[Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Plugin Sony Bravia
J'ai effectué la mise à jour et depuis le demon ne se lance plus. logs:
[2019-03-06 15:32:53][ERROR] : Impossible de lancer le démon sonybravia, vérifiez la log
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/sonybravia.py", line 17, in <module>
from braviarc import BraviaRC
File "/var/www/html/plugins/sonybravia/resources/braviarc.py", line 13, in <module>
import requests
ImportError: No module named 'requests
Quelqu'un aurait-il une idée ?
import requests
Salut @Phil21, essai de lancer les dépendances.
Edit : Essai l'installation des dépendances avec la version 2.1.1.
Présence / SonyBravia / Téléinfo
Bonjour !
Aïe j'ai fait la mise à jour hier soir, depuis je n'arrive par exemple plus à changer de source depuis le plugin.
Les dépendances sont réinstallées et lancées, tout est au vert.
J'ai bien le retour d'état sur mon Dashboard.
Dans les autres logs (sonybravia_update), j'ai ça
Côté version, tu parles de 2.1.1, est-ce que c'est ce que l'on voit dans les paramètres du plugin, sur "Core" ? Je suis en 2.0.0 là pour le moteur du plugin.
Un truc à faire ?
[2019-03-07 13:26:16][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-07 13:26:17][DEBUG] : volume=69|source=HDMI2|model=KD-49XE8096|nom_chaine=HDMI%202|device=04:5d:4b:ae:f6:59|status=active|
[2019-03-07 13:26:26][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-07 13:26:26][DEBUG] : volume=69|source=HDMI2|model=KD-49XE8096|nom_chaine=HDMI%202|device=04:5d:4b:ae:f6:59|status=active|
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package python3
E: Unable to locate package python3-requests
rm: cannot remove '/tmp/jeedom/sonybravia/dependance'$'
': No such file or directory
Un truc à faire ?
@romanais, en effet cet a cet endroit. Si tu vérifies les maj tu devrais avoir la 2.1.1 de disponible.
Je testerai ce soir plus en détail, je suis passé en 2.1.1 mais je reste avec le même souci. J'arrive bien à éteindre/allumer la télé, ou passer sur "Component1" par exemple, mais les sources HDMI ne répondent pas.
Je ne suis plus à la maison alors je ne peux pas donner plus de détails pour l'instant, à suivre
Depuis la mise à jour, plus aucune commande ne fonctionne. J'ai réinstallé les dépendances, si je passe en mode PIN, la tv lance bien le message à l'écran, je saisi le code PIN, la TV me dit que Jeedom est inscrit.
Puis après quand je vais dans les commandes, rien ne fonctionne alors qu'avant la maj ça fonctionnait très bien.
J'ai bien le retour d'infos qui fonctionne, mais aucune commande passe, même en raw.
La TV est une KDL-55W815B.
Pareil pour moi.
plus rien ne fonctionne. j'ai relancé les dépendances et le demon
Bonjour, est il possible de mettre le démon en debug et fournir les logs de l'envoi de la commande.
je viens de tout redémarrer et mettre en log debug.
J'ai remarqué que quand je relance tout sa fonctionne au moins quelques seconde. J'arrive a allumler la télé mais au bout d'un certain temps plus rien.
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------Start sonyd
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------Log level : debug
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------Socket port : 55052
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------Socket host : 127.0.0.1
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sonybravia/core/php/jeesonybravia.php
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------Sommeil : 1.0
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------Apikey : F2kLXBXUK6uESYR7dd5W5yDrHA45Ndnj
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------Cookie : 0
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------Cycle : 0.3
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------IPTV : 192.168.1.70
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------MAC : ac:9b:0a:14:7f:4c
[2019-03-09 21:18:21][INFO] : GLOBAL------PSK : 082Qk
[2019-03-09 21:18:21][DEBUG] : Writing PID 31461 to /tmp/jeedom/sonybravia/sonybravia_ac9b0a147f4c.pid
[2019-03-09 21:18:21][DEBUG] : Init request module v2.4.3
[2019-03-09 21:18:22][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2019-03-09 21:18:22][DEBUG] : "GET /plugins/sonybravia/core/php/jeesonybravia.php?apikey=F2kLXBXUK6uESYR7dd5W5yDrHA45Ndnj HTTP/1.1" 200 0
[2019-03-09 21:18:22][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Socket interface started
[2019-03-09 21:18:22][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread started
[2019-03-09 21:18:22][INFO] : GLOBAL------Start listening...
