[Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
Re: [Plugin Tiers] Plugin Téléinfo
@ticed35
J'ai un linky un seul compteur j'ai essayé la béta et je ne vois pas de différence par rapport à la 4.1.2
J'ai ça :
J'ai ça :
(Mini + V 3.2.8) Jeedom smart 3.2.8
Fib fgsd 002 6
Fib FGMS 001 sur thermostat et scenario lumière
Fib FGFS 101 3, 1 en test
fib FGWPE 102 1 porte
Dio 54755 3 chauffage salon et 1 ch 1 Sdb
3 camera ip
Xiaomi detecteur ouveture, temperature enceinte
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Bonjour, si comme moi vous utilisiez l'ancienne API et que vous ne pouvez modifier votre programme pour passer à la nouvelle, j'ai créé une passerelle qui transforme l'ancienne API vers la nouvelle. C'est juste un script a mettre sur Jeedom. Voir ici: viewtopic.php?p=705158#p705158hacky a écrit : ↑07 mars 2019, 09:08Bonjour.
Utilisateur du module teleinfo depuis quelques années (avec une grande satisfaction), je viens de faire l'upgrade en 4.x.x. J'envoie mes data teleinfo depuis un raspberry pi à côté du compteur avec node-red (pris depuis le site hallard.me) vers l'API du module teleinfo.
Je suis donc confronté au problème de changement d'API côté module teleinfo (passage de GET à POST, clé d'API etc...). Plus aucune info ne remonte dans le plugin teleinfo
Est-ce que quelqu'un a pu faire l'adaptation du flow node-red pour utiliser le nouveau module ?
Pierre
@pat71 tu as une erreur "Error: importing module from jeedom folder No module named requests" correspondant à un problème de dépendance sur le python. Il manque celle nommée requests. As-tu essayé de réinstaller les dépendance ? As-tu déjà touché aux librairies python sur ton système ?
@bux31 l'erreur que tu as es différente, il s'agit d'un problème de communication entre le démon et jeedom. Je suppose que tu n'as pas de remontée d'info ? Il faudra dans un premier temps activer le mode debug du démon et voir ce qu'il se passe lorsqu'il appelle l'API.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
@zaz, si tu as un linky en mode standard tu as des stats alors que tu en avais pas avec la version 3 ^^
J'ai eu le même problème j'ai relancé plusieurs fois le démon sans succès.pat71 a écrit : ↑07 mars 2019, 09:46Bonjour,
J'utilise avec satisfaction le plugin téléinfo depuis longtemps, hier j'ai fait la mise à jour avec la version 4.1.1 comme proposé par jeedom.
L'installation s'est bien déroulée mais depuis impossible de relancer le démon.
Logs : "[2019-03-06 09:08:15][ERROR] : Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip"
J'ai utilisé la fonction diagnostic, tout est OK.
Raspi 3 + module en liaison filaire sur le port série
Merci de m'apporter un peu d'aide : "vérifier l'ip" où, comment ?
J'ai du coup relancer les dépendances du plugin et tout roule depuis.
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
Parfait, merci du conseil ! Ca re fonctionne chez moi également grâce à cette relance des dépendancesDarkeyes a écrit : ↑07 mars 2019, 13:42J'ai eu le même problème j'ai relancé plusieurs fois le démon sans succès.pat71 a écrit : ↑07 mars 2019, 09:46Bonjour,
Un énorme merci ! Ça m'a évité d'avoir à toucher au JS dans node-red.mjeanne a écrit : ↑07 mars 2019, 12:55Bonjour, si comme moi vous utilisiez l'ancienne API et que vous ne pouvez modifier votre programme pour passer à la nouvelle, j'ai créé une passerelle qui transforme l'ancienne API vers la nouvelle. C'est juste un script a mettre sur Jeedom. Voir ici: viewtopic.php?p=705158#p705158hacky a écrit : ↑07 mars 2019, 09:08Bonjour.
Pierre
Mes infos de teleinfo remontent bien avec ce script intermédiaire, top !
@ticed35
Oui mais j'ai de nouveau un probleme avec les unites et les statistiques avec un jour de conso egal à la conso depuis l'installation du compteur...
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
@zaz, il doit y avoir une configuration erronée sur les conso aujourd'hui / mois / année.
Normalement je pense avoir ajouté les bonnes données. Es-tu sûr de la configuration ?
@ticed35
pas vraiment je n'arrive pas à avoir les données correctes.
Si tu veux je peux te donner l’accès à distance
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Bonjour ticed35,
Merci pour l'aide que m'a apporté dernièrement, les stats fonctionnent bien maintenant !
Par contre, comme beaucoup, j'ai des problèmes de lancement de démon.
