Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Bon ben apres un petit TeamViewer un systeme de plus qui fonctionne.
Cause pas vraiment identifiée mais gros doute sur l'alimentation du RPI3 du fait du nombre d'équipement. Unn Hub USB serait la bien venue.
Re: Plugin Abeille
C'est préconisé lorsque l'on a plusieurs passerelle en USB sur le PI. En plus c'est pas un équipement très chère. Attention il faut choisir un modèle compatible
Re: Plugin Abeille
Quelques nouvelles du capteur de présence Hue Indoor après 24h:
Courbe de temperature du capteur devant le ventilo d'un PC.
Detection de présence au cours de la journée.
Luminosité depuis le démarrage du capteur. Il faut changé l'unité pour que je le passe en Lux.
Re: Plugin Abeille
[Et le widget:
attachment=0]Capture d’écran 2019-03-12 à 21.34.55.png[/attachment]
- Capture d’écran 2019-03-12 à 21.34.55.png (20.47 Kio) Consulté 496 fois
Re: Plugin Abeille
Je vais suivre tes conseils de ce pas en prenant le modèle indiqué. Par contre, comme en 3.0e (même si je suis en 3.0f), mes capteurs se remettent en timeout progressivement un par un...
Rebelote...
Re: Plugin Abeille
Encore une fois, merci pour cette intégration, je viens d'inclure les 2 capteurs de présence que j'avais en attente et j'ai eu l'agréable surprise d'avoir en plus la gestion de la luminosité
Il ne e reste plus qu'à travailler mes scénarios
Re: Plugin Abeille
Réglons le problème possible d alimentation.cap_flav a écrit :Je vais suivre tes conseils de ce pas en prenant le modèle indiqué. Par contre, comme en 3.0e (même si je suis en 3.0f), mes capteurs se remettent en timeout progressivement un par un...
Rebelote...
Autre question: as tu du wifi ? Si oui sur quel Channel ? Quel distance avec la zigate ?
Re: Plugin Abeille
L'alimentation est commandée et arrive jeudi.
J'ai du wifi 2.4, ma livebox est à 50cm de mon pi3 qui lui est en Ethernet.
Re: Plugin Abeille
Peux tu me donner le canal utilisé par le Wifi et le canal utilisé par la Zigate ?
Re: Plugin Abeille
Je suis désolé, je ne sais pas où trouver cela. .
Où dois je naviguer pour te donner ces renseignements ?
J'ai donc appairé de nouveau 2 équipements. Ça allait ce matin, ils n'étaient pas timeout. . . C'est de nouveau le cas. . .
Re: Plugin Abeille
Pour le wifi, je ne connais pas ta borne wifi donc je ne peux pas t aider.
Pour la zigate c'est dans les infos du plugin: Par exempl ici channel 15 pour la zigate
Re: Plugin Abeille
J'ai reçu ma zigate usb aujourd'hui livrée en version 3.0f. Installation sur une smart en dernière version (3.3.17) et l'install se termine en erreur, voici la fin du log :
Cela ne fonctionnait pas mais après un redémarrage de la box c'est tout bon. Donc l'erreur je ne sais pas si c'est grave mais au cas ou je post.
Première inclusion d'un bouton xiaomi et c'est parti ça fonctionne nickel. Très surpris de l'excellente portée du signal.
Merci beaucoup @kiwihc16 pour ce super plugin.
Bonne soirée
+ /etc/init.d/mosquitto restart
Restarting mosquitto (via systemctl): mosquitto.service.
+ /etc/init.d/php7-fpm restart
/var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/install.sh: line 242: /etc/init.d/php7-fpm: No such file or directory
Bonne soirée
Re: Plugin Abeille
Depuis le ré appairage, mes capteurs ne tombent plus timeout. . .Ça a l'air tout bon. . .
Veux tu poursuivre l'exploration en se calant un timeviewer un soir ?
En tout cas, je te remercie grandement de ta disponibilité
Re: Plugin Abeille
Je ne peux pas faire grand chose de plus.
Penses à faire les changements côté alim pour essayer de ne pas avoir de soucis de ce côté.
Change ton canal Wifi de 1 à 6 ou 11 pour limiter les possibles problemes radio.
Tiens nous au courant.
Re: Plugin Abeille
Hello KiwiHC16,
Juste pour signaler que j'ai une erreur 404 quand je veux consulter la doc
(je voulais me rafraichir la mémoire pour la gestion de groupes, et faire une liaison directe entre une télécommande 4 boutons et une ampoule)
En te remerciant
En te remerciant
Re: Plugin Abeille
Merci kiwihc1§ pour ta réponse.
Les choses ont évoluées depuis mon post, j'ai tenté de désinstaller et réinstaller les vannes. Résultats, plus moyen de faire apparaître la vanne dans abeille.
Voici ce qui est indiqué dans abeille quand je réalise l'inclusion:
execute function with options ->{"utid":"1552581886122"}<-
[2019-03-14 17:48:05][DEBUG] : Envoi du message: Inclusion vers CmdAbeille/Ruche/SetPermit
[2019-03-14 17:48:05][DEBUG] : Envoi du message: Status vers CmdAbeille/Ruche/permitJoin
[2019-03-14 17:48:05][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-03-14 17:48:05][DEBUG] : -
[2019-03-14 17:48:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/4c16/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001922f6e<-
[2019-03-14 17:48:09][DEBUG] : -
[2019-03-14 17:48:09][DEBUG] : L equipement 4c16 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2019-03-14 17:48:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/enable<- Value ->00158d0001922f6e<-
[2019-03-14 17:48:09][DEBUG] : Entering enable/disable: enable
[2019-03-14 17:48:09][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/joinLeave-IEEE<- Value ->Annonce->00158d0001922f6e<-
[2019-03-14 17:48:11][DEBUG] : Topic: ->Abeille/4c16/Link-Quality<- Value ->84<-
[2019-03-14 17:48:11][DEBUG] : L equipement 4c16 n existe pas dans Jeedom, je ne process pas la commande.
[2019-03-14 17:48:11][DEBUG] : -
[2019-03-14 17:48:11][DEBUG] : Topic: ->Abeille/4c16/0000-01-0005<- Value ->SPZB0001<-
[2019-03-14 17:48:11][INFO] : Recherche objet: SPZB0001 dans les objets connus
[2019-03-14 17:48:11][DEBUG] : value:SPZB0001 / trimmed value: SPZB0001
[2019-03-14 17:48:11][DEBUG] : Template : null
[2019-03-14 17:48:11][DEBUG] : EP: 01
[2019-03-14 17:48:11][INFO] : objet: SPZB0001 recherché comme SPZB0001 ne peut pas etre creer car je ne connais pas ce type d objet.
[2019-03-14 17:48:11][DEBUG] : objet: null
Au final, la vanne se comporte comme si elle etait incluse : join clignote vert
Voyez-vous ou se situe le problème?
Re: Plugin Abeille
Désolé, j'ai cassé la doc en la mettant dans un nouveau format.
Je vais la mettre en ligne des que je peux, le plus vite possible.
Re: Plugin Abeille
@kmeleo,
Abeille ne trouve pas le modele pour la vanne. Pourquoi ?
Sur quelle version d'Abeille es tu ?
Est ce que tu as le fichier SPZB0001.json dans le répertoire /html/plugins/Abeille/core/config/devices/SPZB0001?
Re: Plugin Abeille
La doc est dispo a l'adresse temporaire: https://kiwihc16.github.io/Abeille/fr_FR/
