[Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Gestion de notre chauffe-eau
J'en voyais pas trop d'interet jusqu'a ce que ma sonde se déconnecte quelques heures aujourdhui...
Ca pourrait être une position de repli en cas de sonde défaillante.
RPI 3B+ | HP Proliant Gen8
RFXCOM | Chacon | ESP8266 | BLEA
L’intérêt est de proposé quelque chose pour les personne ne voulant pas bricolé leur chauffe eau.
De plus, quand je vois vos graph, je n'ai pas l'impression que l'instrumentation faite soit très précise
Effectivement sa pourrait être sympa d’avoir un mode secours en cas de défaillance de la sonde.
Genre si la sonde n’envoie plus de valeur depuis un certain temps (genre 6h-12h) de passer en mode température simulée pour parer au plus pressé et avoir de l’eau immédiatement et préserver le côté waf lol
En tous cas moi sa fonctionne bien la température simulée pour ma petite test. La consigne et le temps est bien respecté
Le temps de chauffe est le calcule inverse donc il doit être coherent.
La descente est un peux plus hasardeuse car j'ai regarder les pente des graph avec une sonde réel posté pour y déterminé la carto.
Bref cette carto ne repose sur aucun élément fiable mais a le mérite de nous donnée quelque chose.
Je réfléchie a une manière de faire la caractérisation plus précise de la descente (voir de la monté en température)
Pour ceux qui on déjà une sonde en place quel est selon vous la précision de cette mesure.
Si la représentativité d'une sonde est satisfaisant je peux réaliser un script qui aura pour effet la caractérisation de cette carto.
Voire même la caractérisation d'une chauffe
Si je me souviens bien de l’architecture d'un ballon l'eau froide est ajouté sur le haut du ballon et la sonde est au milieu.
On peut donc par cette même stratégie amélioré la représentativité de la mesure.
Le temps de chauffe est lié à la capacité du ballon et la puissance de la résistance du ballon.
Par exemple mon chauffe eau fait 300L avec une résistance de 3000W, il faut 6h19 selon les données constructeur pour passer de 15° à 65°C.
La constante de refroidissement est donnée pour 0.18 (Wh/litre/K/jour).
La chaleur massique de l'eau est d'environ 4180J/Kg/K.
Si ça peut aider pour la courbe.
Jeedom | RPI3 DIY # Everspring SA413-1 | RFLink R48 |
Protocoles | Radio 433MHz, Zwave, Bluetooth, Wifi | Mon matériel : ici
Cette data peut être intéressante La constante de refroidissement est donnée pour 0.18 (Wh/litre/K/jour).
Pour le reste c'est du standard deja utilisé par le plugin
Attention cette constante est propre à chaque chauffe eau.
Apres avoir lu le fil + la doc de benjamin, J'essaye de mettre en service ce plug-in mais sans la sonde de température: j'ai eu un manque d'eau chaude hier!
Je suis perdu pour le paramétrage exact à faire dans ce cas là, (je voudrais une consigne de 60° tous les jours à 7:00) d'autant que la doc semble incomplète...
Ce serait bien d'avoir un affichage de l'estimation de la température du chauffe-eau
Dans un deuxième temps, je voudrais tenir compte du tarif EJP (avec les conditions, si j'ai bien compris) et mettre en service pendant le pic de production électrique photo-voltaique (en gros milieu de journée, quand il fait beau), grâce à mon module Ecodevice intégré dans Jeedom.
Help
Help
Jeedom Smart Z V 3.3.31
L'estimation de la température d'eau est tous nouveau et n'est pas encore détailler dans la doc du plugin volontairement car je ne sais pas ca fiabilité.
Dans la version actuel si tu veux vraiment l'uilisé il faut rien saisir dans le champs température actuel, ce qui indiquera au plugin qu'il doit le faire lui meme.
Si tu historise la commande de température alors tu peux voir les courbes.
Oui pour tenir compte des spécificité française sur la tarification énergétique, les conditions sont le meilleur outil.
Par contre ton cas est compliqué et je pense qu'il faut le faire sur 2 programmation différente.
La première en horaire a 7h avec ta condition EJP inactive
La second en température de seuil (par exemple <40° en EJP ET photo-voltaique > 2000W
Bonjour Mika,
Je suis en stable 2019-02-22 05:56:57
Par contre depuis plusieurs jours j'ai des rebonds sur le ballon d'eau chaude que je ne comprends pas et que je n'avais pas avant.
Cette nuit, démarrage à 3h55, rebond à 4h30, OK à 5h30.
J'ai un scénario qui se lance quand on fait ON. Je me demande si c'est pas le cron de répétition.
Répétition toutes les 30 min. Ce que pige pas, c'est que ça n'est pas refait de nouveau rebond à 4h, 5h. La dispo est à 5h30.
Je n'ai pas de log car pas activé... mais pourquoi ce changement ?
