Je veux bien comprendre que l'on peut poser des questions qui ont déjà des réponses dans la doc et que cela frustre.
Sauf qu'ici, j'ai l'impression que tu n'as meme pas lu ma problematique et que tu as vu Docker pour directement me reorienter vers la fiche du plugin.
Si tu fais donc reference à :
ou bien àMon Jeedom est installé sur Docker et ne voit pas la gateway ?
La gateway communique en broadcast, il faut donc être sur le même réseau (mode host) et s’assurer que les paquets Broadcast sont recu sur Jeedom.
Cela ne répond pas à ma question. Je ne suis pas sur un Synology, et je n'en suis pas encore à la gestion des trames vu qu'il s'agit de mes dépendances qui ne s'installe pas.Attention, sur Docker Synology le plugin n'est pas supporté.
En cas de virtualisation/docker il faut être en mesure de pouvoir recevoir les trames broadcast du réseau.
Le probleme est déjà apparu par le passé sur d'autres plugin et je crois que j'avias résolu le probleme en installant manuellement les dépendances. Je ne sais pas si il existe une information quelque part concernant les dépendances necessaires, et si quelqu'un a déjà rencontré quelque chose d'equivalent.
