Le Plugin Alexa-API passe en version Stable 1.0.0
Il n'est pas terminé mais il peut déja :
Scanner automatiquement tous les Echo du compte Amazon
Faire parler les Amazon Echo
Régler le volume
Programmer des alarmes et les supprimer
Programmer des rappels et les supprimer
Ce plugin ne commande pas Jeedom depuis Alexa (contrairement au plugin Alexa) mais commande Alexa depuis Jeedom.
Sigalou
Bascule du git vers le market sans soucis !! Très beau boulot à toi et tes acolytes
Networks514
Et voilà,
passage du Git au market sans soucis ni régressions
Merci et encore bravo aux actifs
Jeedom sur Raspberry Pi 3+SSD, Rfxcom et Aeotec Z-Stick - Gen 5,
5 Oregon THGN132, 2 Fibaro FGMS-001, 4 Danfoss LC13, 1 Micromodule Fibaro FGS-212
Migration faites sans aucun soucis et maintenant j'ai bien le tableau récap des alarmes et rappels
Boulot au top,
encore la gestion de la musique/livre audio et le lancement de routines à la demande et ça sera au top
Merci et pensez à dormir
Boulot au top,
Installé en 2 temps 3 mouvements, fonctionne nickel avec mes 4 échos, 2 Fire TV et applications !
Bravo !
Bravo !
Bravo pour le plugin que je découvre.
Je viens de le tester sur ma vm de test en jeedom beta 3.3.16 et ça fonctionnel nickel.
J'en profite pour demander un petit quelque chose que je cherche depuis un moment sur le net.
Y aurait-il un moyen de rendre un ECHO compatible avec Squeezecenter en upnp ou autre ?
L'objectif est de diffuser mes musiques locales via l'ECHO.
En tout cas, c'est un plugin que je vais adopter sur ma prod
Bonne nuit
Bonne nuit
Bravo pour ce plug-in c'est vraiment très bien.
Peut être à rajouter pour celle et ceux qui utilise amazon echo spot : arrêter la diffusion en cours et mettre en veille l'echo Spot.
Merci encore pour ce plugin
Bonjour, souci de dépendances sur ma part , jeedom en dernière version stable sur smart.. Je joins les logs
Lance la réparation dans la configuration du pluginremyg83 a écrit :Bonjour, souci de dépendances sur ma part , jeedom en dernière version stable sur smart.. Je joins les logs
Dev plugin Homebridge
Re, alors j'ai rebooté la smart, j'ai lancé la réparation, et toujours la même erreur dans les logs
Tu peux m'envoyer le log que je puisse voir stp ?
Oui, j'ai oublié de les mettre!!
- alexaapi_dep (5).txt
- (3.13 Kio) Téléchargé 104 fois
Ça c'est pas les logs après la réparation...
ah si, je viens de vider le log et relancer une réparation, je te joint le nouveau log, mais il me semble que c'est la même chose
- alexaapi_dep.txt
- (2.28 Kio) Téléchargé 79 fois
J'essai d’installé le plugin sans suces a premier vu il me manque ./lib/alexa-remote
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
[2019-03-06 13:40:24][INFO] : Lancement du démon cookie
[2019-03-06 13:40:24][INFO] : Démon cookie lancé
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:1
(function (exports, require, module, __filename, __dirname) { let Alexa = require('./lib/alexa-remote');
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
at Module._compile (module.js:387:25)
at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10)
at Module.load (module.js:357:32)
at Function.Module._load (module.js:314:12)
at Function.Module.runMain (module.js:447:10)
at startup (node.js:142:18)
at node.js:939:3
[2019-03-06 13:44:22][INFO] : Lancement du démon cookie
[2019-03-06 13:44:22][INFO] : Démon cookie lancé
at node.js:939:3
- alexa.jpg (169.51 Kio) Consulté 10975 fois
on dirait que tu as un problème sur ton système, il s'obstine à installer une 4.8.5 alors qu'on lui dit de mettre une 8...
reboot et relance une réparation
non ca ne semble pas être ca... mais tu peux de toute façon confirmer s'il est là ou pas en allant voir dans le dossierdaniel.louvel a écrit : ↑06 mars 2019, 13:56Bonjour
Merci pour ton aideCode : Tout sélectionner
[2019-03-06 13:40:24][INFO] : Lancement du démon cookie [2019-03-06 13:40:24][INFO] : Démon cookie lancé /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:1 (function (exports, require, module, __filename, __dirname) { let Alexa = require('./lib/alexa-remote'); ^^^ SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:387:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) at Module.load (module.js:357:32) at Function.Module._load (module.js:314:12) at Function.Module.runMain (module.js:447:10) at startup (node.js:142:18) at node.js:939:3 [2019-03-06 13:44:22][INFO] : Lancement du démon cookie [2019-03-06 13:44:22][INFO] : Démon cookie lancé /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:1 (function (exports, require, module, __filename, __dirname) { let Alexa = require('./lib/alexa-remote'); ^^^ SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:387:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:422:10) at Module.load (module.js:357:32) at Function.Module._load (module.js:314:12) at Function.Module.runMain (module.js:447:10) at startup (node.js:142:18) at node.js:939:3
sinon je pense à un problème de version de node, tu peux envoyer ton log _dep stp ?
