Erreur scenario suite mise à jour
je viens de faire la mise à jour vers la 3.3.17, et depuis j'ai cette erreur que je n'avais pas avant !!!!!!
- scenario vue2.png (132.92 Kio) Consulté 1882 fois
- scenario vue1.png (654.04 Kio) Consulté 1882 fois
- Erreur log.png (37.57 Kio) Consulté 1883 fois
Re: Erreur scenario suite mise à jour
C'est normal, il te manque un opérateur entre ta 2ème et 3ème condition: un "ET" je présume.
Bonjour Superbricolo,
merci de ta reponse, mais ce qui me crispe, à chaque fois lors de mise à jour, des incompréhensions tel. Ok le team fait deja du tres bon boulot, je ne vais pas les critiquer, mais ce qui m'agace en informatique, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus aprés ...... C'est helas d'ordre general, c'est bien dommage.
Merci en tout cas de ton intervention, je vais voir cela ce soir apres mon boulot, mais la motivation pour faire des mises à jour s'amenuise au fur et à mesure.
Luc
Luc
bon apparemment j'ai vite tenté à distance, mais apparemment toujours la meme erreur de log
Snif
Snif
C'est un bug de la 3.3.17 la 3.3.18 corrige le soucis
Ok merci Loic,
donc on attendra. Par contre comme je t'ai direct sur ce fil, je tenais à te féliciter, te remercier pour tout le boulot qui est fait, surtout quand on sait que c'est en parrallele à ton boulot.Ta présence et l'évolution qu'à connu Jeedom depuis ces début "chapeau".
A bientot.
A bientot.
la 3.3.18 est sortie hier ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Dev plugin Homebridge
Merci Nebz,
je vais voir cela.
je vais voir cela.
bonjour
même erreur pour moi, depuis la mise a jour j'ai des problème avec un scénario qui me donne des notification d'expression non valide alors qu'avant tout fonctionnais bien
on peut voir le scénario car à priori tu testes des commandes supprimées...
non les commandes existe bien :
tu es bien en v3.3.18 ?
oui je suis bien en 3.3.18
Bonjour, pour ma part, je suis en 3.3.18, et plugin Thermostat à jour d'hier. J'ai du supprimer les scénarii avec la fonction tendance qui ne figure plus dans les choix possibles du thermostat.
Pas grave, je vais faire autrement.
Sinon la MAJ permet un affichage plus net du dashboard sur PC, tablette et téléphone.
Luc.
Luc.
Je suis passé ce jour à la version 3.3.18. Depuis le mise à jour de 3.2 .x vers 3.3.x je rencontre des problèmes de type :
Date et heure Plugin Description Action
2019-03-16 00:00:06 scénario Une commande du scénario : [Chauffage Port-Louis][Chauffage Port-Louis][Heure et temp premier arrêt circulateur] est introuvable
2019-03-16 00:00:06 scénario Une commande du scénario : [Chauffage Port-Louis][Chauffage Port-Louis][Heure température à 19.8°C] est introuvable
En essayant de résoudre ces problèmes j'ai observé que les scénarios était modifiés de visible coché à non coché. A la modification de ce point suivie de la sauvegarde un message m'indiquant un problème de programmation.
En effet ces scénarios ne sont lancés normalement que par un autre scénario donc sans programmation mais cela ne semble plus possible.
D'autre part je lance donc ces scénarios à partir de la fonction "scénario" j'indique le "nom du scénario" puis la fonction "start" et ceci est devenu inopérant.
Donc pour l'instant mes jeedom plantent et je trouve pas de solution.
Merci d'avance pour votre aide si possible.
Donc tous ces problèmes de scénarIOS et pas ii qu'ont ils comme rapport avec le souci qui ici ressemble plus ou souci de la v3.3.17 qui avait un bug sur les ET / OU ?
Si le souci énoncé était global je pense qu'il y aurait plus qu'un retour au fond d'un post squatté...
Merci Bosquetia pour ta réponse,
J'ai corrigé la faute de scénario au pluriel, il y avait eu débat sur le sujet.
Par contre je rencontre bien un problème et j'en reprends le titre : "Erreur scénario suite mise à jour". Je ne pense pas squatter le post.
Si c'est le cas, merci de me me donner la marche à suivre car mon intention est de pouvoir régler ces problèmes et participer à leur correction si possible.
Es-tu bien en v3.3.18 ??
De plus je n'ai pas de souci de lancer un scénario par un autre.
Il nous faut plus de détails sur la config, les scénarios etc...
Je rencontre un soucis similaire depuis la MAJ vers la 3.3 (je suis en 3.3.18)
Le scénario se lance et fonctionne correctement, ci-dessous le scénario
Une idée du soucis ? Un bug ?
Je présume que sonore, visuel et mobile sont des tag.
Si oui, ce n’est pas la bonne façon de faire. Essaye plutôt tag(visuel), tag(....)
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
