Script HTML
Re: Script HTML
Très intéressée pour un éventuel plugin pour piloter la PAC via Jeedom.
Ma pompe a chaleur "o'foehn" semble avoir beaucoup de possibilité pour la piloté via le réseau avec un smartphone ou via la box, pensez vous que ce plugin pourrait marcher. Ci joint le manuel de configuration.
https://savoiepiscines.fr/wp-content/up ... OFOEHN.pdf
Re: Script HTML
Pfff Non quedale en local !
Oui pourquoi pas, je regarderai ça.bluebird101eu3 a écrit : ↑04 mars 2019, 10:36Bonjour,
Re: Script HTML
Bonjour, j'ai mi en ligne le plugin sur le market si vous voulez tester.
Re: Script HTML
Salut salut, tu as testé Sattaz ?
Re: Script HTML
Je ne vois pas le plugin dans le market ...
Il est peut-être juste visible pour toi et il faut le rendre publique?
Sébastien
Sébastien
Sébastien
Re: Script HTML
Dans monitoring ?
Re: Script HTML
Pas visible en effet, il a dû rester en Beta ?
J'avais eu le cas pour mon 1er widget mis en ligne.
Il faut aller dans ton profil sur le Market / Mes développements / Statut de mes plugins
Tu fais un double-clic sur la ligne que tu veux, et tu actives la version stable.
Re: Script HTML
Je viens d'activer la version stable.romanais a écrit : ↑08 mars 2019, 09:50Pas visible en effet, il a dû rester en Beta ?
Re: Script HTML
Alors, ça fonctionne ?
Re: Script HTML
Salut ! Je n'ai pas ce type de matériel, je suis juste le sujet
Re: Script HTML
Je vois ton plugin sur la market!!!
Je vais d'abord faire un backup complet de mon SSD Jeedom avant de l'installer ...
Je te tiens au jus.
PS: svp passe moi le code source pour que je puisse faire joujou et apprendre.
Merci!
Sébastien
Je te tiens au jus.
Merci!
Sébastien
Sébastien
Re: Script HTML
As-tu réussi a mettre en place le CRON pour récupérer de façon périodique les valeurs ?
J'ai créé un script et j'ai des problèmes de CRON.
Re: Script HTML
Salut, yes je t'envoie ça.
Re: Script HTML
Salut Yostone!
Ton plugin fonctionne très bien.
Merci pour le travail, c'est juste génial!
Sébastien
Sébastien
Sébastien
Re: Script HTML
Je viens de finir la programmation de ma piscine moteur++gestion de la PAC ! Franchement c'est top, j'ai hâte de me baigner
Re: Script HTML
Salut,bluebird101eu3 a écrit : ↑04 mars 2019, 10:36Bonjour,
J'ai créé un plugin pour les PAC piscines O'Foehn.
Tu peux le tester, il est sur le market.
Tiens moi au jus.
Il y a un sujet ouvert ici également:
viewtopic.php?f=144&t=46370
Merci!
Sébastien
