virtuel menu déroulant
Qui peut me dire comment créer une action sous forme de liste déroulante, je n'ai pas trouvé dans la doc?
Par exemple Mode qui vaut P3, P4 ou P8
D'après ce que je vois dans l'éditeur il faut séparer les valeurs par des ;
Je ne dois pas mettre les bons paramètres parce que ma liste déroulante est vide...
Re: virtuel menu déroulant
la syntaxe est "valeur|texte" et chaque options séparées par des ;
si tu ne mets pas les | comme dans ton exemple, les options seront listée mais pas de texte affiché
donc en fait ta liste n'est pas vide, elle contient bien tes 3 options
1|Mode 1;2|Mode 2;3|Mode 3
cette méthode t'oblige ensuite à lancer un scénario
sinon
1 en valeur tes actions
2 l'info sera l'id
3 et en modifiant le widget
1
2
3 brut de décoffrage
sinon
2 l'info sera l'id
1
#[liste][virtuel][eco]#|eco;#[liste][virtuel][Confort]#|Confort;#[liste][virtuel][Nuit]#|Nuit;#[liste][virtuel][Manu]#|Manu
<div class="cmd cmd-widget reportModeHidden" data-type="action" data-subtype="select" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" style="width: 146px;height: 44px;">
<span class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#</span><br/>
<select class="selectCmd#id#" style="color:#cmdColor#;background-color:#background-color#;border-radius: 5px;width: 146px;">#listValue#</select>
<script>
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .selectCmd#id#").on('change', function () {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {select: $(this).value()}});
// alert($('.selectCmd#id# option:selected').val());
var test1 = $(this).value();
test1=test1.replace(/#/g,'');
alert(test1);
//alert($('.selectCmd#id# option:selected').text());
jeedom.cmd.execute({id: (test1)} );
// jeedom.cmd.execute({id: ($(this).value()) } )
// jeedom.cmd.execute({id:'#id#', value: {slider: $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val().replace("#unite#", "").replace(" ", "") }});
// jeedom.cmd.update({id: 2532 , value: }) ;
// jeedom.cmd.execute[2532]({display_value:24} );
// jeedom.cmd.execute({id: 2532 , display_value: {slider:(24) } }) ;
// jeedom.cmd.execute({id: 2533 , value: {slider:(24) } }) ;
// jeedom.cmd.toHtml({id: 2550 , value: { (23) } }) ;
</script>
</div>
merci @winhex
Tant que nous sommes dans le sujet, comment peut-on configurer soit une valeur par défaut qui serait dans mon cas "Aucun" ?
Car j'utilise une liste pour mon choix de chauffage (Eco, confort ...) et depuis peu (1 mois environ, alors que je n'ai apporté aucune modification), la valeur par défaut est aléatoire, alors que je voudrais que la valeur par défaut soit "Aucun".
Je déterre le sujet
J'ai testé la solution de @Mips2648 avec un scénario
La valeur de Mode ne bouge pas, le scénario ne se déclenche pas ce qui est normal car SetMode correspond à une action donc on ne peut pas l'utiliser comme déclencheur
La solution de @winhex me parait beaucoup plus compliquée à mettre en oeuvre et il y a des IDs en dur dans le code. Dans mon cas j'ai 3x7 commandes à réaliser donc pas top...
Les menus déroulants dans Jeedom me paraissent bien compliqués... @weado comment as tu fait?
Je déterre le sujet
rootard a écrit : ↑09 mars 2019, 20:29Hello
Up! Qui sait comment utiliser les menus déroulants?
Je n'ai trouvé aucun tuto
sous afficher a droite
voir le screen juste au dessus de @weado
ma bidouille du widget est dans le 1
donc pas en dur
cmd_action1|choix_afficher1;....
une autre personnalisation, couleurs et dans un tableau
donc pas en dur
- Screenshot_2019-09-12-21-14-48-129-1.png (117.46 Kio) Consulté 6239 fois
merci @winhex
Je n'avais pas vu que tes lignes avec des valeurs en dur sont commentées
Je testerai ce WE si j'ai le temps
Salut @winhex
Très beau tes widgets liste!
