Sur le jeedom rfxcom j'ai la bonne valeur mais elle n'est pas transmise au jeedom maître
Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Re: Mise à jour Core Jeedom V3.3.16
Est ce que tu as pris un snapshot de ta VM avant la maj ?freddy49 a écrit : ↑16 mars 2019, 13:18Hello,
Je suis passé de la 3.2.16 à la 3.3.16 puis 3.3.17 et j'ai quelques soucis:
- mes capteurs d'ouverture z-wave aeotec gen5 ne sont plus reconnus. Ils sont encore dans le dashboard, mais pas d'icone (sur la page plugin z-wave) et ne se rafraîchissent plus malgré un réveil manuel
- mon jeedom s’arrête sans raison de temps à autres ! Sans problème apparent avant et sans prévenir... Ce n'est pas l'appli qui plante, c'est la machine complète qui s’arrête!
Je suis sur un NUC sous proxmox avec jeedom sur une VM (2vCPU, 4Go ram, 16go DD).
Si quelqu'un a une idée, au moins pour regarder dans quels logs il pourrait y avoir un problème...
Freddy
Car je ne vois pas comment une maj de Jeedom planterait "ta machine complète"
Si tu effectues une restauration de ta VM, tu verras si les problèmes perdurent
NB : tu as intérêt à externaliser la sauvegarde de Jeedom, si ce n'est déjà fait, mais aussi ton snapshot
Jeedom RC V4.0.23
Tu as bien mis à jour les apikey ?
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Yes evidemment et yes aussi pour l'externalisation des sauvegardes.i-magin a écrit : ↑16 mars 2019, 14:12
Quand je parle de machine complèe, je veux dire la VM, pas l'ensemble du NUC. J'ai deux autres VM debian 9 qui tournent, elles, sans soucis...
Pour ceux qui ont des soucis de clef api (jeelink, virtual, ifttt et autre) forcé une mise à jour du core meme si il ne vous propose rien, j'ai fait une modification en autorisation quoiqu'il se passe la clef master. Donc en gros vu qu'avant vous deviez utiliser la clef master de jeedom ca marchera comme avant. Attention quand meme c'est plus sur de modifier les clef api et de passer par celle du plugin qui a bien sur moins de droit (en particulier pour des services en ligne)
- Antoinekl1
Bonjour à tous
Je me suis lancé, maj de la smart à l'instant, toujours un peu la boule au ventre
La mise à jour c'est bien passée, sans erreur, jusqu'en 3.3.18 avec les 2 plugins qui attendaient cette version.
Avec le changement du réglage des vignettes, quelques recalages à faire sur dashboard, mais c'était annoncé, après l'imposer par défaut...
Il y a un soucis avec la vignette de la WELCOM, il m'affiche mes 4 personnes sur 2 lignes, 3 personnes en haut et 1 en bas, et la vignette n'est pas dimensionnable, avant, j'avais les 4 sur une ligne, c'est plus jolie.
La taille de la vignette du thermostat Netatmo est toujours différente entre mes 2 thermostats, j'espérait que les nouveau "pas" les recaleraient, et comme la vignette n'est pas non plus dimensionnable;
un alerte sur le plugin virtual : core La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : virtual nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Je l'ai supprimé, je vais voir si elle réapparaît
sur le dash en mobile, il y a toujours de problème de chevauchement de vignette, il faut passer en paysage puis revenir en portrait et là c'est bien calé.
Ca reste des points de détails, tout semble fonctionnel, j'avais mis à jour mes widgets, donc pas de mauvaises surprises.
Merci pour cette mise à jour à toutes l'équipes jeedom, aux beta testeurs et aux premiers qui ont essayé les plâtres.
Le 14/03 je me suis lancé pour mettre à jour mes 2 rpi 3 et 3+ sous stretch avec ssd. Les 2 étant avec la même config. J'ai lancé sur le 1er qui gère moins d'appareils et tout s'est bien passé. C'est toujours un petit moment de stress mais c'est tout à fait normal car l'ensemble de mes sauvegardes sont à jour. (image et fichiers). Bien sûre j'ai dû modifier Jeelink, quelques widgets perso. Le lendemain j'ai lancé sur le 2ème qui est beaucoup plus important pour ma domotique (rpi3+) et là surprise la MàJ s'est faite au moins 4 fois plus vite que la précédente. J'ai eu les même soucis à faire évoluer.