Lorsque tu parle de rebond c'est des activations / desactivation du chauffe eau?
Le comportement normal du plugin c'est a l'heure de starte on active jusqu'a la consigne.
Arriver a la consigne on maintien la temperature s'il reste du temps
Je viens de poussé une mise a jours en beta qui intégré un caractérisation du delta de température si on a une sonde reel.
S'il quelqu'un a une sonde et en beta le log de retour après une chauffe et une descente m’intéresse
J'ai également ajouté un champs de configuration pour choisir si on souhaite prendre la température réel ou évalué
Je viens de mettre a jour.
Et j'ai ce message toutes les minutes dans les log :
Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to a member function getTimestamp() on boolean
C'est étrange cela voudrai dire que le CollectDate n'est pas mise a jours sur l'etat du plugin.
Je vais quand même gérer les exceptions
Edit
J'ai poussé une mise a jours
Edit
Ok c'est mieux.
J'ai ca en debug chaque minute :
[Caracterisation temperature] false
[Caracterisation temperature] true
(A la meme seconde)
(A la meme seconde)
Le log est normal puisque j'ai choisie cette méthode par contre la valeur afficher devrait etre un json.
Je vais checker ca
Je vais checker ca
Mika, sur la dernière version stable, j'ai beau mettre un scénario en action d'heure de dispo, visiblement elle ne s'exécute pas.
L'heure de dispo est 5h30 chez moi. Rien dans le log...
Rien sur le scénario non plus au niveau log (que la veille).
Le scénario du début (quand ça démarre) a bien tourné par contre...
De même, ce matin.
Le scénario n'a pas tourné alors que la température est bonne...
Pas de log dans le scénario en question qui date d'il y a deux jours.
Du coup mes variables internes sont totalement faussées.
En date du 5, soit 2 jours.
Côté plugin le log :
Je vais ajouter une exécution à 5H30 en programmé de mon scénario... tant pis.
[2019-03-04 05:31:02][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2019-03-04 05:31:02][SCENARIO] Start : Lancement provoqué.
[2019-03-04 05:31:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-04 05:31:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1] = Faux
[2019-03-04 05:31:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-03-04 05:31:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Interfaces][Telegram][] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"La chauffe a d\u00e9j\u00e0 eu lieu ou n'a pas \u00e9t\u00e9 lanc\u00e9e correctement. Est-ce normal que le chauffe-eau soit r\u00e9activ\u00e9 ? Il repasse en automatique."}
[2019-03-04 05:31:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Eau Chaude][Chauffe Eau][Automatique]
[2019-03-04 05:31:02][SCENARIO] Affectation de la variable 1er_demarrage_ecs => 0 = 0
[2019-03-04 05:31:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-03-05 05:30:03][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2019-03-05 05:30:03][SCENARIO] Start : Lancement provoqué.
[2019-03-05 05:30:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-05 05:30:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1 == 1] = Vrai
[2019-03-05 05:30:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-03-05 05:30:03][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 1567
[2019-03-05 05:30:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2019-03-05 05:30:03][SCENARIO] Affectation de la variable 1er_demarrage_ecs => 0 = 0
[2019-03-05 05:30:03][SCENARIO] Affectation de la variable fin_temperature_chauffe => 49.4 = 49.4
[2019-03-05 05:30:03][SCENARIO] Affectation de la variable fin_time_chauffe => 1551760203 = 1551760203
[2019-03-05 05:30:03][SCENARIO] Affectation de la variable delta_chauffe => 49.4-39.2 = 10.2
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Affectation de la variable delta_timechauffe => 1551760203-1551757443 = 2760
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Affectation de la variable delta_timechauffe_min => 2760/60 = 46
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Affectation de la variable ratio_ecs => 1000*10.2/2760 = 3.695652173913
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Affectation de la variable consigne_ecs_min => 50 -2 = 48
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Affectation de la variable consigne_ecs_max => 50 +2 = 52
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Eau Chaude][Informations Eau Chaude][Rafraichir]
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 1529
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [48 > 49.4] = Faux
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 2813
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [52 < 49.4] = Faux
[2019-03-05 05:30:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Interfaces][Telegram][- ] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Chauffe de l'eau OK \u00e0 5h30 - 49.4 \u00b0C pour 50 \u00b0C demand\u00e9
Dur\u00e9e de 46 min pour 10.2 \u00b0C"}
[2019-03-05 05:30:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Je regarde si je n'ai pas fait une erreur.
Je ne me sert pas de cette option alors j'ai peut etre introduit une erreur dans le mise a jours.
Quel autorisation a tu donné en cas de delestage?
Chez moi je passe bien dans la boucle de fin
J'ai "s'arrêter à l'heure".
Je viens de changer à "s'arrêter à la consigne".
Je vois pas trop le lien avec la fin de la chauffe.