[2019-03-09 21:18:22][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Listening on: [127.0.0.1:55052]
[2019-03-09 21:18:22][DEBUG] : SONYBRAVIA------INIT CONNECTION
[2019-03-09 21:18:22][DEBUG] : SONYBRAVIA------COOKIE MODE
[2019-03-09 21:18:22][INFO] : Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.70
[2019-03-09 21:18:32][ERROR] : [W] Timeout occurred: HTTPConnectionPool(host='192.168.1.70', port=80): Max retries exceeded with url: /sony/accessControl (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7632cb70>, 'Connection to 192.168.1.60 timed out. (connect timeout=10)'))
Récupération du pin
[2019-03-10 08:19:09][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:40820]
[2019-03-10 08:19:09][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey":"F2kLXBXUK6uESYR7dd5W5yDrNdnj","cmd":"action","device":"ac:9b:0a:14:7f:4c","command":"turn_on","commandparam":""}
[2019-03-10 08:19:09][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:40820]
[2019-03-10 08:20:10][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client connected to [127.0.0.1:40828]
[2019-03-10 08:20:10][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Message read from socket: {"apikey":"F2kLXBXUK6uESYR7dd5W5yDrNdnj","cmd":"action","device":"ac:9b:0a:14:7f:4c","command":"turn_on","commandparam":""}
[2019-03-10 08:20:10][DEBUG] : SOCKETHANDLER------Client disconnected from [127.0.0.1:40828]
Salut, bilan actuel en 2.1.1. le daemon tourne, ça pas de souci.romanais a écrit : ↑07 mars 2019, 15:35Je testerai ce soir plus en détail, je suis passé en 2.1.1 mais je reste avec le même souci. J'arrive bien à éteindre/allumer la télé, ou passer sur "Component1" par exemple, mais les sources HDMI ne répondent pas.
L'arrêt/démarrage de la télé fonctionnent.
Le changement de chaîne avec "select_source" ne fonctionne pas.
Par contre ça passe avec la commande RAW (ircc).
Le lancement d'appli ne fonctionne pas (avant je pouvais lancer Plex par exemple).
Ma télé est une Sony 49XE8096.
[2019-03-10 17:24:27][DEBUG] : Envoi de la commande ircc depuis Jeedom
[2019-03-10 17:24:31][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 06:6d:6b:ae:f6:69
[2019-03-10 17:24:31][DEBUG] : source=HDMI1|volume=69|nom_chaine=HDMI%201|model=KD-49XE8096|status=active|device=06:6d:6b:ae:f6:69|
[2019-03-10 17:24:40][DEBUG] : Envoi de la commande ircc depuis Jeedom
[2019-03-10 17:24:41][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 06:6d:6b:ae:f6:69
[2019-03-10 17:24:41][DEBUG] : source=NENT1|volume=69|nom_chaine=AV%202/Component|model=KD-49XE8096|status=active|device=06:6d:6b:ae:f6:69|
[2019-03-10 17:24:50][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 06:6d:6b:ae:f6:69
[2019-03-10 17:24:50][DEBUG] : source=NENT1|volume=69|nom_chaine=AV%202/Component|model=KD-49XE8096|status=active|device=06:6d:6b:ae:f6:69||
Le plugin marchait très bien jusqu'à la dernière mise à jour...
Erreur lors de la réinstallation des dépendances :
Il faut faire quoi ?
A savoir que j'ai ces versions d'installées :
python3 is already the newest version (3.5.3-1).
python3-requests is already the newest version (2.12.4-1).
Je suis en train de me demander si d'une manière ou d'une autre python 2.7 ne serait pas prit par défaut à la place de python 3... Si c'est les cas il faut faire comment pour pas tout casser ?
@tarti, cela ressemble à un problème d'authentification.
Essai de désactiver le mode pin, sauvegarder, mettre 1234 en clé et sauvegarder.
