Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Bosquetia
Je parlais de la version mobile de l'interface et non de l'application mobile.
Problème résolu pour moi en vidant la cache de mon navigateur Chrome
Si tu as ouvert un ticket alors tu auras une réponse
- Antoinekl1
Bonjour à tous
Qqun a fait la maj sur une smart qui n'est pas sous stresh ?
Oui, c'est une très bonne question...
Je suis sous Jessie en 3.2.16, la MAJ du core est compatible avec une Jessie ?
Je ne sais pas si tu fais référence au post précédent de Antoinekl1 mais, à défaut, sur un NUC le passage en 3.3.16 s'est déroulé correctement.
Ma version:
Linux jeedom 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.36-1+deb8u2 (2016-10-19) x86_64 GNU/Linux [8.6]
Jeedom sur NUC - Debian 9 Stretch - RFXcom433E USB - Z-Wave.ME USB - Clé 3G USB Huawei E1552 - NAS Qnap
Upgrade OK.
Petit modification d'apparence sympathique.
Je vais me promener dedans pour trouver un peu tous les changements.
Il y en a un qui est top que je n'arrive pas à trouver c'est le lastCommunication, comment l'utiliser je ne vois rien dans les scénarios pour travailler dessus ou autre.
30 Modules Z-Wave + Myfox
- Fabrice
- Modérateur
1 petite faute dans les scénarios.
Sélectionner la commande :
Reémarrer Jeedom -> Redémarrer Jeedom
De plus, c'est la seule commande qui n'a pas son petit texte pour décrire ce qu'elle fait. Je propose :
Envoi l'ordre à Jeedom de redémarrer
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Instal nickel, sans soucis... je sais pas si ça a un intérêt de le dire !
Bonsoir à tous,
J'ai effectué la mise à jour de ma smart et je me retrouve dans la même situation que Newton74 à savoir un message d'erreur rouge en haut de la page de login qui indique ceci :
[MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'order' in 'field list' : SELECT `id`, `name`, `isActive`, `group`, `mode`, `schedule`, `scenarioElement`, `trigger`, `timeout`, `object_id`, `isVisible`, `display`, `order`, `description`, `configuration`, `type` FROM scenario WHERE mode != "schedule" AND isActive=1 AND `trigger` LIKE :cmd_id
J'ai donc téléchargé putty pour me connecter en ssh mais je n'arrive pas à me connecter..je dois rater qque chose. j'ai beau chercher je ne trouve pas.. Je ne connais absolument pas ce domaine et je rame juste un peu
Quand je lance putty je tombe sur " login as:" la je mets admin ..puis mon mot de passe mais ça me refuse l'accès.
Help me please ! et merci d'avance.
Pour la faute d'orthographe je viens de faire un commit directement dans la branche master...
SI Loic sort une nouvelle version cela devrait être fixé, c'est dans desktop\modal\action.insert.php
Juste un problème d'espace disque et espace disque tmp que je n'arrive pas a résoudre sur mon esclave en VM avec juste bléa? (1 coeur 5Go)
Reste 4%
Le maître OK
Reste 4%
Le maître OK
Playmobil Robocop donc moitié en titane!
Sevice pack power de toute première génération
Merci de votre patience, je suis très vieux.
Attention, en ssh on se connecte au système d'exploitation, pas à JeedomBenji76 a écrit : ↑12 mars 2019, 20:41Bonsoir à tous,
Donc les identifiants n'ont rien à voir et ne sont pas liés.
J'ai trouvé un bug sur le design 3D :
- Sur un chauffage, j'ai mis une condition pour que si off, il soit blanc, sinon rouge. Quand je retourne dans l'équipement, il m'a dupliqué plein de fois les conditions. Ca n’empêche pas le fonctionnement, mais bon ^^
Pareil pour la suite, une petite amélioration : la possibilité d'ajouter des équipements, sans nécessairement qu'il soit associé à un item du plan, genre pour afficher une température ^^. Visiblement, on peut afficher une commande via le texte, mais je suis pas sûr que ca corresponde vraiment, et dans mon cas ca n'affiche rien si je mets l'info de température
Sinon ca semble nickel, merci
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
12 Modules Zwave
1 Prise Chacon
53 Scénarios :D
Perso aucun soucis sous une VM (VMWare) Debian 9 stretch , l'update s'est bien déroulé et pour le moment je ne constate pas de dysfonctionnement !
Bravo !
Bravo !
Lenovo M720 Tiny - VMWare Debian 9 Jeedom DIY
Zwave - Bluetooth
Alexa Echo - Harmony Elite
Zwave - Bluetooth
merci beaucoup pour le travail j'ai testé avec un full backup
tous est nickel !
je n'avais qu'un petit soucis de taille
avec le plug jeelynk
réatribuer les clef api
tous est nickel !
Ok mais du coup on les trouve ou les identifiants ?Bosquetia a écrit : ↑12 mars 2019, 20:51Attention, en ssh on se connecte au système d'exploitation, pas à JeedomBenji76 a écrit : ↑12 mars 2019, 20:41Bonsoir à tous,
Je suis en 3.2, lorsque je fait la mise a jour vers la 3.3, celle-ci échoue est me renvoi ce message d'erreur :
PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'tags' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#0 /var/www/html/install/update.php(304): DB::Prepare('ALTER TABLE eqL...', Array, 0)
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
Y'a t-il un correctif ou dois-je laisser en 3.2 pour l'instant ?
Cordialement
Stack trace:
#1 {main}
Cordialement
SalutBenji76 a écrit :Ok mais du coup on les trouve ou les identifiants ?Bosquetia a écrit : ↑12 mars 2019, 20:51Attention, en ssh on se connecte au système d'exploitation, pas à JeedomBenji76 a écrit : ↑12 mars 2019, 20:41Bonsoir à tous,
C’est
User : jeedom
Mdp : Mjeedom96
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Super merci bcp ! je suis connecté semble t-il. Ensuite loic a dit qu'il fallait :en ssh se connecter a la base :
mysql Puis faire la requete : ALTER TABLE scenario ADD `order` INT NULL;
Je dois faire ça comment ?
