Dans ce super Tuto, il manque les copies d'écran. Testé avec Chrome version 73 sur Win 10.
Si t'as un peu le temps ....
Ok merci
2019-03-16 01:25:00 backup Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array ( [0] => protocol negotiation failed: NT_STATUS_INVALID_NETWORK_RESPONSE )
PHP Warning: Illegal offset type in isset or empty in /var/www/html/core/class/utils.class.php on line 187
PHP Warning: Illegal string offset 'value' in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 944
PHP Notice: Uninitialized string offset: 0 in /var/www/html/core/class/cmd.class.php on line 944
PHP Warning: json_decode() expects parameter 1 to be string, array given in /var/www/html/core/class/utils.class.php on line 186
[END CONSISTENCY]
OK
Check update...
OK
***************Jeedom is up to date in 3.3.18***************
Check update
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Launch cron dependancy plugins...OK
Send end of update event...OK
Update duration : 332s
[END UPDATE SUCCESS]
Je suis en 3.3.18 et je n'ai pas ce souci de samba...glenan a écrit : ↑16 mars 2019, 02:16Je viens de lire dans les changelog que la V3.3.17 corrigeait un problème Samba, je signale juste qu'actuellement avec la V3.3.18 page Sauvegarde, dans "Sauvegardes Samba" sur la ligne "Sauvegardes disponibles" je vois "Chargement..." (jeedom n'arrive pas à se connecter visiblement).
Donc toujours un soucis du coté du réseau mais peut être lié à la dernière MAJ windows 10 KB4489899 car depuis cette maj, à partir de mes deux machines sous windows 10, je ne peux plus développer mon voisinage réseau. Je ne vois plus mes ressources partagées.
Tu es sûr que ce n'est pas dû à un widget non compatible v3.3.x ?stef a écrit : ↑16 mars 2019, 09:04hello
est-ce que qq'un peut me confirmer n'avoir aucun souci avec jeelink ?
actuellement en 3.2 , je n'ai pas de souci avec un jeedom à l'étage et ma clé rfxcom qui gère les sondes et volets.
au moment de basculer en 3.3, pas de souci si ce n'est que les T° ne rafraîchissent plus, j'ai bien mis la nouvelle clé api jeelink, je n'ai pas eu d'erreur mais pas de rafraichissement, pas de log non plus. Je suis revenu en 3.2
Merci Padec pour le lien mais ça fait deux jours que je cherches une solution et je suis tombé sur plusieurs pages similaires. Que Microsoft reconnaisse est une chose mais fournir une réelle solution est tout autre.
Pas de problème de sauvegardes Samba, mais je n'ai pas la maj Windows 10 KB4489899glenan a écrit : ↑16 mars 2019, 02:16Je viens de lire dans les changelog que la V3.3.17 corrigeait un problème Samba, je signale juste qu'actuellement avec la V3.3.18 page Sauvegarde, dans "Sauvegardes Samba" sur la ligne "Sauvegardes disponibles" je vois "Chargement..." (jeedom n'arrive pas à se connecter visiblement).
salut
