Broadlink RM Pro + (Modèle 2018) et apprentissage RF.
J'ai acheté un Broadlink RM Pro +, le nouveau modèle de 2018:
https://www.amazon.fr/Broadlink-apprent ... 19HDYXNZHF
Le plugin reconnait bien l'appareil tel un RM2.
Le plugin arrive à apprendre les fréquences IR mais impossible de lui faire apprendre une fréquence RF.
Je précise que depuis l'app iOS / Android, les fréquences RF se font apprendre sans problème.
Depuis le plugin et à chaque fois que j'essaye de lui faire apprendre une fréquence RF, j'ai ce message qui apparaît au bout de quelques secondes:
"Aucune commande reçue dans le temps imparti"
Est-ce que ce modèle a été testé et/ou est-ce que ce bug est connu?
Merci,
Sébastien
Merci,
Sébastien
Sébastien
Re: Broadlink RM Pro + (Modèle 2018) et apprentissage RF.
hello
si ca peut te reconforter je suis dans le meme cas que toi ...
j'ai egalement la dernière version du boitier et niet au niveau RF
Au niveau IR j'ai reussi rapidement a générer mes telcos mais en RF toujours en delai expiré aussi bien par l'appli que par le plugin jeedom
idem pour moi, avez vous trouver une solution ?
Même problème pour moi, si quelqu'un a la solution je suis preneur
Personne n'a réussi ? je l'avais acheter exprès pour jeedom je suis un peu déçu ...
je vous invite à aller voir mon petit tuto : viewtopic.php?f=173&t=38167 en attendant une correction du plugin
Tu prends l'appli via telephone.
Tu ouvres, tu lances le scan des fréquences. Dès qu'il te dit que c'est bon (et sans faire l'apprentissage), tu ovures ton jeedom et tu fais apprendre une nouvelle commande. Tu appuies sur ton bouton et là c'est bon.
Je vois que Broadlink à sorti un nouveau model de Broadlink RM plus WiFi IR RF (315 & 433Mhz) Remote Controller moins cher (environs 29€) que le précédent model. Quelqu'un a-t-il testé la compatibilité avec le plugin Jeedon ?
Salut je déterre un peu le sujet et surtout avec une question différente mais j'ai souvent des commandes (volets) qui s'activent 3 fois à la suite (1 fois sur 2/3) ce qui fait que mes volets s'ouvrent / s’arrêtent / s'ouvrent.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi, j'ai refait l'apprentissage en faisant gaffe de n'appuyer qu'une seule fois et à mon avis ce n'est pas le problème car des fois je n'ai qu'une seule fois la commande.
Si quelqu'un à des pistes
Je viens d'avoir un RM Mini 3.
J'ai créé une télécommande à 5 boutons pour controler mon humidificateur.
Par contre, je ne comprends pas comment l'importer dans Jeedom!
Et quand je clique sur Apprendre une nouvelle commande, rien ne se passe sur le Broadlink et donc sur Jeedom aussi...
Vous faites comment pour ajouter des commandes IR sur Mini 3 svp?
Tout est expliqué dans la documentation du plugin :
https://jeedom.github.io/plugin-broadlink/fr_FR/
J’ai trouvé le problème je rentrais manuellement l’adresse MAC et il faut laisser celle de l’incursion
Bonjour ,
J'ai un Rm pro + et l'apprentissage des fréquences ne fonctionne pas ... Je l'ai pourtant intégré par inclusion .
Et l' IR fonctionne bien
Avez-vous une solution ?
je me répond : il faut faire avec l'application , une première fois sans mettre apprentissage sur Jeedom seulement la 2ème fois qu'il demande
Je suis obligé de lancer l'apprentissage d'une commande sur l'appli en mode "sweap frequency" (et pas "learn") puis lancer l'apprentissage sur Jeedom pour que la commande soit capturée.
Il semble que ce mode d'apprentissage se fasse en 2 temps :
- 1) on appui sur l'interrupteur et le RM scanne la fréquence utilisée (315 ou 433)
- 2) une fois calé, l'appli demande d'appuyer à nouveau sur l'interrupteur pour enregistrer la commande (c'est à ce moment là que Jeedom la capture aussi)
Merci aabadie
Merci aabadie
oui c'est bien cela !
J’ai réussi à apprendre une télécommande RF433 à code fixe (car il y a des switch pour coder) à Jeedom avec un Broadlink RM Pro :
https://www.1001telecommandes.com/telec ... 33+2N.html
Pour cela j’ai utilise l’application android de Broadlink : eRemote :
avec l'appli on permet au Broadlink de déterminer la fréquence : pour cela on ajoute une télécommande, on fait apprendre fréquence, mais ensuite on clique sur changer de fréquence
le Broadlink attend que l’on clique sur la télécommande
on appui sur l'interrupteur de la télécommande et le Broadlink scanne la fréquence utilisée (315 ou 433)
une fois détectée la fréquence Broadlink nous propose d’apprendre la télécommande : et la c’est un peu délicat
j’ai cliqué sur l’appli pour lancer la détection
j'ai cliqué sur Jeeom pour apprendre une télécommande et
seulement ensuite j'ai d'appuyer à nouveau sur l'interrupteur de la télécommande pour enregistrer le code
Merci à tous et désolé du dérangement
Cela fonctionne comment depuis un device Apple ?
J'ai testé en utilisant l'appli IHC for eu , ça ne marche pas ..
Tahoma serenity
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
VMC Atlantic Optimocosy HR plus IO
JEEDOM SMART
Zigate
Qubino Din Dimmer x2
Nuki SmartLock + Bridge
Centrale Chauffage Thermozyklus ZE Wifi 9 zones de chauffage
Velux IO x3
Volet Velux IO x3
BSO Somfy IO x3
VR Somfy IO x 2
JEEDOM SMART
Zigate
J'ai aussi acheter le RM pro+ car commander les commande IR et RF avec un seul appareil etait merveilleux.
Plugin officiel dispo, tuto présent, j'achéte!
Finalement je procéde avec l'astuce pour avoir la commande et donc le code hex2send:b200ab0036.... Mais ca fonctionne pas en RF, uniquement en IR alors que depuis l'app e-control ça fonctionne a merveille.
Je vois donc finalement beaucoup de personne ici avec le meme soucis et j'ai l'impression que le plugin est laisser a l'abandon depuis un moment...
J'ai rien trouver d'autre mais on sais jamais, il n'y a pas de solution en passant par autre choses genre IFTTT?
Merci et bonne journée
finalement ça fonctionne.
Il faut utiliser le tuto en s'aidant de l'application pour changer la frequence MAIS quand il demande d'appuyer sur la touche pour enregistrer le code, le mieux c'est d'etre proche du broadlink, juste a coté et d'appuyer une simple fois brièvement donc pas d'appuie long.
Du moins pour moi ça a fonctionner finalement.
Bonsoir,lemars a écrit : ↑16 mai 2019, 21:19Pour cela j’ai utilise l’application android de Broadlink : eRemote :
Pas facile mais je confirme que cela fonctionne toujours, l'application android que j'ai utilisé est e-control (peut être qu'elle a changé de nom depuis ...).
Mille mercis !
Arrivez vous à apprendre les rf parce que moi je n'y arrive pas . J'essaye de lui faire apprendre une télécommande de poêle mcz...
