[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin WebOS TV
Mets à jour la bétâ j'avais oublié de sauvegarder la commande
Et là ça devrait être bon
Lorsque j'essaye de sauvegarder, j'ai ce mesage d'erreur :
Une commande portant ce nom (LEquipe 21) existe déjà pour cet équipement
J'ai essayé de supprimer cette chaine/commande, mais cela me met le même message d'erreur. Je ne peux donc pas créer mes propres commandes.
Je ne sais pas trop quoi faire...
Toujours le même problème, il manque un truc
Moi aussi j'avais remarqué cela ....Trickybeans a écrit : ↑06 mars 2019, 17:34Bonjour,
Non c'est normal.
Et la commande ON ne fonctionne pas?
Le log des dépendances ?
J'ai fait une fresh install sur mon RPI
Tout fonctionne
La même chose sur mon contener Jeedom sur Synology
Le ON ne marche pas
Erreur exécution de la commande [Multimédia][tv][Allumer] : Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => ) Ca vient donc de ma config en Docker sur Syno
Tout fonctionne
Le ON ne marche pas
Heureusement que la version du 2019-03-01 20:38:20 marche sans problème sur mon Conteneur Jeedom
je vais la garder précieusement
Bonjour !
Je suis ce fil depuis un bail
Jeedom en DIY sur debian 8 (donc pas en docker)
Installation des dépendances ok sans erreur et version à jour du plugin
J'ai le même souci le off fonctionne mais pas le on
Même erreur d'array que Didier3L
TV LG 55EG9100
Pour l'instant j'utilise mon broadlink pour envoyer la commande (!!!)
TV LG 55EG9100
@bertrand
sur la stable ou la bétâ?
J'ai effacé la commande (avec le sens interdit), j'ai tenté de faire un 'sauvegarder', j'ai encore le message "Une commande portant ce nom (LEquipe 21) existe déjà pour cet équipement", rien ne se sauvegarder. Pourtant la commande n'existe plus (visuellement) dans les commandes Chaines et je ne trouve pas de commande avec ce nom dans les autres menus (base, inputs etc ...)
je ne vois rien dans les logs
NAS Synology 918+ / VM Jeedom
USB Zwave UZBE ZME + Zigate Zigbee
Smart Power Plug NAS-WR01ZE / ZMNHJD1 Fil Pilote / FGSD-002 / FGCD-001
Lumi Sens Xiaomi / lumi Light et Lumi Sensor
1 balance Withings Body Cardio + 1 Tensiomètre sans fil
@Didier3L
tu peux tester la bétâ stp . et relancer l'installation des dépendances.
Je pense que c'est bon .
@scenemusic
Je n'utilise pas les chaînes et pour le moment je ne vois pas ce qui cloche.
Le log http.error?webosTv?
@scenemusic
Comme j'avais également des problèmes avec le plugin Alexa-api, j'ai migré ma base de donnée de MariaDB10 vers MariaDB5
tout marche impeccable
Je pense pas que c'était lié à mariaDb mais plus à un conflit des versions des modules wakeonlan installés.
Nouvelle bétâ disponible
Après la mise à jour il faut enregistrer l'équipement pour que la commande son soit opérationnelle (slider)
Le démon vérifie toutes les minutes (par défaut) , l'état de la télé , le statut du son. SI vous souhaitez moins il faut paramétrer le champs dans la configuration générale du plugin. Je conseille 5s minimum
Merci pour les retours aprés l'update
@scenemusic
L'update devrait corriger le problème de sauvegarde des commandes
* Affichage de l'état de la télé sur le widget
* Ajout d'un démon qui récupère l'état de la télé, du statut du son
* Ajout d'une commande d'état , de statut du son.
* Changement du sous type pour régler le volume ==> slider
* Changement de sauvegarde des commandes
* Suppression du bouton de mise à jour. Il suffit de sauvegarder l'équipement pour mettre à jour les informations
* Correction pour la Commande "on" . Pour ceux qui avez un souci il faut relancer les dépendances
@scenemusic
Bonjour ZygOm4t1k,
Merci pour ces nombreuses mises à jour.
Je viens d'effectuer la dernière mise à jour (2019-03-09 16:03:41) ; je te confirme qu'il n'y a plus le pb d'enregistrement de la chaîne L'équipe 21.
En revanche il y a une erreur 500 à l'affichage des pages du Dashboard et des vues où le widget du plugin est présent "500 : Internal Server Error" causant l'absence d'affichage des autres widget de la page.
Voici le contenu du log http.error.
Mets à jour la bétâ c'est corrigélguezennec a écrit : ↑09 mars 2019, 18:26Bonjour ZygOm4t1k,
http.error.txt
version du 2019-03-09 18:52:16, même erreur 500 ; voici les log :
@lguezennec
C'est bon c'est l'update qui passait pas.
Tu faisais la maj télé allumée?
Par contre j'ai remis le bouton mise à jour , il faut cliquer dessus pour que les changements soient effectifs
Merci de me dire pour l'état ou le volume.
Plus de pb d'erreur 500, en revanche la fonction d'allumage ne fonctionne plus; voici le message qui apparaît "Impossible de lancer la commande , la commande est éteinte?"
Je vois bien la petite coche en haut à droite du widget pour voir si la télé est allumée ou non.
Pour le volume je ne vois pas.
J'ai poussé nouvelle version sans faire de trop.
Pour le volume , il faut c'est la commande "Régler le volume" qu'il faut mettre en visible.
Tu auras un slider pour régler le son de la télé . Si pas besoin laisse tomber
