[Plugin Officiel] withings
Pour échanger sur les plugins classés en catégorie "Santé"
mika-nt28
Re: [Plugin Officiel] withings
Message par mika-nt28 » 20 févr. 2019, 10:08
Normalement oui les information etat du sommeil est remonté sur le plugin
Heracles44
Message par Heracles44 » 20 févr. 2019, 10:52
Via la bracelet mais aussi via les autres appareils Withings?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 20 févr. 2019, 10:58
Peut importe le matériel, le plugin ne se connecte pas directement aux appareils.
Si l'info est disponible sur le cloud withings alors je peux la récupérer (a 99% des cas) par l'api.
Il existe quand même des cas non remonté par l'api comme tous ce qui est sur la Home
Heracles44
Message par Heracles44 » 20 févr. 2019, 11:42
Oui c’est regrettable pour les caméras Home.
Merci donc je vais prendre le plugin ;)
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 20 févr. 2019, 11:58
Par contre une contrainte que j'ai découvert recement avec ce plugin est qu'il est interdit d'avoir une adresse ip ou un port de spécifier dans sont url externe
Pour les home, ils vendent des services cloud donc il ne veulent pas se tirer un balle dans le pied.
DarknessFifi
Message par DarknessFifi » 05 mars 2019, 14:05
J essaye d'installer depuis hier ce plugin en suivant la doc mais lors de la connexion sur withings api
il ne veut pas de mon adresse ip : http://..................:80/plugins/withings/core/php/callback.php
j ai comme réponse : Votre URL ne respecte pas le bon format.
Mais que se passe t'il ?
Mais qu'est ce qui se passe ?
Merci pour l aide
Jeandhom
Message par Jeandhom » 05 mars 2019, 14:13
Il me semble que c'est qu'en https avec le port 443 qui est autorisé.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 05 mars 2019, 14:16
Jeandhom a écrit :
05 mars 2019, 14:13
Oui tout a fait c'est le port https
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 05 mars 2019, 14:18
DarknessFifi a écrit :
05 mars 2019, 14:05
Merci pour l aide
Que ce cachent ils derriere http://..................:80?
Une IP?
Les adresses ip sont interdite par l'api de withings
https://mika-nt28.github.io/Jeedom-with ... chor-1-9-2
DarknessFifi
Message par DarknessFifi » 05 mars 2019, 15:30
oui c est mon ip ,
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 05 mars 2019, 17:01
Malheureusement withings l'interdit dans sont api, il faut obligatoirement passé par un dns
DarknessFifi
Message par DarknessFifi » 05 mars 2019, 17:49
Donc acheté pour rien
Shyrka973
Message par Shyrka973 » 05 mars 2019, 20:06
mika-nt28 a écrit :Malheureusement withings l'interdit dans sont api, il faut obligatoirement passé par un dns
Peux-tu modifier ton plugin en conséquence pour ceux qui ont un nom de domaine ?
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 06 mars 2019, 08:46
Shyrka973 a écrit :
05 mars 2019, 20:06
Je comprend pas ca que tu veux.
Ce n'est pas le plugin qui prend en charge le nom de domaine mais la configuration faite de jeedom.
rwan.ch
Message par rwan.ch » 14 mars 2019, 23:40
Est-ce qu'il y en a parmis vous qui arrivent à utiliser le sleep mat pour déclencher des scenarios.
Du genre, quand je suis au lit, éteints les lumières.
J'ai activé le push depuis withings, et pourtant jeedom reçoit des valeurs à intervals non réguliers, avec des valeurs que je n'arrive pas à comprendre.
L'info dans withings cependant est coherente avec la presence.
J'ai comme l'impression que le sleepmat communique avec le cloud quand je me lève du lit, ce qui n'a pas grand interet domotique.
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 15 mars 2019, 08:52
Les valeur que doit recevoir le plugin de l'api sont celle si
integer
The state of sleeping. Values can be:
Value Description
0 Sleep state awake
1 Sleep state light
2 Sleep state deep
3 Sleep state rem
Jeandhom
Message par Jeandhom » 15 mars 2019, 15:30
J'ai l'impression que c'est la dernière mise à jour du core 3.3.18 qui a virer les liens utilisateurs.
Il a fallu que je refasse pour mes trois comptes "lier à un utilisateur".
2019-03-14 19:40:23 (766 KB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [30921462/30921462]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
Suppression de : withings::RefreshToken() car il n'y a pas de lancement prévu
Check filesystem right...OK
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...OK
***************Jeedom is up to date in 3.3.18***************
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 15 mars 2019, 16:16
Vue tes log c'est possible.
Malheureusement si on dépassé le temps de validité on est obligé de refaire la sychro.
Je pense ajouté prochainement un message d'alerte car c'est chiant de se rendre compte de ca tard
scenemusic
Message par scenemusic » 21 mars 2019, 14:02
Bonjour @nika-nt8
Dans mes logs sous Jeedom, j'ai ceci qui apparait
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/withings/core/class/withings.class.php on line 343
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/withings/core/class/withings.class.php on line 354
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/withings/core/class/withings.class.php on line 363
Sais tu d'où cela peut provenir ?
NAS Synology 918+ / VM Jeedom
USB Zwave UZBE ZME + Zigate Zigbee
Smart Power Plug NAS-WR01ZE / ZMNHJD1 Fil Pilote / FGSD-002 / FGCD-001
Lumi Sens Xiaomi / lumi Light et Lumi Sensor
1 balance Withings Body Cardio + 1 Tensiomètre sans fil
mika-nt28
Message par mika-nt28 » 21 mars 2019, 14:08
J'ai corrigé ces defaut qui n'ont pas vraiment d'impacte sur le fonctionnel mais qu'il est quand meme bon de corrigé
Revenir vers « [Catégorie] Santé »
