Plugin Abeille
Re: Plugin Abeille
Peux tu faire une capture d écran du problème ?
Re: Plugin Abeille
Ma question était rhétorique
Voici ce que je fais :
- inclusion de l'ampoule avec la zigate. Je vérifie quelle fonctionne bien avec un on/off =>Ok
- inclusion de la télécommande (le variateur en fait pour être plus précis) : il remonte bien dans jeedom
- tentative de touchlink : rien, ça ne marche pas.
Impossible de récupérer un groupe, vu qu'aucun n'est créé.
J'essaye de tout remettre en ordre avant que Mme n'arrive : je supprime l'ampoule et le variateur de jeedom, je fais un reset. Je lance la procédure touchlink, et là, paf !, du premier coup ça s'associe bien.
Est-ce qu'il ne faut pas que seule la télécommande soit dans jeedom ? et le touchlink inclus automatiquement l'ampoule ? ou l'inverse ?
Je testerai ça demain, vu que Mme est rentrée...
Encore merci pour ton aide.
EDIT : Sinon, j'ai vu une nouveauté Tradfri ce matin à Ikea : on dirait une prise USB connectée. Par contre, je ne la vois pas sur le site internet !!
Re: Plugin Abeille
Je suppose que la "prise USB" est un routeur sous le nom répéteur ou un truc du genre.
Pas plus dinfo de mon côté.
Si c'est le gradateur dont tu parles (boitier rond jaune ou blanc, qui fonctionne par rotation) alors la response n'est pas forcement oui mais plutot je ne sais pas. Je pensais que tu parlais de la telecommnde 5 boutons.
Le gradateur est surprenant dans son fonctionnement et je ne suis pas encore allé jusqu'au bout de sa comprehension. Il faut que je repoasse du temps dessus.
Re: Plugin Abeille
@Mink, tes captures ne s'affichent pas dans le forum.
Re: Plugin Abeille
Effectivement c est un lien.
Je n'aime pas le deuxieme ecran car ca ressemble a une erreur dans le code qq part.
As tu Teamviewer pour que je me connecte et regardes ? (Car comme ca jamais vu ce problème et pas d'idée sur le sujet).
Re: Plugin Abeille
Ah ! je me doutais que ça pouvait venir de là. C'est pour ça que je me suis corrigé...kiwihc16 a écrit : ↑16 mars 2019, 14:31Je suppose que la "prise USB" est un routeur sous le nom répéteur ou un truc du genre.
Et la télécommande de la "prise", ça fonctionnerait avec celle là ? ou elle est "bizarre" aussi (en dehors de son groupe "fixe", si j'ai bien suivi) Car j'en ai une (j'avais pris le pack) que je n'utilise pas.
Quand je dis "prise USB", c'est une prise standard avec un port USB apparemment. Elle est en deux parties, sur la petite image, il y a un câble USB avec un smartphone qui se charge, les 2 parties étant branchées l'une dans l'autre. Au début j'ai cru que c'était un chargeur mais le nom est bien Tradfri et il y a bien le logo zigbee sur la boite. Il n'y avait pas d'étiquette sur le rayonnage. Je n'ai pas pensé à prendre une photo... Je pensais la trouver sur le site mais rien.
EDIT : j'ai trouvé un article dessus. Il s'agit bien d'un répétiteur zigbee avec une option chargeur USB. Rah... j'aurais du le prendre pour mon sous sol et un pour l'étage.
https://www.igen.fr/domotique/2019/01/i ... fri-106417
Re: Plugin Abeille
@Mink, Comment as tu fais la mise à jour d'abeille ? et quand ?
Re: Plugin Abeille
@Slybaoth
Il y a eu des discussions sur un groupe par defaut à 0000 avec l idée qu'on ne pouvait pas le changé. Je n'étais pas, je ne suis pas de cet avis.
Perso ca a toujours fonctionné et on peut mettre le groupe que l'on veut. Pour noël j'avais une prise Ikea dans un groupe pour le sapin avec une telecmmande 5 boutons (pas gradateur car je ne les maitrise pas encore).
Re: Plugin Abeille
Alors la mise à jour d'abeille je l'ai faite ce matin, version "39cc68c1c70028102fdb349fae9f0071331a725b" et comment, par le centre de mise à jour de jeedom et pas d'erreur à signaler.
En "inspectant" la page (celle qui s'affiche blanche avec juste le header Jeedom), j'ai des erreurs 500 qui s'affichent
Re: Plugin Abeille
C est visiblement la master !
Ce n'est pas celle que j'ai mis a dispo pour le market.
Passes tu par le market ?
"Centre de mise a jour" ? Peux tu me faire une capture d'ecran ?
Ca ne doit pas le probleme car le master est stable et fonctionne sur deux systemes chez moi.
As tu essayé de redémarrer Jeedom pour voir ?
Sur quel type de machine es tu ? Quel OS ?
Des infos dans le log http.error ?
Re: Plugin Abeille
Alors oui c'est la Master, j'ai ajouté le plugin via github et depuis Jeedom le met à jour normalement comme n'importe quel autre plugin. Ca marche comme ça depuis de nombreux mois.kiwihc16 a écrit : ↑16 mars 2019, 15:27C est visiblement la master !
Je mets une "capture' (bon ok un lien quoi) du centre de mise à jour jeedom (c'est la distribution de base normalement, je ne suis pas très joueur :
Concernant Jeedom, oui j'ai essayé de le redémarrer plusieurs fois, j'ai réinstallé les dépendances du plugin également on sait jamais...
Ma machine est un PI 3, pour l'OS, voici ce que me dit jeedom :
Linux jeedom 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017 armv7l GNU/Linux [8.0]
Sinon jeedom est en 3.3.18
Re: Plugin Abeille
Systeme de Mink déplanté après un petit TeamViewer.
https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/632
Re: Plugin Abeille
Depuis l'installation de la mise à jour de la version 4077a38aea2a2a99ca36e2b66128db3ea4dea0fe de la branche master (méthode 7.2. Alternative) via le centre de mise à jour, j'ai visiblement un problème avec l'installation des dépendances (en rouge) et des soucis avec le daemon Abeille (Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement) .
A savoir aussi que j'ai lancé juste après la mise à jour d'abeille la mise à jour de Jeedom en version 3.3.18.
J'ai beau essayer de réinstaller les dépendances qui d'après le log Abeille_update semblent bien se terminer à 100%, j'ai même réinstaller le plugin abeille depuis le centre de mise à jour idem.
La seule solution pour faire fonctionner Abeille à été de désactiver la "Gestion automatique" du Démon.
Auriez vous un idée de comment je pourrais me dépanner ?
Re: Plugin Abeille
MakinaPower,
As tu teamviewer pour que je regardes ton système ? (Id et not de passe par MP)
- kike.herrera
Re: Plugin Abeille
Désolé pour mon français, je dois utiliser google translate.
J'ai le même problème. Hier, j'ai mis à jour la version master et, à partir de ce moment, les dépendances apparaissent sans installation. J'ai redémarré le système, supprimé l'objet Ruche et le démon fonctionne, mais les dépendances semblent non installées. Ce matin, le message suivant est apparu:
2019-03-17 11:40:02 Abeille L installation des dependances est en cours, n oubliez pas de lire la documentation: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/tre ... umentation
2019-03-17 11:40:02 Abeille Attention : installation des dépendances lancée
Et:
2019-03-17 11:50:03 Abeille Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consecutivement
Mais les dépendances restent dans le même état.
Le message suivant apparaît dans le journal de mise à jour:
+ addMosquittoRepo Debian stretch
+ [[ 2 != 3 ]]
+ arretSiErreur 'Appel a la fonction addMosquittoRepo avec parametres incorrects var1=Debian var2=stretch var3='
+ echo
+ echo '***************'
+ echo Appel a la fonction addMosquittoRepo avec parametres incorrects var1=Debian var2=stretch var3=
J'ai Jeedom 3.3.18 sur un Intel NUC sous Debian 9
Et:
+ [[ 2 != 3 ]]
+ echo
Re: Plugin Abeille
@kike.herrera,
Could we do it in english ?
I guess this is linked to jeedom update, but I didn't have any issue on my dev system neither on my prod system.
Would be easier if I could have a look with a teamviewer on your system. (Send me credential by MP).
- kike.herrera
Re: Plugin Abeille
I am Spanish, I am indifferent to use translate in French or English, he does it just as badly
I give you access now
Re: Plugin Abeille
Mon TeamViewer refuse de fonctionner. Il faut que je trouve une autre solution ;-(
Peux tu partager le log Abeille_Update complet ?