Je viens de redémarrer le serveur ce soir, mais voici les messages récurrents :
En voulant démarrer le démon directement ou en sauvegardant la configuration, sans réinstaller les dépendances, cela ne fonctionne pas. Le démon ne se lance pas.
L'accès est toujours disponible sur mon serveur, et tu peux le redémarrer si tu veux .
Après apparaît l'erreur :Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-07 18:30:57
Le démon n'est effectivement pas lancé. Voici le log, mais il n'y a pas d'information de date et d'heure :2019-03-07 18:35:16 teleinfo Impossible de lancer le démon téléinfo, vérifiez l'ip
Hier soir, pour résoudre temporairement le problème (répétable lors de reboot), j'ai relancé l'installation des dépendances qui étaient pourtant "ok", puis le démon se relance. Si ce n'est pas le cas, il faut resauvegarder la configuration du plug-in.Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py", line 392, in <module>
jeedom_utils.write_pid(str(globals.pidfile))
File "/var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/jeedom/jeedom.py", line 194, in write_pid
file(path, 'w').write("%s
" % pid)
IOError: [Errno 2] No such file or directory: '/tmp/jeedom/teleinfo/teleinfo_conso.pid'
Je dois monter une installation en autoconsommation sur mon toit.
Je vais donc réinjecter le surplus quand il n'est pas utilisé.
Y a t'il possibilité de monitorer cela directement sur le linky (je t'avoue que je n'ai trouvé personne parlant de ça).
Je gère déjà ma consommation par usage, j'aimerai pouvoir travailler quelquechose du même niveau en ajoutant la consommation produite et utilisée directement par la maison ET celle qui est réinjectée sur le réseau quand pas utilisé.
@benj29, je serai tenté de dire oui car le compteur remonte des index pour cela. Sur les dernières version il y a un graph pour l’énergie injectée. Il faut voir en fonctionnement je pense pour en être sûr
@Archigalil3o, merci de l'analyse cela me fait un peu peur tous ces problèmes de droits car c'est censé être le fonctionnement propre de jeedom .
Je vais tenter de me connecter demain, aujourd'hui c'est compliqué ^^
Ok, pas de soucis, l'accès est toujours ouvert .
Beaucoupmieux apres la mise a jour :
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
Fib fgsd 002 6
3 camera ip
oui c'est mieux mais au contraire @zaz, j'ai pas plus de deux jour dans le tableau "evolution journaliére" alors que je devrais avoir 3 jours maintenant, voir plus si cron prenais bien en charge les anciennes données
j'ai toujours une différence pour le récapitulatif mensuelle qui devrait etre plus proche des 150Kw consomé depuis le 1er mars.
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
Aujourd'hui j'ai reçu la version 4.1.2. Mise à jour sans problème, j'ai pu relancer le démon du premier coup, c'est chouette, c'est reparti ...
Un grand merci @ticed35 pour sa réactivité et son travail.
Des nouvelles de mon problème. J'ai acheté un autre modem teleinfo pour éliminer le problème matériel et là les choses sont très différentes:
Par contre j'ai une erreur 500 dans la santé du modem :
J'ai l'impression que la sortie teleinfo n'est pas activée même si ENEDIS me dit le contraire. Par contre cette erreur 500 en boucle est très bizarre.
[2019-03-08 09:27:26][INFO] : Fonctionnement en mode 1 compteur
[2019-03-08 09:27:26][INFO] : Exécution du service : nice -n 19 /usr/bin/python /var/www/html/plugins/teleinfo/ressources/teleinfo.py --port /dev/ttyUSB1 --vitesse 1200 --apikey EZc1aHTJyyqUVrVD9lmcvD3Nmxtrj2lD --type conso --mode historique --socketport 55062 --cycle 0.3 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php --loglevel info --cyclesommeil 0.5
[2019-03-08 09:27:28][INFO] : Service OK
[2019-03-08 09:27:28][INFO] : ---------------------------------------------
[2019-03-08 09:27:32][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:35][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:38][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:41][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:44][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:47][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:50][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:53][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:57][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:00][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:03][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:06][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:09][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:12][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:15][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:18][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:22][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:25][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:28][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:29][DEBUG] : -------- Sauvegarde de l'objet --------
[2019-03-08 09:28:29][INFO] : ==> Gestion des id des commandes
[2019-03-08 09:28:29][DEBUG] : -------- Fin de la sauvegarde --------
[2019-03-08 09:28:31][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:34][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:37][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : -------- Sauvegarde de l'objet --------
[2019-03-08 09:28:38][INFO] : ==> Gestion des id des commandes
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : HEALTH
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_AOU_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_AOU_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_AVR_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_AVR_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_DEC_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_DEC_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_FEV_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_FEV_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JAN_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JAN_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JUI_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JUI_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JUIN_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_JUIN_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_MAI_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_MAI_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_MAR_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_MAR_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_MONTH_LAST_YEAR
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_NOV_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_NOV_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_OCT_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_OCT_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_SEP_HC
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_SEP_HP
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : Commande : STAT_YEAR_LAST_YEAR
[2019-03-08 09:28:38][DEBUG] : -------- Fin de la sauvegarde --------
[2019-03-08 09:28:40][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:43][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:46][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:50][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:53][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:56][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:28:59][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:02][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:05][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:08][DEBUG] : Pas de calcul
