors de l'enregistrement manuel de la commande ?
Désolé de t'ennuyer avec ces questions mais Jeedom pousse à ouvrir le capot du moteur et donc on cherche à comprendre !
Plateforme :
