Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Bonjour, pour ma part j'ai l'impression que la double authentification et le verrouillage du login en local ne fonctionne plus
Christophe
Christophe
Dans la doc https://jeedom.github.io/core/fr_FR/profils
Il est écrit :
Authentification en 2 étapes : permet de configurer l’authentification en 2 étapes (pour rappel, c’est un code changeant toutes les X secondes qui s’affiche sur une application mobile, type google authentificator). A noter que la double authentification ne sera demandée que pour les connexions externe. Pour les connexion local le code ne sera donc pas demandé.
J'ai un soucis avec les MAJ 3.3.16, 3.3.17 et maintenant 3.3.18.
J'ai le process php /var/www/html/core/class/../../install/update.php preUpdate=0 backup::before=1 plugins=1 core=1 force=0 update::reapply=
qui tourne en boucle et prends de plus en plus de mémoire jusqu'a ce qu'elle soit pleine ...
Le log est bloqué sur
Pareil si je suis en forcé ... La mise à jour des plugins passe bien par contre ...
Quelqu'un aurait une idée ???
MERCI !!!
2019-03-14 17:35:18 (1.35 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [30921450/30921450]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...
OK
Clean temporary files (tmp)...OK
Moving files...
OK
Remove temporary files...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
Check filesystem right...
OK
MERCI !!!
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
Redemarre jeedom
Ifttt ne fonctionne plus non plus chez moi, même message d'erreur. Je veux bien changer de clé, mais comment ?
Faut-il recréer toutes les applets sous un autre compte google ?
Jeedom sur Rpi2
Noeuds Mysensors:
- Citerne eau de pluie
- Relais lumières
- Pollution, température, humidité
- Arrosage extérieur
- Consommation électrique
H801 : Leds RGBW
Noeuds Mysensors:
- Relais lumières
H801 : Leds RGBW
Je fais le même constat puisque j'ai des widgets liés à des modules FP Qubino qui ne sont plus automatiquement mis à jour (F5 nécessaire)drixinthemix a écrit : ↑14 mars 2019, 14:38Salut.
La mise à jour s'est bien passée de mon côté, par contre, sur le dashboard, je n'ai plus aucun retour d'état de mes modules fils pilotes Qubino, bien que lorsque je fais une demande de changement d'état (Confort, Cnf-1 ou -2, eco) cela fonctionne correctement.
EDIT : comme dit plus haut, c'est effectivement le widget qui ne se rafraîchit pas automatiquement, il faut actualiser la page.
En choisissant "defaut(core)" pour le widget d'état du Qubino (comme le suggère @Loic), je constate que la maj s'effectue bien
Il me reste à voir ce problème de "Code des widgets pas à jour, encore à l'ancienne 'mode'" comme le signale @Bosquetia
Il me semblait avoir généré mon widget par le mode de création facile il n'y a pas très longtemps.... mais je vais sortir de ce fil de discussion sur ce point
Sinon bravo à @Loic et à toute l'équipe dont les testeurs !
La maj s'est très bien passée sur ma configuration
Jeedom RC V4.0.23
Oui oui c'est ce que j'ai fait à chaque fois ... Mais ca se répète à chaque fois ...
- Theking31
Beaucoup de réponse grâce à https://www.ca-sert-a-quoi.com/articles ... en-detail/Theking31 a écrit : ↑14 mars 2019, 11:03Bonjour,
Pour ma part MAJ sans problèmes majeurs... pour le moment juste clé API de jeelink
Tables corrigés sans encombre...
Merci pour le boulot... à toute l’équipe
Quelques questions concernant le changelog dont je n'ai pas trouvé de réponse dans les docs et n'y en simulation (excuser moi par avance si j'ai loupé l'info dans mes recherches)
Qu'est-ce que tu ne trouves pas dans la doc ?
Je peux peut être la mettre à jour
Alors moi j'ai recréé un nouveau compte IFTTT car impossible d'accéder à l'ancien compte avec la double authentification.poupoune1974 a écrit : ↑14 mars 2019, 17:56Ifttt ne fonctionne plus non plus chez moi, même message d'erreur. Je veux bien changer de clé, mais comment ?
Ensuite, nouvelle clé IFTT que j'ai remis dans le plugin.
Puis j'ai refait tous les applets, j'espère pour toi que tu n'en as pas trop, moi j'en ai que 7 que j'utilise pour l'alarme somfy protect.
Depuis, tout refonctionne, par contre, à chaque utilisation du plugin IFTTT, j'ai ce message d'eereur dans les logs...
Bizarre, j'espere qu'une mise à jour réglera le souci.
Merci, j'attends encore un peu de voir si les prochaines maj règlent le souci, et sinon, ben yaura du taf !
Jeedom sur Rpi2
Noeuds Mysensors:
- Relais lumières
H801 : Leds RGBW
Noeuds Mysensors:
- Relais lumières
H801 : Leds RGBW
- Antoinekl1
Serait il possible d'avoir qqchose qui indiquerait que le widget est à jour pour être compatible avec la v3 sur le market ?
Non c'est trop complexe il faudrait les analyser un a un .
Salut, je n'ai aucun souci avec IFTTT de mon côté. Tout fonctionne, pas de message, ras avec les clés.
Bizarre, bon moi le problème est résolu mis à part ce message d'erreur, je pense plus à un problème de droits...romanais a écrit : ↑14 mars 2019, 18:51Salut, je n'ai aucun souci avec IFTTT de mon côté. Tout fonctionne, pas de message, ras avec les clés.
J'attends une réponse d'un expert qui passe par la!!! lol
En tout cas merci pour le taf, ce jeedom me régale de jour en jour...
de mon côté, la mise à jour à bien fonctionné sur NUC esxi , aucun soucis , tout ffonctionne sauf l'actualisation des widgets mais c'est normal pour l'instant . Pas de soucis non plus avec ifttt sans rien faire.
Super boulot
Super boulot
J'ai le même soucis que toi avec les nouvelles versions depuis la 3.3.16. A chaque mise à jour du core depuis ça fait exactement ça, j'ai le même log, comme si cela ne se finissait pas. Du coup, même en attendant tout est en vrac ensuite (cron, plugins, ...). Le seul moyen est de redémarrer Jeedom pour relancer cron,... et avoir un jeedom fonctionnel. Ensuite on voit bien que jeedom a bien été mis à jour.ioull a écrit : ↑14 mars 2019, 17:48Bonjour,
Le log est bloqué surPareil si je suis en forcé ... La mise à jour des plugins passe bien par contre ...Code : Tout sélectionner
2019-03-14 17:35:18 (1.35 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [30921450/30921450] OK Cleaning folders...OK Create temporary folder...OK Unzip in progress... OK Clean temporary files (tmp)...OK Moving files... OK Remove temporary files...OK Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY] Check filesystem right... OK
MERCI !!!
--> une idée d'ou ça peut venir ?
Serait-il possible d'activer l'option "configuration avancée" dans Design quand l'on ajoute un scénario afin de pouvoir rendre la tuile transparente (l'option est grisé) ? Merci
- Theking31
C'est chez moi, ou la version mobile est tres lente ?