J'en profite pour remercier l'équipe de Jeedom et je tire mon chapeau à Loic car j'ai suivi les commentaires du forum et je vous ai trouvé serviable, patient et professionnel. Je trouve ce forum d'une grande qualité d'échange et un fair play qu'il faut à tout pris garder.
Je trouve aussi l'idée de Julien https://www.ca-sert-a-quoi.com/articles ... en-detail/ excellente parce comme la plupart je ne prend pas assez de temps pour voir les nouveautés et certainement je loupe des choses intéressantes. J'ai parcouru son résumé et j'ai apprécié la mise en place des notes , le rangement des variables et des scénarios....
Bref merci à toutes les personnes qui oeuvrent à maintenir un logiciel et un forum de qualité avec une certaine éthique.
Bon courage pour la suite
Cdt.
Cdt.
IPX800 -X880 -X200Ph -X400 -Caméras -3 Raspberry + ssd sur powerbank
et batterie- clé ZWave -
Divers sondes(température, niveau eau, tension, pH, rédox)- Thermostat Danfoss- Prise figaro -Netatmo- Palazetti
J'ai résolu mes soucis de widget créés avec le mode d'édition facile grâce à ce topic : viewtopic.php?f=24&t=43936&start=20#p709206
(pour rappel, si le widget était utilisé sur plusieurs équipements, l'affichage se mettait à jour sur le mauvais équipement alors que la commande était bien appliquée au bon endroit.
Pour résumer, l'éditeur ne met pas de _#uid# sur les iconUpdate.
Le souci était déjà présent sur les versions précédentes mais si @Loïc passe par là, ça serait top de corriger
Encore bravo pour cette mise à jour qui rend encore plus fluide l'interface web
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
depuis le passage en v3.3.18, puis 17 puis 18
beaucoup de log dans les fichiers logs con_execution et scenario_execution
voici un extract des logs :
Unlinked OID in UCD-SNMP-MIB: ucdavis ::= { enterprises 2021 }
Undefined identifier: enterprises near line 39 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-SNMP-MIB.txt
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DLMOD-MIB.txt)
Did not find 'ucdExperimental' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DLMOD-MIB.txt)
Unlinked OID in UCD-DLMOD-MIB: ucdDlmodMIB ::= { ucdExperimental 14 }
Undefined identifier: ucdExperimental near line 13 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-DLMOD-MIB.txt
Cannot find module (MTA-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (NETWORK-SERVICES-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 15 in /usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt)
Did not find 'ucdExperimental' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt)
Unlinked OID in UCD-DISKIO-MIB: ucdDiskIOMIB ::= { ucdExperimental 15 }
Undefined identifier: ucdExperimental near line 19 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-DISKIO-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 15 in /usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt)
Did not find 'ucdExperimental' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt)
Unlinked OID in LM-SENSORS-MIB: lmSensors ::= { ucdExperimental 16 }
Undefined identifier: ucdExperimental near line 32 of /usr/share/snmp/mibs/LM-SENSORS-MIB.txt
Cannot find module (HOST-RESOURCES-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (HOST-RESOURCES-TYPES): At line 1 in (none)
Cannot find module (SNMPv2-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (IF-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (IP-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (TCP-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (UDP-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (NOTIFICATION-LOG-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (DISMAN-EVENT-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (DISMAN-SCHEDULE-MIB): At line 1 in (none)
Did not find 'ucdavis' in module UCD-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/UCD-DEMO-MIB.txt)
Unlinked OID in UCD-DEMO-MIB: ucdDemoMIB ::= { ucdavis 14 }
Undefined identifier: ucdavis near line 7 of /usr/share/snmp/mibs/UCD-DEMO-MIB.txt
Cannot find module (SNMP-TARGET-MIB): At line 1 in (none)
Cannot find module (SNMP-FRAMEWORK-MIB): At line 9 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-SMI): At line 8 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-MIB.txt
Did not find 'enterprises' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-MIB.txt)
Unlinked OID in NET-SNMP-MIB: netSnmp ::= { enterprises 8072 }
Undefined identifier: enterprises near line 10 of /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-MIB.txt
Cannot find module (SNMPv2-TC): At line 21 in /usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt
Did not find 'SnmpAdminString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpObjects' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpModuleIDs' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpNotifications' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'netSnmpGroups' in module NET-SNMP-MIB (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
Did not find 'DisplayString' in module #-1 (/usr/share/snmp/mibs/NET-SNMP-AGENT-MIB.txt)
avez vous une idée ?
