kiwihc16 a écrit : ↑16 mars 2019, 13:35
As tu juste redémarré le demon ?
Est ce que le démon est en vert ?
Peux tu partager le log abeille quand tu démarre le démon.
Est ce une zigate usb ou wifi ?
Oui, j'ai redémarré le demon, redémarré Jeedom, réinstallé le plugin...
Le démon est bien vert et les infos des capteurs sont bien réçues
La zigate est une zigate USB
Voici la log que j'ai (j'ai juste remplacé le mot de passe par des XXX)
[2019-03-16 13:41:43][DEBUG] : deamon stop: IN
[2019-03-16 13:41:43][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons:
[2019-03-16 13:41:43][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons: 25267 25269 25272 25274
[2019-03-16 13:41:43][DEBUG] : deamon stop: OUT
[2019-03-16 13:41:44][DEBUG] : deamon_start: IN
[2019-03-16 13:41:44][DEBUG] : deamon stop: IN
[2019-03-16 13:41:44][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons:
[2019-03-16 13:41:44][DEBUG] : deamon stop: OUT
[2019-03-16 13:41:51][DEBUG] : Parametres utilises, Host : 127.0.0.1, Port : 1883, AbeilleParentId : 1, AbeilleConId: jeedom, AbeilleUser: Admin, Abeillepass: XXX, AbeilleSerialPort: /dev/ttyUSB0, qos: 0, showAllCommands: N, affichageNetwork: N, affichageTime: N, affichageCmdAdd: N, ModeCreation: Automatique, adresseCourteMode: Automatique, onlyTimer: N, IpWifiZigate : 192.168.4.1
[2019-03-16 13:41:51][DEBUG] : Subscribe to topic #
[2019-03-16 13:41:51][INFO] : Mosquitto: Connexion à Mosquitto avec code 0 Connection Accepted.
[2019-03-16 13:41:51][DEBUG] : Mosquitto: Subscribe to topics
[2019-03-16 13:41:53][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Debut des modifications si nécessaire
[2019-03-16 13:41:53][DEBUG] : deamon_start_cleanup: mise a niveau pour la modification necessaire a la gestion des changements d adresse courte
[2019-03-16 13:41:53][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Fin des modifications si nécessaire
[2019-03-16 13:41:56][DEBUG] : deamon_start: *****Envoi de la creation de ruche par défaut ********
[2019-03-16 13:41:56][DEBUG] : deamon_start: publish subject:CmdRuche/Ruche/CreateRuche message: Qos: 0 retain: 0
[2019-03-16 13:41:56][DEBUG] : Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-03-16 13:41:56][DEBUG] : message: createRuche: objet: Abeille/Ruche existe deja
[2019-03-16 13:41:56][DEBUG] : Start deamon socat: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleSocat.php /dev/ttyUSB0 debug 192.168.4.1 > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleSocat
[2019-03-16 13:42:01][DEBUG] : Start deamon SerialRead: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleSerialRead.php /dev/ttyUSB0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleSerialRead
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : Start deamon Parser: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleParser.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 Admin XXX 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleParser
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : Start deamon MQTT: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleMQTTCmd.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 Admin XXX 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmd
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : Start deamon Timer: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../resources/AbeilleDeamon/AbeilleMQTTCmdTimer.php /dev/ttyUSB0 127.0.0.1 1883 Admin XXX 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmdTimer
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageNetwork - Visibility: N
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:02][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:03][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:03][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:04][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:04][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:05][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:05][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:05][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-03-16 13:42:05][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageTime - Visibility: N
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0006&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm/ReadAttributeRequest&time=1552740128
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : Envoi du message: EP=01&clusterId=0008&attributeId=0000 vers TempoCmdAbeille/TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm/ReadAttributeRequest&time=1552740129
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-03-16 13:42:06][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageCmdAdd - Visibility: N
[2019-03-16 13:42:07][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:07][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : deamon_postSave: IN
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : deamon_postSave: OUT
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : deamon start: OUT
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : Envoi du message: Version vers TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1552740148
[2019-03-16 13:42:08][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1552740152
[2019-03-16 13:42:09][DEBUG] : Envoi du message: getNetworkStatus vers TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1552740153
[2019-03-16 13:42:09][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
A titre d'information, si je fais un clic droit sur la liste des plugins et que je fais ouvrir dans un nouvel onglet, j'ai bien tout qui s'affiche dans une mise en page assez hasardeuse mais aucun clic n'est actif donc ça ne m'aide pas trop je ne peux rien faire et tout s'affiche entre accolade (y compris l'interface de jeedom) ex : {{Inclusion}}
De même, lorsque j'affiche le code source de la page blanche du plugin, je repère bien dans le source les différents éléments, capteurs et autre.
J'ai également essayé de "jouer" avec les commandes d'affichage (mode Développeur, Affichage infos réseau,..) pour voir si cela changeait quelque chose mais non
