FIBARO ROLLER SHUTTER 3 - FGR-223
Re: FIBARO ROLLER SHUTTER 3 - FGR-223
Apres la mise à jour citée plus haut, je viens de faire un essai (a distance) de fermeture/ouverture de 2 volets sur 6. 1 ou j'avais refais la calibration et l'autre non.
En étant sur le dashboard, je vois bien les différents états de fermeture et d'ouverture du volet via le widget "Store_and_windows", c'est quasi instantané. Apparement le retour d'état à l'air ok, a confirmer.
Par contre je cherche toujours comment créér une commande d'ouverture ou fermeture à X% ou à Etat = X
Mwouai je suis plus dubbitatif, pour ma part rien de neuf , en mode volet avec positionnement mes inters déconnent toujours autant retour d'etat soit 0 soit 99, en mode roller bind with build in driver les inters fonctionnent correctement mais le retour d'etat est soit 254 soit 0 ceci dit le positionnement a l'air correct.
Pas mieux ! Le 'force device callibration' ne fonctionne pas. La commande 'etat' 0 ou 99 mais pas forcément bon, le 0 peux être ouvert ou fermé au choix ! Et le 99 pareil. Pas de position partielle.
Hier soir je suis passé de 6' d'attente avec le refresh forcé à 5mn, à un mode Refresh Auto et contrôle des volets à 1'.
Message : "Tous les volets bien fermés", ce soir je tente de désactiver les refresh et de laisser juste le contrôle de bonne fermetures.
Pour le fix jai trouvé ca fait par ludo il y a 3 jours https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... cde6a9aac4
Oui mais ça c'est pas dans le plug in en lui meme
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
oui et uniquement dans la version beta
Par vu d'autres modifications en dehors de celle sur les scenes et celle là https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... fgr223.xml
Donc concrètement ?
A faire ou pas ?
A faire ou pas ?
Perso je ne regrette pas de l'avoir fait. Hier soir test du nouveau scénario.
Volet 1 Down
Sleep 4 s
Volet 2 down
sleep 4 s
etc...etc.. pour les 6 volets
au dernier volet Sleep 30 s pour être sur que tous les volets sont bien descendus
Contrôle de Etat = 0 pour les 6 et envoie de Push de bonne fermeture ou du/des volet(s) mal fermé(s)
C'est immédiat et tip top !
Volet 1 Down
Sleep 4 s
Volet 2 down
sleep 4 s
[2019-02-28 18:40:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Maison][Meteo LH][Coucher du soleil].
[2019-02-28 18:40:03][SCENARIO] Tâche : 60 programmée à : 2019-02-28 19:11:00
[2019-02-28 18:40:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2019-02-28 19:11:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2019-02-28 19:11:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-02-28 19:11:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 61
[2019-02-28 19:11:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-02-28 19:11:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [25.92 < 50 ] = Vrai
[2019-02-28 19:11:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-02-28 19:11:02][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenetre Salon][Volet Salon][Down]
[2019-02-28 19:11:02][SCENARIO] Pause de 4 seconde(s)
[2019-02-28 19:11:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenêtre Salle Manger][Volet Salle Manger][Down]
[2019-02-28 19:11:06][SCENARIO] Pause de 4 seconde(s)
[2019-02-28 19:11:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenêtre Chambre Etage][Volet Chambre Etage][Down]
[2019-02-28 19:11:10][SCENARIO] Pause de 4 seconde(s)
[2019-02-28 19:11:14][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenêtre Chambre Rdc][Volet Chambre Rdc][Down]
[2019-02-28 19:11:14][SCENARIO] Pause de 4 seconde(s)
[2019-02-28 19:11:18][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenêtre Bureau][Volet Bureau][Down]
[2019-02-28 19:11:18][SCENARIO] Pause de 4 seconde(s)
[2019-02-28 19:11:22][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenêtre Cuisine][Volet Cuisine][Down]
[2019-02-28 19:11:22][SCENARIO] Pause de 30 seconde(s)
[2019-02-28 19:11:52][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 70
[2019-02-28 19:11:52][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-02-28 19:11:52][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 0 ET 0 == 0 ET 0 == 0 ET 0 == 0 ET 0 == 0 ET 0 == 0] = Vrai
[2019-02-28 19:11:52][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-02-28 19:11:52][SCENARIO] Exécution de la commande [Réseau][Push Yann][Xiaomi Redmi 5 Plus] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Tous les volets sont bien ferm\u00e9s."}
Good news !
C est quoi la config que tu as utilisé woualy ?
Plugin z wave en bêta ?
Non, je n'ai rien en bêta, j'ai juste fait une "Config Modules", "Relancer" , c'est tout
Quel type de bouton et tu as paramétrer comment le volet ?
Tu as bien toutes les valeurs entre 0 et 99 pour le retour ?
Salut.
Bon j'ai fait la maj... Et c'est pas mieux pour moi
Bouton en toggle switch, j'ai bien les valeurs entre 0 et 99, et quand je créé un scénario avec la valeur positionnement à (par exemple) 10, le volet vient se caler bien gentiment à 10. C'est presque le paradis
J'ai testé hier soir des scénarios pour des fermetures partielles de volet, Scénario avec la valeur "Positionnement" = X
Test avec Positionnement = 10 , correspond au "touché" de la 1ere lame du volet, valeur quasi identique sur tous les volets à +/- 3
Test avec Positionnement = 65 , correspond au volet au milieu de la fenêtre.
Car marche PARFAITEMENT que le volet soit ouvert, fermé, ou n'importe qu'elle position , mais sur 2 volets, nada, ils ne bougent pas alors qu'ils fonctionnent tous parfaitement avec les scénarios ouvertures/fermetures journaliers.
Est ce que le "config module" aurait pu mal se passer sur ces 2 la ?
REgarde plutôt niveau firmware si même version car il me semble qu'il y avait un problème de configuration sur Jeedom (maintenant résolu) et quelques mauvaises pièces fibaro
J'ai toute les boites, de tête, elles sont toutes marqués v5 pour le firmware, je vérifie ce soir
pour ma part c'est toute du V5.0, pour les deux que j'ai installé et qui deconne , les numeros de series sont 9915 et 11765
Je suis repartit de 0 et j'ai toujours pas un retour d'etat satisfaisant (254 alors que le volet est a moitié ouvert)
v5 pour les 6 miens aussi
