Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Pareil pour moi : pas d'affichage en mode mobile sur Chrome.
Avec opéra ou Firefox c'est bon par contre.
Excellente mise à jour d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent !
RPI3 sur SSD + RFXcom
- 4 prises, 6 modules d'éclairages, 6 modules volets, 1 caméra, 3 détecteurs de mouvements, 4 contacteurs portes, 4 sondes de T°, 1 bouton sonnette, 4 interrupteurs, 5 télécommandes, 1 répéteur de signal DIO
Attention la partie design3D est en beta, c'est bien stipulé dans le changelog !!Bipbip41 a écrit : ↑12 mars 2019, 21:27J'ai trouvé un bug sur le design 3D :
- Sur un chauffage, j'ai mis une condition pour que si off, il soit blanc, sinon rouge. Quand je retourne dans l'équipement, il m'a dupliqué plein de fois les conditions. Ca n’empêche pas le fonctionnement, mais bon ^^
Pareil pour la suite, une petite amélioration : la possibilité d'ajouter des équipements, sans nécessairement qu'il soit associé à un item du plan, genre pour afficher une température ^^. Visiblement, on peut afficher une commande via le texte, mais je suis pas sûr que ca corresponde vraiment, et dans mon cas ca n'affiche rien si je mets l'info de température
Sinon ca semble nickel, merci
Et ce post est là pour traiter les soucis de Mise à Jour, pas remonter les bugs sinon on ne va pas s'en sortir et à partir ainsi dans tous les sens certaines choses ne seront pas traitées car noyées !
J'ai trouver la réponse a mon probleme donnée par loic plus haut, je ne l'avais pas vu.francois.a43 a écrit : ↑12 mars 2019, 21:54Bonjour,
Je suis en 3.2, lorsque je fait la mise a jour vers la 3.3, celle-ci échoue est me renvoi ce message d'erreur :
PHP Fatal error: Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S21 (1060). Duplicate column name 'tags' in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#0 /var/www/html/install/update.php(304): DB::Prepare('ALTER TABLE eqL...', Array, 0)
#1 {main}
thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
Y'a t-il un correctif ou dois-je laisser en 3.2 pour l'instant ?
Cordialement
Il faut forcer la MAJ en cochant la case " Mode Force" et la MAJ fonctionne.
J'ai pu upgrade vers la 3.3
Mise à jour faite sans problème sur NUC et debian 9 à jour.
Même soucis sur la webapp mobile sous chrome, avec firefox pas de problème.
Enfin, un problème sur le widget case à cocher que j'utilise pour mes réveils (il faut rafraichir pour voir la modif quelque soit le navigateur et la plateforme). Je vais poster sur le fil du réveil.
Sinon un grand bravo aux devs, belle version qui fonctionne bien. J'ai beaucoup d'objets, de plugins, de scénarios et tout semble très bien fonctionner. Bonne idée la beta publique
Bonne fin de soirée,
Lorsque j'essaye de me connecter à la base mysql pour entrer la ligne indiquée par loic je me retrouve avec ça :
mysql> ALTER TABLE scenario ADD `order` INT NULL;
ERROR 1046 (3D000): No database selected
Je galère depuis déjà qques heures pour essayer de remettre en route ma smart mais sans succès ne maitrisant absolument pas le ssh...
EDIT : j'ai finalement réussi !! j'avais semble t-il un souci de mot de passe tout basique. J'ai réinitialisé tout ça et ensuite la commande indiquée par Loic a marché impec ! Une maj forcée ensuite et tout est reparti !
Au moins j'aurai appris des choses sur le ssh ce soir
Pour ma part, sur les 3 jeedoms que j'ai modifié, j'ai le même problème avec Jeelink, j'ai l'impression que cela me fait comme si c'était mal configuré, cela me refuse l'accès , j'ai vérifiais au moins 10 fois, et je ne vois pas de prob de config surtout que c'était OK en 3.2.16 pour moi avec la même conf.
L'erreur code est classique quand je sauvegarde mes jeedoms cibles :
"Code : 1
Message : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1"
Et depuis cela ne communique plus entre les jeedoms, dommage
J'ai fait une mise à jour forcé + correction DB + reinstallation plugin sans succès
"Code : 1
change la clef, j ai eu le soucis
il te faut mettre la Clef API Jeedom Link du destinataire
j avais déjà lu ça sans le faire (puisque cela fonctionné avec la clef d'installation général).
par contre les équipements destinataires doivent avoir la clefs général de la source
edit : non compatible avec le plug maxcube
me voilà avec 2 version jeedom
Pour ceux qui cherchent à se connecter à mysql il y a ces commandes à passer
https://www.a2hosting.com/kb/developer- ... mmand-line
Edit 1 : Pour le User et MdP allez voir dans Configuration -->_OS/DB --> Base de données.
Edit 2 : On trouve 2 Bdd : information_schema et jeedom
Il faut utiliser la Bdd jeedom avec la commande " use jeedom; "
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Après l'upgrade en 3.3.16, je remarque un soucis :
sur le dashboard, je ne vois pas les widgets de mon premier objet qui s'appelle "maison".
Pour info cet objet a des objets fils
pas de problème pour les autres objets.
une idée ?
une idée ?
Pour tous ceux qui ont un problème d'affichage sur la version mobile (je ne parle pas de l'application mobile) il suffit de vider le cache du navigateur et bingo
RAS chez moi pour l'update, merci l'équipe
- Fabrice
- Modérateur
Regardez dans [Outils] puis [Objets], que maison
[x] Visible
[ ] Masquer sur le Dashboard
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ah OK merci, bonne idée, j'ai toujours utilisé la "clé API" de Jeedom, je ne connaissais pas ce changement, je test et je reviens vers vous pour confirmer !!!winhex a écrit : ↑13 mars 2019, 00:16change la clef, j ai eu le soucis
Hello Fabrice,
déjà vérifié, mais c'est bien configuré comme ça.
ça ne marche toujours pas
C'est bon, c'était bien cela, en 3.2.16, j'utilisé encore la "clé API" de Jeedom et maintenant, cela marche bien avec la clé "Clef API Jeedom Link". Merci pour l'idée, j'adore ce forum et cette communauté surtout !winhex a écrit : ↑13 mars 2019, 00:16change la clef, j ai eu le soucis
Bonjour à tous les amis encore un super boulot
Mise à jour sans soucis
Juste une remarque sur jmqtt quand j allume une lumiere le retour d état ne ce fait pas en temp réel sur le dash je suis obligé d actualiser la page et la retour est correct
Je ne sais pas si ça vient du core ou du plugin enfin rien de dramatique
Linux raspberrypi 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l GNU/Linux [9.1]
Un bon courage à la teem Jeedom et encore un grand merci
Effectivement, je confirme !
Bravo
Bonsoir, petit retour de le dernière mise a jour de jeedom.
il y a un problème de retour d'état.
il faut rafraichir la page pour que l'état change.
Ne faudrait-il pas créer un post avec les bugs que vous découvrez plutôt que de mélanger les problèmes d'update et les bugs ?
Car ce post est initialement prévu pour la mise à jour vers 3.3.16...
La tout est mélangé entre des plugins, des widgets, des mises à jour , des problèmes de cache navigateur...
Non il n'y a pas de souci. Donc ou tu as un plugin qui ne fonctionne pas à 100% avec cette version ou tu as un widget pas à jour.
Mais en l'état on ne peut pas savoir vu le niveau d'informations dans ton post.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invités