Bon toujours le meme souci, j'ai vais essayer de forcer l'install en version 8
--0%
--10%
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances
--20%
--30%
Version actuelle : v5.9.1
--40%
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package 'npm' is not installed, so not removed
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
--45%
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://http.us.debian.org jessie InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease
Hit http://http.us.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://httpredir.debian.org jessie-backports InRelease
Hit https://repo.mosquitto.org stretch InRelease
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [762 B]
Get:2 http://mirrors.digitalocean.com jessie-backports InRelease [166 kB]
Hit http://apt.armbian.com jessie InRelease
Get:3 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Get:4 http://http.us.debian.org jessie/non-free arm64 Packages [68.6 kB]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main arm64 Packages [1003 B]
Get:6 http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages [20 B]
Get:7 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:8 http://apt.armbian.com jessie/main arm64 Packages [239 kB]
Get:9 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex [11.8 kB]
Get:10 http://http.us.debian.org jessie/non-free armhf Packages [74.9 kB]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages [1000 B]
Get:12 http://httpredir.debian.org jessie-updates/contrib armhf Packages [20 B]
Get:13 http://httpredir.debian.org jessie-updates/non-free armhf Packages/DiffIndex [736 B]
Get:14 http://httpredir.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:15 http://httpredir.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [23.9 kB]
Get:16 http://httpredir.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8530 B]
Get:17 http://httpredir.debian.org jessie-backports/main armhf Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:18 http://apt.armbian.com jessie/utils arm64 Packages [6011 B]
Get:19 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop arm64 Packages [9902 B]
Get:20 http://apt.armbian.com jessie/main armhf Packages [452 kB]
Get:21 http://httpredir.debian.org jessie-backports/contrib armhf Packages/DiffIndex [26.7 kB]
Get:22 http://httpredir.debian.org jessie-backports/non-free armhf Packages/DiffIndex [8530 B]
Get:23 http://httpredir.debian.org jessie/main arm64 Packages [8593 kB]
Get:24 http://mirrors.digitalocean.com jessie-backports/main arm64 Packages [1115 kB]
Get:25 http://apt.armbian.com jessie/utils armhf Packages [7950 B]
Get:26 http://apt.armbian.com jessie/jessie-desktop armhf Packages [22.6 kB]
Get:27 http://httpredir.debian.org jessie/contrib arm64 Packages [41.2 kB]
Get:28 http://httpredir.debian.org jessie/non-free arm64 Packages [68.6 kB]
Get:29 http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages [8898 kB]
Get:30 http://mirrors.digitalocean.com jessie-backports/main armhf Packages [1123 kB]
Get:31 http://httpredir.debian.org jessie/contrib armhf Packages [44.3 kB]
Get:32 http://httpredir.debian.org jessie/non-free armhf Packages [74.9 kB]
Fetched 21.2 MB in 21s (992 kB/s)
W: Failed to fetch http://security.debian.org/dists/jessie/updates/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
W: Failed to fetch https://repo.mosquitto.org/debian/dists/stretch/InRelease Unable to find expected entry 'main/binary-arm64/Packages' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Error executing command, exiting
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
Need to get 0 B/12.9 MB of archives.
After this operation, 64.7 MB of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package nodejs.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 59764 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../nodejs_8.15.1-1nodesource1_arm64.deb ...
Unpacking nodejs (8.15.1-1nodesource1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.0.2-5) ...
Setting up nodejs (8.15.1-1nodesource1) ...
--50%
--60%
Installation...
