[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Jeebase - Communication Zibase
Le statut du démon est ok
Ok alors dés que la zibase reçoit les infos des sondes , le plugin doit les récupérer et mettre à jour les infos dans jeedom.
C'est quoi comme sonde?
Idem pour le owl du compteur électrique
Pour les oregons c'est pas normal ,elle devrait se mettre à jour.
tu mets les logs du plugin en debug et sauvegarde.
Ensuite tu redémarres le démon et regarde dans le log jeebase_php ce qu'il y a .
Si rien c'est qu'il y a une erreur de configuration : Ip dejeedom ok? ip de la zibase ok?
Et si tu cliques sur rafraichir??
Fait le fichier jeebase_php est vide
Ce qui est bizarre c’est que les actionneurs fonctionnent !
non c'est normal.
Tu as cliqué sur le bouton "rafraichir" ou tu dois rentre les adresses ?
Oui je l’ai fait et toujours rien
tu es sur des adresses que tu as paramétré??
Oui sinon les actionneurs ne fonctionneraient pas
Tu n'as pas un autre plugin qui se connecte à la zibase?
car là il se connecte pas donc ca coince quelque part
Après la réinstallation le plugin jeebase apparaît 2 fois dans le menu gestion des plugins il sont identiques quand je desinstalle il reste une icône grisée quand je clique dessus ça m’affiche un message erreur plugin jeebase introuvable
Tu l'a réinstallé comment ? tu l'as supprimé comment? Il y a l'icône aussi sur celui qui est grisé
Pour corriger , Vas dans la configuration générale de jeedom (roue crantée en haut à droite)
Puis onglet _OS/DB
Tu lances la console système
Tu copies/colles
sudo rm -R /var/www/html/plugins/jeebase/
Ensuite installe le plugin via le market
Ok je fais ça ce soir
Alors désinstallation suivant ta méthode et réinstallation j’ai maintenant 2 plugin jeebase et toujours pas de données sur les sondes Oregon si je desinstalle il reste 2 icones jeebase grisés
J’ai l’impression que la jeedom garde une partie du plugin jeebase
Il faut peut-être tout réinstaller ?
Je pense que c'est le mieux de repartir à zéro
J'ai une petite question: j'ai 2 Zibase (master et slave) et j'ai configuré Jeebase sur la Zibase master (qui "écoute" l'autre). Si une des sondes OREGON de la Zibase "slave" doit avoir un chgt de pile , comment cela se passe t il avec Jeebase ? (Changement d'ID) ....Pour le moment tout remonte bien..
Salut enfin j’ai pu tout reinstaller jeedom et jeebase
Maintenant j’ai bien le plugin dinstalle mais je ne vois aucun équipements quand je vais dans le menu gestion du monitoring jeebase, quand je me mets en mode debug je vois dans le fichier log tous mes équipements
Que dois je faire pour qu’ils apparaissent