Je galère toujours avec mon menu déroulant.
J'ai suivi ta méthode mais la valeur de Mode s'affiche brièvement puis passe à blanc?
voila mon virtuel
et le résultat pendant 1/2s
ensuite j'ai ca et Mode est vide
Idem sans le widget donc je suspecte un pb de refresh.
Qu'est ce qui ne va pas dans ce code?
voila mon virtuel
ligne 620
colonne paramètre
change mode par aucun comme le screen de @weado
colonne paramètre
@winhex c'était ca, dire que j'ai cherché pendant des heures!
Ton widget menu est superbe! Tu pourrais partager le code ou le CSS?
Merki
Merki
voici le widget et le fonctionnement via scénario
le widget s'utilise avec une info donc à toi l'adaptation
donc la liste aura
le widget comprend des restes de test
(passage de couleur jquery vers css,.. )
le résultat de l'info "oui,non,auto" pour prise en compte de la couleur
.select-style#id# select option[value="Oui"] pour l'utilisation sur pc (choix coloré) qui n'est pas en mobile
pour le fonctionnement un scénario
si info "non" variable sur absent
si info "oui" variable sur présent
si info auto c'est le Nut qui dit présent ou absent (incrémentation de variable)
donc la liste aura
Oui|Oui;Non|Non;Auto|Auto
<div class="cmd cmd-widget reportModeHidden" data-type="action" data-subtype="select" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" style="display: table; width: 56px;height: 20px;">
<div class="select-style#id#">
<select class="select-style#id# selectCmd" >#listValue#</select>
</div>
<style>
:root{
--color: white;
--background: black;
--border-color:#cmdColor#;
--radius:25px;
.select-style#id# {
border: 1px solid var(--border-color);
border-radius: var(--radius);
background: var(--background);
width: 66px;
height: 25px;
.select-style#id# select {
color: var(--color)!important;
padding: 0px 5px;
border: none;
box-shadow: none;
background: transparent!important;
background-image: none;
.select-style#id# select:focus {
outline: none;
.select-style#id# select option[value="Oui"] {
color: green;
.select-style#id# select option[value="Non"] {
color: red;
.select-style#id# select option[value="Auto"] {
background: orange;
color: white;
</style>
<script>
if (_options.display_value == "Oui" ) {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .selectCmd").css('--color', 'white');
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .select-style#id#").css('--background', 'green');
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .select-style#id#").css('--border-color', 'white');
else if (_options.display_value == "Non" ) {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .select-style#id#").css('--background', 'red');
}else {
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .select-style#id#").css('--background', 'white');
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .selectCmd").css('--color', '#ff9900');
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .select-style#id#").css('--border-color', 'lightgray');
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value: '#state#'});
$(".cmd[data-cmd_uid=#uid#] .selectCmd").on('change', function () {
</script>
</div>
déclencheur :
les info des listes ;
les variables des Nut
pour moi
#[Recapitulatif][Présence][Presence_Christophe]#"
#variable(present_christophe_nut)#
donc 9 déclencheurs là
"colonne nut et présence"
voici le scénario pour une personne "donc 5 fois ça"
variable / present_christophe étant le oui ou non mis en forme pour un retour text
via widget "afin de gardé un historique lisible"
> si trigger info liste == 1 ou trigger variable du nutCode : Tout sélectionner
trigger(#[Recapitulatif][Présence][Presence_Christophe]#) == 1 OU trigger() matches "/(present_christophe_nut)/"
>> si>> si#[Recapitulatif][Présence][Presence_Christophe]# == "Non"
action : variable / present_christophe / 0
stop>> si#[Recapitulatif][Présence][Presence_Christophe]# == "Oui"
action : variable / present_christophe / 1
stople premier si "trigger"#[Recapitulatif][Présence][Presence_Christophe]# == "Auto"
action : variable / present_christophe / la valeur de variable(present_christophe_nut)
stop
reproduit 5 fois / personnes
dont un sans avoir la fonction auto puisque il n'y as pas de Nut "chambre ami"
c'est pour le chauffage !
hs : il est conseillé d'utiliser Event au lieu de variable.
