Je n'utilises pas la notion de user dans jeedom, mais je suis pas pressé
[Plugin Tiers][Sujet Principal] Telejee - Programme TV
- Antoinekl1
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Telejee - Programme TV
Bonsoir, est-ce que les tuiles RMC sports fonctionnent chez vous ?
Si ça fonctionne pas essaie de les renommer
Fonctionne chez moi comme ça
RMC Story
RMC Sport 1
RMC Sport 2
RMC Sport 3
RMC Sport 4
RMC Sport News
RMC Découverte
Merci, en renommant, cela fonctionne effectivement
Est-il possible d'afficher le miniature d'une chaîne Telejee sur une vue DESIGN 3D ?
Le but étant d'afficher l'émission actuelle sur le dessin de l'écran TV.
Merci,
Laurent
Merci,
Laurent
Depuis v 3.3.19 quand je clique sur une vignette elle est vide avec dedans libxml errors:
sans rien de plus
sans rien de plus
Afin de corriger le problème de @Bosquetia il faut modifier le fichier
plugins/Telejee/desktop/modal/Prog.php
il faut remplacer
par
il faut remplacer
$data = file_get_contents('http://www.programme-tv.net/'.init('id').'');
$data = file_get_contents(init('id'));
merci @kaktusatomik, cela fonctionne parfaitement
J'espère plutôt que l'auteur va pousser une version corrigée
Bien-sur, c'est une solution temporaire en attendant un correctif de @ZygOm4t1k
J'ai pour ma part un soucis pour les programmations du soir et fin de soirée.
J'ai cette erreur qui aparait :
Erreur sur Telejee::progToTheNight() : DateTime::__construct(): Failed to parse time string (2019-04-0423h05) at position 10 (2): Unexpected character
Je vais tenter de regarder le code source, ca doit pas etre grand chose, une simple histoire de pattern on dirais...
Quelqu'un a deja eu ce soucis ??
Edit: j'ai trouvé le soucis, le code avait etait patch pour getDataMoment et pas getDataNight.
J'ai donc remplacé le if qui commence ligne 451 par:
if (config::byKey('code_local', 'Telejee') != '') {
$hour = explode('h',$heure_prog2);
$date = new DateTime(date('Y-m-d') . ' ' . $hour[0] . ':' . $hour[1], new DateTimeZone('Europe/Paris'));
$date->setTimezone(new DateTimeZone(config::byKey('code_local', 'Telejee')));
$heure_prog2 = date_format($date, 'H:i');
$hour = explode('h',$heure_prog1);
$heure_prog1 = date_format($date, 'H:i');
Ce sera corrigé dans la prochaine version pour le résumé.
Tu habites hors zone métropolitaine?Shinzah a écrit : ↑04 avr. 2019, 17:10Bonjour,
J'ai donc remplacé le if qui commence ligne 451 par:Code : Tout sélectionner
if (config::byKey('code_local', 'Telejee') != '') { $hour = explode('h',$heure_prog2); $date = new DateTime(date('Y-m-d') . ' ' . $hour[0] . ':' . $hour[1], new DateTimeZone('Europe/Paris')); $date->setTimezone(new DateTimeZone(config::byKey('code_local', 'Telejee'))); $heure_prog2 = date_format($date, 'H:i'); $hour = explode('h',$heure_prog1); $date = new DateTime(date('Y-m-d') . ' ' . $hour[0] . ':' . $hour[1], new DateTimeZone('Europe/Paris')); $date->setTimezone(new DateTimeZone(config::byKey('code_local', 'Telejee'))); $heure_prog1 = date_format($date, 'H:i'); }
Non, j'habite dans le sud de la france, mais j'ai saisi Europe/Paris dans la configuration du plugin :/
Il faut laisser vide dans ce cas
Merci pour la mise à jour de ce jour, tout à l'air ok pour moi
Petit aperçu du widget avec la v4 (Thème dark).
Sympa ,non ?
Sympa ,non ?
Impec ce thème. Vivement la V4 stable. Merci à toi
- fredlamour
Je n'arrive pas à trouver l'info pour que le widget soit sur "en ce moment" au lien de "ce soir" par défaut.
Normal car pas possible mais vais regarder
- fredlamour
