Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
[/quote]J'ai Flashé sous windows 10(64) sans soucis avec: https://github.com/fairecasoimeme/ZiGat ... Programmer
Mais à la fin il faut Cliquer sur « Erase EEPROM » puis « Complete EEPROM » comme l'indique le tuto de mise a jour.
[/quote]
Avec ta méthode, le clignotement de ma zigate fonctionne de nouveau. . . Mais je n'arrive toujours plus à faire des inclusions. . .
Peux tu me dire comment tu procèdes pas à pas stp? Merci par avance. . .
[/quote]
Re: Plugin Abeille
Je rebondis aussi, en fait, depuis le dernier firmware, les prises ne.routent plus, beaucoup.kiwihc16 a écrit :Les prises xiaomi routent par défaut.
Pourquoi dis tu quelles ne routent pas ?
En 3.E j'avais 5 capteurs qui passaient par les prises alors qu'en 3.F je n'en ai plus du tout .
Tout communique.directement avec.la.zigate.
Envoyé de mon Mi Note 3 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
J'ai Flashé sous windows 10(64) sans soucis avec: https://github.com/fairecasoimeme/ZiGat ... Programmercap_flav a écrit :
[/quote]
Peux tu me dire comment tu procèdes pas à pas stp? Merci par avance. . .[/quote]Je pense,qu'on peut dire que ta zigate est ok, par contre en quelle version de abeille es tu?
Re: Plugin Abeille
cap_flav, maintenant que ta zigate est de nouveau flashing, peux tu partager AbeilleParser quand tu fais une inclusion (plugin en mode DEBUG).
- cybertech
Re: Plugin Abeille
J'ai du mal a avoir l'info concernant la mise jour de la version Wifi de la Zigate...
je pense que ce vcas a du se présenter au possesurs de la Zigate wiffi!!
Alors, comment se fait la Mise a Jour de la Zigate wifi??
Si c'est évident pour la version USB je n'ai pas trouvé d'infos claires sur la procésure de MAJ de la version Wifi
Patrick
Re: Plugin Abeille
Bonjour kiwihc16
En effet en 3 E j'avais 3 ou 4 capteurs qui passaient par les prises alors qu'en 3 F je n'en ai plus du tout .
Tout communique directement avec la zigate. Du coup à la pièce la plus éloignée il y a une latence d'au moins 6/8 secondes alors qu'avant lorsque mes devices étaient routés sur les prises xiaomi, c'était quasi instantané !
Re: Plugin Abeille
@cybertech,
A ma connaissance, il n'y a pas de soulution sur étagère pour programmer la zigate.
Perso je passse par la programmation USB (il te suffit d'un module TTL-USB et 4 cables).
PS: Je vois "Pi3+boot SD+SSD16Gb" dans ta signature, comme ca fait plusieurs fois que je perds de RPI3 du fait de la SD, je suis passé sur des HDD. Qu'est ce que tu utilises pour le SSD16Gb ? Sur port USB ?
Re: Plugin Abeille
Perso, une carte msata pour pi : https://www.amazon.fr/dp/B073W7SVC2/ref ... HCbCCD83M1
Avec un SSD de 16go ça tourne en prod depuis 2 ans sans encombres.
Re: Plugin Abeille
Je viens de mettre dans le master une premiere mouture pour le capteur de presence Hue Indoor.
Il remonte la detection de presence et la temperature pour l instant.
Re: Plugin Abeille
Hello KiwiHC16
Merci pour cette excellente nouvelle!
Question subsidiaire: s'il y a une future mouture (définitive?), devra-t-on supprimer cette première? Car ça voudrait dire un bazar pour les scénarios associés (si c'est le cas, je patienterai encore pour migrer). En tout cas, merci une fois de plus pour tout
Re: Plugin Abeille
Pour l'instant c est plutot une version pour tester.
Re: Plugin Abeille
Pour pas être embêté utilise des virtuels. Ils ne changeront passoyann a écrit : ↑11 mars 2019, 18:36Hello KiwiHC16
Re: Plugin Abeille
Et quand stabilisé pour enlever les virtuels, les boutons de remplacement d une commande par une autre.
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Rvitch a écrit : ↑11 mars 2019, 09:52J'ai Flashé sous windows 10(64) sans soucis avec: https://github.com/fairecasoimeme/ZiGat ... Programmercap_flav a écrit :
[/quote]
1- la version abeille est celle du 11-2-19 (lu dans configuration)
2- j'ai effectivement des informations dans abeille parser mais c'est redondant. . . Tu y trouveras peut être une réponse qui sait
Merci à tous les 2 de vous pencher sur ma situation
AbeilleParser 2019-03-11 22:36:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-11 22:36:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-11 22:36:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-11 22:36:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-11 22:37:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-11 22:37:03[DEBUG];type; 8000; SQN: 0 for messages which are not transmitted over the air. AbeilleParser 2019-03-11 22:37:03[DEBUG];type; 8000; (Status)(Not Processed); Length: 5; Status: 00-(Success); SQN: 00 AbeilleParser 2019-03-11 22:37:03
Re: Plugin Abeille
Pas obligé.
Tu peux garder tes virtuels. si un jour tu change de méthode de détection tu n'a rien à refaire.
Re: Plugin Abeille
@cap_flav,
toujours rien dans ton log.
Si tu installes TeamViewer sur un PC, tu peux me partager ton écran, et je peux me connecter et regarder ce qu'il se passe (tu pourras suivre toutes les actions que je ferai). Il suffit que tu m'envoies le code de connection par MP.
Re: Plugin Abeille
Je veux bien essayer puisque peu de choses fonctionnent. J'installe cela ce soir sur un pc puis te donne le code de connection. Merci par avance
Re: Plugin Abeille
MP envoyé, je t'attends
