les capteurs ne sont pour l'instant pas compatibles avec le plugin (on ne peut récupérer l'appui sur les boutons)
pour ce qui est de la partie actionneur (envoyer un ordre d'appui sur le bouton) le plugin n'est pas configuré pour ça.
Cependant il est fort probable que la config avec 3 plugs (ou 4) puisse envoyer les bons ordres .
Peux tu configurer un équipement wifilightV2 (3 ou 4 plugs + retour d'état) sur l'adresse IP pour l'actionneur.
Ensuite tu m'envoies les logs en attendant 1 min pour que le cron passe et montre le retour d'état.
pas besoin d'appuyer sur une commande Jeedom (tu peux essayer mais pas pendant l'enregistrement du log)
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Merci @bcaro pour ton aide !
Voici la log du volet
[2019-03-12 10:52:04][INFO] : <<<<<<< Device: Volet - Class: Tuya_SW_4R>>>>>>>
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : Commande : {"gwId":"63701040cc50e30afb7d","devId":"63701040cc50e30afb7d"}
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : try to connect to : 192.168.0.164 6668
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : Connect OK
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : Return Out size: 76
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : return OK :0
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : length:60
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : len of decoded returned mess:48
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : return decoded : {"devId":"63701040cc50e30afb7d","dps":{"1":"1"}}
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : Read Json OK
[2019-03-12 10:52:04][DEBUG] : Not null
[2019-03-12 10:52:05][DEBUG] : Connected:-1
Ok je crois voir comment faire
ton volet roulant était bien complètement relevé quand tu as fait l'essai ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
tu télécharges la nouvelle version du plugin.
Tu crées un plug 3 ou 4 avec retour d'état canal 1
tu crées une nouvelle commande wifilightV2 : ensuite tu en crées une autre pour Descend : "1"="2"
et une dernière pour stop : "1"="3"
tu sauvegardes
et tu testes
dis moi si OK
tu sauvegardes
et tu testes
dis moi si OK
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Je n'ai qu'un mot à dire : BRAVO !
Ça fonctionne parfaitement. J'ai dû juste changer les paramètres "1":"1" au lieu de "1"="1", idem pour les 2 autres commandes.
Et en effet le volet était remonté quand j'avais fait le test.
Merci beaucoup bcaro !
Je vais intégrer cela dans une config propre et changer la doc pour les commandes "libres"
N'hésite pas à voter pour le plugin
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
- domoggvad
Géniale cette collaboration les gars, à ce prix là je pense que les fibaros ont du souci à ce faire
https://fr.aliexpress.com/item/L-UE-ROY ... 2e0e9oOuSE
15€
15€
Et je vais intégrer aussi les interrupteurs muraux
et n'oubliez pas de voter
Concernant la comparaison avec fibaro, c'est pas la même gamme. En particulier:
- pas de retour d'état sur la position exacte (on sait que le bouton/haut/bas/arrêt a été actionné)
- pas de gestion de l'inclinaison des BSO (bon ça fait 1 an que Jeedom ne gère plus correctement l'inclinaison de la dernière génération des fibaro)
en tous cas pour ce qui m'est utile.
Les fibaro font plein d'autres choses.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Merci les gars c'est cool !
Du coup j'ai créé un virtuel pour pouvoir piloter mes volets depuis l'app mobile également.
Le vote 5 étoiles est fait sur le plugin, si j'avais pu mettre 10 étoiles je l'aurais fait
Merci pour la mise à jour si rapide !!!
Je viens d'ajouter un 2ème volet directement avec le "curtain 1 + état", tout fonctionne nickel du premier coup maintenant !
Bravo !
Bravo !
le retour d'état est OK ?
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Oui je reçois 1 2 ou 3 selon le bouton appuyé. Il me reste maintenant à brancher cela avec un visuel pour simuler l'état du volet (ouvert/fermé)
je viens d'acheter une prise connectée Digoo. Je l'ai reliée à ma GHOME, impeccable.
je viens d'acheter ce plugin, mais je n'arrive pas à voir ce que je dois fournir exactement pour que cela fasse le lien avec ma prise. j'ai fixé l'IP de la prise, mais on me demande un canal, une clé... j'avoue que je ne comprends pas grand chose...
merci d'avance pour votre aide
où on te demande un clé et un canal ?BorisioCiro a écrit : ↑18 mars 2019, 11:27Bonjour à tous,
Jeedom en VM sur Proxmox Hystou I3 - Configuration complète dans mon profil.
Joli job, merci à toute l’équipe Jeedom et aux développeurs externes !!!
C'est tout bon, j'ai creusé et j'ai réussi!!!DJo86 a écrit : ↑18 mars 2019, 22:21où on te demande un clé et un canal ?BorisioCiro a écrit : ↑18 mars 2019, 11:27Bonjour à tous,
Par contre j'ai donc deux modules dans jeedom, un par prise de ma double prise. Pour désactiver les deux d'un coup, la solution serait un virtuel, c'est ça ?
Oui c'est ça !
Bonjour bcaro
J'ai en ma possession un controleur sp108e, j'envisage d'acheter ton plugin mais j'ai vu que le plugin était compatible en beta et juste le on/off.
Y a-t-il une mise à jour prévu pour prendre en compte toutes les fonctionnalitées ?
pour le SP108e
je sais faire un peu plus que le ON/OFF mais je ne sais pas si c'est spécifique au module que j'ai (est ce que le protocole est codé et que ce code ne fonctionne que pour le mien ?)
J'ai donc besoin d'un beta testeur
Dans tous les cas, le plugin ne sera pas prévu pour programmer le SP108. Il faudra programmer avec l'appli l'animation voulue et jeedom pourra la déclencher.
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
