J'ai un petit souci depuis une re-install de Jeedom sur mon RPI et un changement de Rflink.
JE me retrouve avec des trames qui se superposent dans le Log... sur la meme ligne 2 Infos :
Ma sonde, puis un ordre emis par un detecteur/telecommande
ou
La sonde puis une autre sonde
Mon Feb 04 2019 07:18:33 GMT+0000 (GMT) - Send Value : 20;09;Oregon TempHygro;ID=2D2F;TEMP=0019;HUM=65;HSTATUS=0;BAT=OK20;0A;Kaku;ID=46;SWITCH=11;CMD=OFF;
Mon Feb 04 2019 07:18:36 GMT+0000 (GMT) - Send Value : 20;0B;OregonV1;ID=0089;TEMP=00b9;BAT=OK;
Mon Feb 04 2019 07:18:39 GMT+0000 (GMT) - Send Value : 20;0C;Auriol V3;ID=E801;TEMP=0019;HUM=88;
Mon Feb 04 2019 07:19:26 GMT+0000 (GMT) - Send Value : 20;12;OregonV1;ID=000C;TEMP=0067;BAT=OK;
Mon Feb 04 2019 07:19:34 GMT+0000 (GMT) - Send Value : 20;13;Oregon TempHygro;ID=2DE3;TEMP=00bd;HUM=35;HSTATUS=2;BAT=OK20;14;EV1527;ID=025401;SWITCH=05;CMD=ON;
Mon Feb 04 2019 07:23:46 GMT+0000 (GMT) - Send Value : 20;3A;Oregon TempHygro;ID=2DE3;TEMP=00be;HUM=35;HSTATUS=2;BAT=OK20;3B;OregonV1;ID=0089;TEMP=00b9;BAT=OK;
Certaines commandes ne sont pas interpretées
Mais surtout que mes temperatures deviennent fantaisistes... ma temperature interieur est remplacée par une valeur bcp plus basse... ce qui a l'inconvenient de creer des histo en dents de scie, et surtout de declencher la chaudiere pour quelques minutes/secondes, car elle croit que c'est la temprature de mon salon...
Bref quelquun as t-il déjà eu cela ?
Est-ce un probleme de performance matériel ? Arduino, RPI ou ....
Est-ce un probleme lié a la reinstallation de mon jeedom et à la restauration de ma sauvegarde ... ?
Est-ce un probleme connu.
Ce qui est etrange c'est que c'est toujours pour les sondes de type OregonTempHygro que cela se produit, pas pour les autres types de sonde (est-ce lié à la longueur du message)