alexa-remote-http@1.0.0 /var/www/html/plugins/alexaapi/resources
+-- alexa-cookie2@2.0.1
+-- cookie@0.3.1
+-- express@4.16.4
| +-- accepts@1.3.5
| | +-- mime-types@2.1.22
| | | `-- mime-db@1.38.0
| | `-- negotiator@0.6.1
| +-- array-flatten@1.1.1
| +-- body-parser@1.18.3
| | +-- bytes@3.0.0
| | +-- http-errors@1.6.3
| | +-- iconv-lite@0.4.23
| | | `-- safer-buffer@2.1.2
| | `-- raw-body@2.3.3
| +-- content-disposition@0.5.2
| +-- content-type@1.0.4
| +-- cookie-signature@1.0.6
| +-- debug@2.6.9
| | `-- ms@2.0.0
| +-- depd@1.1.2
| +-- encodeurl@1.0.2
| +-- escape-html@1.0.3
| +-- etag@1.8.1
| +-- finalhandler@1.1.1
| | `-- unpipe@1.0.0
| +-- fresh@0.5.2
| +-- merge-descriptors@1.0.1
| +-- methods@1.1.2
| +-- on-finished@2.3.0
| | `-- ee-first@1.1.1
| +-- parseurl@1.3.2
| +-- path-to-regexp@0.1.7
| +-- proxy-addr@2.0.4
| | +-- forwarded@0.1.2
| | `-- ipaddr.js@1.8.0
| +-- qs@6.5.2
| +-- range-parser@1.2.0
| +-- safe-buffer@5.1.2
| +-- send@0.16.2
| | +-- destroy@1.0.4
| | `-- mime@1.4.1
| +-- serve-static@1.13.2
| +-- setprototypeof@1.1.0
| +-- statuses@1.4.0
| +-- type-is@1.6.16
| | `-- media-typer@0.3.0
| +-- utils-merge@1.0.1
| `-- vary@1.1.2
+-- extend@3.0.2
+-- http-proxy-middleware@0.19.1
| +-- http-proxy@1.17.0
| | +-- eventemitter3@3.1.0
| | +-- follow-redirects@1.7.0
| | | `-- debug@3.2.6
| | | `-- ms@2.1.1
| | `-- requires-port@1.0.0
| +-- is-glob@4.0.0
| | `-- is-extglob@2.1.1
| +-- lodash@4.17.11
| `-- micromatch@3.1.10
| +-- arr-diff@4.0.0
| +-- array-unique@0.3.2
| +-- braces@2.3.2
| | +-- arr-flatten@1.1.0
| | +-- extend-shallow@2.0.1
| | | `-- is-extendable@0.1.1
| | +-- fill-range@4.0.0
| | | +-- is-number@3.0.0
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | | `-- is-buffer@1.1.6
| | | +-- repeat-string@1.6.1
| | | `-- to-regex-range@2.1.1
| | +-- isobject@3.0.1
| | +-- repeat-element@1.1.3
| | +-- snapdragon-node@2.1.1
| | | +-- define-property@1.0.0
| | | | `-- is-descriptor@1.0.2
| | | | +-- is-accessor-descriptor@1.0.0
| | | | `-- is-data-descriptor@1.0.0
| | | `-- snapdragon-util@3.0.1
| | | `-- kind-of@3.2.2
| | `-- split-string@3.1.0
| +-- define-property@2.0.2
| +-- extend-shallow@3.0.2
| | +-- assign-symbols@1.0.0
| | `-- is-extendable@1.0.1
| | `-- is-plain-object@2.0.4
| +-- extglob@2.0.4
| | +-- expand-brackets@2.1.4
| | | +-- define-property@0.2.5
| | | `-- posix-character-classes@0.1.1
| | `-- extend-shallow@2.0.1
| +-- fragment-cache@0.2.1
| | `-- map-cache@0.2.2
| +-- kind-of@6.0.2
| +-- nanomatch@1.2.13
| | `-- is-windows@1.0.2
| +-- object.pick@1.3.0
| +-- regex-not@1.0.2
| | `-- safe-regex@1.1.0
| | `-- ret@0.1.15
| +-- snapdragon@0.8.2
| | +-- base@0.11.2
| | | +-- cache-base@1.0.1
| | | | +-- collection-visit@1.0.0
| | | | | +-- map-visit@1.0.0
| | | | | `-- object-visit@1.0.1
| | | | +-- get-value@2.0.6
| | | | +-- has-value@1.0.0
| | | | | `-- has-values@1.0.0
| | | | | `-- kind-of@4.0.0
| | | | +-- set-value@2.0.0
| | | | +-- to-object-path@0.3.0
| | | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | | +-- union-value@1.0.0
| | | | | `-- set-value@0.4.3
| | | | `-- unset-value@1.0.0
| | | | `-- has-value@0.3.1
| | | | +-- has-values@0.1.4
| | | | `-- isobject@2.1.0
| | | +-- class-utils@0.3.6
| | | | +-- arr-union@3.1.0
| | | | `-- static-extend@0.1.2
| | | | `-- object-copy@0.1.0
| | | | +-- copy-descriptor@0.1.1
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | +-- component-emitter@1.2.1
| | | +-- mixin-deep@1.3.1
| | | | +-- for-in@1.0.2
| | | `-- pascalcase@0.1.1
| | | `-- is-descriptor@0.1.6
| | | +-- is-accessor-descriptor@0.1.6
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | +-- is-data-descriptor@0.1.4
| | | | `-- kind-of@3.2.2
| | | `-- kind-of@5.1.0
| | +-- source-map@0.5.7
| | +-- source-map-resolve@0.5.2
| | | +-- atob@2.1.2
| | | +-- decode-uri-component@0.2.0
| | | +-- resolve-url@0.2.1
| | | +-- source-map-url@0.4.0
| | | `-- urix@0.1.0
| | `-- use@3.1.1
| `-- to-regex@3.0.2
+-- http-proxy-response-rewrite@0.0.1
| +-- bufferhelper@0.2.1
| `-- concat-stream@1.6.2
| +-- buffer-from@1.1.1
| +-- inherits@2.0.3
| +-- readable-stream@2.3.6
| | +-- core-util-is@1.0.2
| | +-- isarray@1.0.0
| | +-- process-nextick-args@2.0.0
| | +-- string_decoder@1.1.1
| | `-- util-deprecate@1.0.2
| `-- typedarray@0.0.6
+-- https@1.0.0
`-- querystring@0.2.0
--95%
--100%
Installation des dépendances alexaapi terminée, vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur
