Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
Je propose de centraliser les échanges sur cet ' AWesome maTRIX project ' ! En effet le projet prends de l'ampleur et les discussions sont un peu éparpillées en HS dans d'autres sujets...
Personnellement, je suis en train d'en assembler une : l'électronique fonctionne, maintenant, il me reste à faire une 'boite'
Voici le site officiel : https://blueforcer.de/awtrix-2-0/
La documentation : https://docs.blueforcer.de/#/v2/README
Et quelques exemple de réalisations : https://forum.blueforcer.de/d/22-show-your-awtrix/27
L'idée est d'échanger sur vos réalisations, problématiques, et intégration à Jeedom.
Sur ce dernier point, l'intégration à Jeedom est possible de plusieurs manière : via MQTT, plugin Matrix display de lunarok, ou encore via l'API REST.
Jeedom sur VM Debian / Esxi
Contrôleur z-wave, détecteurs incendie & mouvement fibaro
Passerelle xiaomi & détecteurs Aqara
Contrôleur BT & Nut mini
Horloge connectée Awtrix 2.0
Re: Awtrix (horloge connectée) - Topic officiel
- reservé -
Est-ce que l'un d'entre vous à déjà réussi à envoyer une notification avec une variable via jMQTT?
L'idée est de ne créer qu'une commande 'notification', dans laquelle mon message est renseigné via une variable, pour ne pas faire X commandes...
Par la suite je renseigne donc ma variable avec le texte désiré, et j'appelle la commande 'notification'.
Lorsque j'envoie une valeur d'un équipement, ça fonctionne :
En revanche avec la variable, la notification ne s'affiche pas :
{"force":"true","icon":379,"text":" Temp : #[Maison][Netatmo Relais][Température]#","color":[255,0,0]}
{"force":"true","icon":379,"text":" Var : variable(AwtrixNotificationText)","color":[255,0,0]}
Salut ,
l'integration à jeedom est également possible via le plugin Matrix Display de @lunarok en version beta seulement pour l'instant .
il faut que tu mettes un "\" juste avant les { et }
voila la ligne que j'utilise :
\{"force":variable(MQTTforce),"icon":variable(MQTTicone),"text":variable(MQTTmessage),"color":[variable(MQTTcolor)]\}
Jeedom Z83 Debian 9
clé zigate 3.0f (40), clé zwave (25), clé 3G, 2 xiaomi Mi Home (30), Philips Hue (2), espeasy wifi (12), wifilight2 (2), blea (local + 1 déporté sur RPI2) + 3 Dafang custom
Awtrix 2.0, Logitech Harmony Elite
70 scénarios
70 scénarios
botbot a écrit : ↑15 mars 2019, 09:37Bonjour à tous,
En revanche avec la variable, la notification ne s'affiche pas :Code : Tout sélectionner
et si tu remplaces icon:379 par icon:298 tu auras l'icone de jeedom
Mais pas de chance ca ne fonctionne pas... J'ai merdouillé quelque part ?
Commande MQTT :
Scénario :
tu as trop de [ ]
enlève ceux dans l'initialisation de la variable MQTTcolor
et met directement 255,0,0 en valeur, sans les "
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
70 scénarios
Effectivement, rectifié. Mais ca ne lance toujours pas de notification
Toujours sur mon problème d'envoi de variable... J'ai fait pas mal de test et découvert que j'ai un plantage de parsage json du coté du serveur Awtrix dès que j'envoie une variable numérique, exemple : variable(AwtrixIcon) = 300
Une idée ? Peut on forcer cette variable en numérique ?
J'essaierai (si j'ai le temps, je suis en train de préparer ma migration d'un rpi3 a un Z83II) de poste des captures d’écran ce soir ...
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
70 scénarios
Super, merci
et le code
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
70 scénarios
cairve a écrit : ↑18 mars 2019, 19:05
et le codeCode : Tout sélectionner
je pense plutot comme ça
{"force":variable(MQTTforce),"icon":variable(MQTTicone),"text":variable(MQTTmessage),"color":[variable(MQTTcolor)]}
Ça alors c'est fou, j'ai exactement la même chose, et une erreur de parsing json :
On ne peut pas déclarer une variable en tant que numérique ou texte ?
21:49:38 Receive App API command
Error while reading App-API Command
(JSONException) org.json.JSONException: Expected literal value at character 0 of \{"force":"true","icon":305,"text":"test","color":[255,0,0]\}
recieved request:
il te faut enlever les \ comme je t'ai mis au dessus
Salut à tous, j'utilise également un Awtrix (serveur installé sur le même Pi que Jeedom). JMqtt fonction à merveille en revanche je n'arrive pas utilisé les icônes animées.
Est ce que quelqu'un d'entre vous y est arrivé ?
Envoyé de mon ONEPLUS A6013 en utilisant Tapatalk
il faut que tu mettes dans la commande l'id de l'icone que tu veuxFabien.depariz a écrit : ↑18 mars 2019, 23:18Salut à tous, j'utilise également un Awtrix (serveur installé sur le même Pi que Jeedom). JMqtt fonction à merveille en revanche je n'arrive pas utilisé les icônes animées.
exemple 346 etant un icon animé : {"force":"true","icon":346,"text":"ceci est un test","color":[0,0,255]}
Moi, je suis obligé de mettre les \ .
Après j'utilise le plugin mqtt, pas jmqtt, c'est peut être là la différence
Jeedom Z83 Debian 9
70 scénarios
70 scénarios
dsl @cairve je n'avais pas vu que tu utilisais MQTT , juste vu sur le sreen de @botbot que c'etait JMQTT
effectivement avec MQTT il faut les mettre sinon le payload n'est pas prit ,
mais là dans la log ci-dessus on voit que sont eux qui posent probléme .