Ensuite repasse en mode pin, supprime les association sur la télé afin de recommencer le process d'autorisation.
@romanais, toutes les commandes ne passent pas forcément avec tous les téléviseurs c'est pour cela que la commande raw est mise à disposition.
@ecostrips, des logs du lancement ? c'est python3 qui est utilisé lors du lancement y'a rien a toucher de base. Vu que les dépendances n'ont pas l'air de passer peu être voir les versions de pip.
@ticed35, je comprends bien, mais tout passait parfaitement avec la version précédente
@romanais, dans ce cas peux-tu mettre le démon en log debug, exécuter la commande et poster ce qui se passe.
Merci d'avance Attention, pas d'urgence pour moi, car ça marche en commandes RAW (sauf pour l'appli Plex mais pas grave).
Voici le log en mode Debug
Quand je lance le changement de source autrement qu'en IRCC, j'ai juste ça
Et rien ne change ou ne s'affiche nulle part.[2019-03-11 20:08:11][DEBUG] : Envoi de la commande select_source depuis Jeedom
[2019-03-11 20:07:32][DEBUG] : Envoi de la commande ircc depuis Jeedom
[2019-03-11 20:07:32][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-11 20:07:32][DEBUG] : nom_chaine=HDMI%201|device=04:5d:4b:ae:f6:59|source=HDMI1|
[2019-03-11 20:07:40][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-11 20:07:41][DEBUG] : nom_chaine=HDMI%201|device=04:5d:4b:ae:f6:59|status=active|volume=69|model=KD-49XE8096|source=HDMI1|
[2019-03-11 20:07:49][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-11 20:07:49][DEBUG] : nom_chaine=HDMI%201|device=04:5d:4b:ae:f6:59|status=active|volume=69|model=KD-49XE8096|source=HDMI1|
[2019-03-11 20:07:59][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-11 20:07:59][DEBUG] : nom_chaine=HDMI%201|device=04:5d:4b:ae:f6:59|status=active|volume=69|model=KD-49XE8096|source=HDMI1|
[2019-03-11 20:08:04][DEBUG] : Envoi de la commande ircc depuis Jeedom
[2019-03-11 20:08:06][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-11 20:08:06][DEBUG] : nom_chaine=HDMI%202|device=04:5d:4b:ae:f6:59|source=HDMI2|
[2019-03-11 20:08:07][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-11 20:08:07][DEBUG] : nom_chaine=HDMI%202|device=04:5d:4b:ae:f6:59|status=active|volume=69|model=KD-49XE8096|source=HDMI2|
[2019-03-11 20:08:16][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-11 20:08:17][DEBUG] : nom_chaine=HDMI%202|device=04:5d:4b:ae:f6:59|status=active|volume=69|model=KD-49XE8096|source=HDMI2|
[2019-03-11 20:08:26][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-11 20:08:26][DEBUG] : nom_chaine=HDMI%202|device=04:5d:4b:ae:f6:59|status=active|volume=69|model=KD-49XE8096|source=HDMI2|
[2019-03-11 20:08:35][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-11 20:08:35][DEBUG] : nom_chaine=HDMI%202|device=04:5d:4b:ae:f6:59|status=active|volume=69|model=KD-49XE8096|source=HDMI2|
[2019-03-11 20:08:39][DEBUG] : Envoi de la commande ircc depuis Jeedom
[2019-03-11 20:08:41][DEBUG] : This is a message from sonybravia program 04:5d:4b:ae:f6:59
[2019-03-11 20:08:41][DEBUG] : nom_chaine=HDMI%201|device=04:5d:4b:ae:f6:59|source=HDMI1|
Idem, depuis le mise à jour, j'ai du reinstaller la TV mais malgré tous les essais, la commande Eteindre ne fonctionne pas. Juste la commande Allumer fonctionne !
Des infos ??
Merci d'avance les gars !
Des infos ??
Tu as mis quoi en commande pour éteindre ? Chez moi ça marche toujours.
@romanais, tu dois avoir un autre fichier de log sonybravia_local
J'ai ajouté l'action "éteindre" qui envoi la commande turn_off
