Micromodule 3000W+
mOoh
Micromodule 3000W+
Message par mOoh » 13 mars 2019, 15:23
Salut !
J'aimerai traquer la conso électrique de mon ballon d'eau chaude/cumulus, en zwave.
J'ai absolument pas de place sur le compteur électrique pour installer quoi que se soit, pince ampermetrique comprise.
J'étais donc parti pour installer un micromodule type fibaro fgs a coté du ballon, mais mon cumulus annonce 3000W.
Savez-vous s'il existe un micromodule qui tiennent plus de 2500W ? J'en ai pas trouvé.
lunarok
Re: Micromodule 3000W+
Message par lunarok » 13 mars 2019, 15:29
Tu as le nouveau Shelly 1PM, justement fait pour les chauffe eau par exemple et qui monte à 3500W :
https://shelly.cloud/shelly-1pm-wifi-sm ... utomation/
Tu y gagneras côté coût par rapport au Fibaro :)
GuiPoM
Message par GuiPoM » 13 mars 2019, 15:36
Le aeotec heavy duty switch : https://aeotec.com/outdoor-z-wave-switch
40A 9600W
Chez Fibaro il y a un module 3kW dans la gamme, mais je ne le conseillerai pas, tu n'as pas de contrainte d'encastrement je pense, vaut mieux prendre du costaud!
eljano
Message par eljano » 13 mars 2019, 20:04
mOoh
Message par mOoh » 24 mars 2019, 18:44
Merci pour les idées.
Dans l’immédiat je suis parti sur un zipato pab01 que j'avais sous le coude.
Je vais regarder le Shelly 1PM de près à l'occasion !
kerdale
Message par kerdale » 24 mars 2019, 19:56
le Shelly 1PM a, à mon avis, 2 gros avantages:
Il fait une mesure interne de la température du module Shelly et coup le 220V en cas de surchauffe, et aussi, une mesure de courant, pour idem couper le circuit en cas de surconso .
Jiquem
Message par Jiquem » 27 mai 2019, 22:31
J'ai le Shelly 1PM mais je ne comprends pas comment le brancher au chauffe eau. En effet le schema d'installation indique de brancher un switch sur l'entrée SW, mais je n'en ai pas pour piloter le chauffe eau... et je ne vois pas pourquoi j'en aurai un étant donné que le message on/off est envoyé par Enedis...
Merci de vos lumières :)
Jeandhom
Message par Jeandhom » 27 mai 2019, 23:17
C'est le contact sec d'Enedis que tu dois raccorder sur l'entrée SW de ton Shelly1pm.
Jiquem
Message par Jiquem » 27 mai 2019, 23:37
Merci, mais le contact sec ne va pas jusqu'à mes chauffes eau. Or c'est à ce niveau qu'il faut que j'installe les shelly, non ?
Jeandhom
Message par Jeandhom » 28 mai 2019, 10:05
Le contact sec Enedis doit être à côté du TGBT ou ce trouve le départ ECS ?
Jiquem
Message par Jiquem » 28 mai 2019, 14:00
Je vais faire différemment : je vais allumer le module Shelly en permanence, et n'allumer le chauffe eau que par intermittence en le pilotant via le Shelly