[2019-03-08 09:29:08][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:11][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:15][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:29:18][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 020828152681
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 1200
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Apikey : EZc1aHTJyyqUVrVD9lmcvD3Nmxtrj2lD
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 09:27:27][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 09:27:28][ERROR] : Connection error
[2019-03-08 09:27:32][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:35][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:38][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:41][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:44][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:47][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:50][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:53][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:27:57][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:00][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:03][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:06][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:09][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:12][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:15][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:18][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:22][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:25][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:28][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:31][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:34][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:37][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:40][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:43][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:46][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:50][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:53][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:56][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:28:59][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:02][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:05][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:08][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:11][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:15][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:18][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:24][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-03-08 09:29:27][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
utilisateur de téléinfo depuis les débuts, je vien s de faire la mise à jour du plugin du 06/03.
Depuis j'ai ça :
2019-03-08 09:50:06 teleinfo Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
Le Deamon ne se lance pas, je n'ai rien touché à ma conf. Le diagnostique de résolution d'incident me dit que tout est ok.
Voici les logs :
[2019-03-08 09:55:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-08 09:57:43][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-08 09:57:55][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-08 09:57:43
[2019-03-08 09:59:47][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
[2019-03-08 10:00:09][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-03-08 09:59:47
[2019-03-08 10:01:21][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
Log deamon :
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Start teleinfod
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Cycle Sommeil : 0.5
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55062
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Log level : info
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/teleinfo/co ... leinfo.php
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Vitesse : 9600
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Apikey : YcFAXG1xDtt5r7URfZ5rthOucfNGuxp3
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Port : /dev/ttyUSB1
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Type : conso
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Mode : historique
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Preparing Teleinfo...
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : TELEINFO------RUN
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : TELEINFO------OPEN CONNECTION
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : TELEINFO------CONNECTION OPENED
[2019-03-08 09:04:18][INFO] : GLOBAL------Shutdown
Error:
device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
log téléinfo_update :
Lancement de l'installation/mise à jour des dépendances Téléinfo
Raffraichissement du système
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15.0 kB]
Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25.4 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages [11.7 MB]
Get:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4620 B]
Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages [214 kB]
Get:6 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1004 B]
Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/ui armhf Packages [44.4 kB]
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/non-free armhf Packages [95.5 kB]
Fetched 12.1 MB in 2min 13s (90.5 kB/s)
Reading package lists...
Installation de la librairie ftdi pour modem 2 compteurs
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package python-ftdi
You might want to run 'apt --fix-broken install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
apt-utils : Depends: apt (= 1.4.8) but 1.4.9 is to be installed
python-ftdi1 : Depends: libftdi1-2 (>= 1.3) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt --fix-broken install' with no packages (or specify a solution).
DEPRECATION: Python 2.7 will reach the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 won't be maintained after that date. A future version of pip will drop support for Python 2.7.
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting pylibftdi
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages ... ne-any.whl
Installing collected packages: pylibftdi
Successfully installed pylibftdi-0.17.0
You are using pip version 19.0.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
Installation de la librairie serial
Skipping serial as it is not installed.
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/lib/python2.7/dist-packages (3.2.1)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python2.7/dist-packages (2.12.4)
Requirement already satisfied: pyudev in /usr/lib/python2.7/dist-packages (0.21.0)
Mise à jour de cmdline ou inittab suivant système
Désactivation de la sortie serie vers la console
Depuis j'ai ça :
Voici les logs :
Log deamon :
Error:
RPI3 - SSD
Aeotec Zwave - Enocean
Zibase en passerelle - Gateway Xiaomi
Modules Fibaro - Enocean - Aeon Labs - Chacon - Delta Dore - Visonic - Next - Xiaomi
Caméra Axis - Withings Home - Xiaomi 1080P
@palouf34, peux tu regarder la configuration de la commande STAT_TODAY et voir si l'historisation est bonne ? Sans lissage / Pas de purge ?
@G4seb, il manque certains logs mais est-ce que ton démon se coupe instantanément ? En quelle version du plugin es-tu ?