Stéphane
je suis sur un jjedom smart
Stéphane
J'ai toujours mon problème avec les capteurs aeotec ZW120-gen5:
ils ne sont plus reconnus. Ils sont encore dans le dashboard, mais pas d'icone (sur la page plugin z-wave).
Ne se rafraîchissent plus malgré un réveil manuel.
Dans la page de l'équipement le modèle n'est plus reconnu...
Pareil après rebuild des dépendances.
Où est ce que se trouvent les configurations z-wave sur le disuqe, que j'aille voir?
Freddy
Freddy
Bonjour Loic
Je viens de logger le bug JEED-923 et je m’aperçois que votre outil de log des bugs reformate ce que j'ai écrit.
Reformaté par votre outil de support en :
Je poste ici car je n'ai pas trouvé le moyen de modifier le bug.
JP
if ( $fsize <= 1 ) { // un fichier vidé par Jeedom contient un espace
continue; // Pas d'affichage des fichiers vides
// OU
// $fsizelog = ''; // Affichage des noms de fichiers sans taille
if ( $fsize <= 1 )
{ // un fichier vidé par Jeedom contient un espace continue; // Pas d'affichage des fichiers vides // OU // $fsizelog = ''; // Affichage des noms de fichiers sans taille }
JP
Je ne comprends pas trop la remarque sur les logs??
La v3.3.18 en stable a son système de log amélioré avec les coches vertes ou rouges si erreur...
C'est une demande de correction JEED-923 faite au support car les fichiers de moins de 1Ko affichent une taille de 0Ko.
J'ai proposé un correctif pour ne pas afficher les fichiers qui sont vides ou afficher le nom sans la taille.
Et afficher les autres en octets, Ko ou Mo avec une décimale suivant leur taille. Ne vous inquiétez par pour les erreurs BLEA ci-dessus.
Ma clé Bluetooth arrive à pied par la Chine.
- rombautsdidier
- Helper
Re: Beta-test jeedom 3.3.X
J'ai compris la plupart des problèmes cités ci-dessus.rombautsdidier a écrit : ↑09 mars 2019, 12:08Bonjour,
Pour ma part, je suis passé en 3.3.7 malgré moi. Je suis passé un béta pour un plugin et j’avais oublié de remettre stable après.
Heureusement, je n’ai pas de problèmes bloquants mais j’ai quand même peur de passer dans un version plus récente de la 3.3 bêta ou simplement revenir dans la dernière version stable de la 3.2.
Je suis sur une Jeedom smart
Je me permets donc de vous donner mon retour:
- lorsque que le squeezebox player n’est pas en route, pas de soucis. Dès que je l’allume, j’ai une erreur Json ( 200 : SyntaxError: JSON Parse error: Unexpected EOF )
- j’ai aussi un message d’erreur venant de jeelink mais je l’ai laissé en stable et si j’ai bien compris, il faudrait le passer en bêta également.
- j’ai une erreur Expression non valide [#mobile# matches "/didier/"] trouvée dans le scénario dans les messages Jeedom. Faudra-t-il remplacer cette fonction par une autre?
- j’ai aussi une autre erreur jeeEvent: Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action 1, IP : 127.0.0.1
- j’ai systématiquement des erreurs de commandes dans l’applica Mobile qui m’oblige désactiver le wifi de mon téléphone et passer par le dns pour que cela fonctionne.
Voilà, si cela peut faire avancer les choses, j’aurai un peu aidé à l’insu de mon plein gré lol
- Squeezebox, c'est en ordre depuis la migration en stable.
- Jeelink, lié à la clé API, il faut utiliser celle du plugin et non celui de jeedom
- expression non valide dans un scénario, je gère des notifications via un scénario centralisé via des tags. Si j'exécute un scénario appelant celui qui centralise avec des tags vide, j'ai le message d'erreur. J'ai donc simplement mis en tiret dans les tags vide et je n'ai plus de problème. Un tag vide génère cette erreur.
- Application mobile, pour une raison que j'ignore, la configuration réseau de Jeedom a pris l'adresse IP du tunnel créé pour la connexion du support. Après avoir remis la bonne adresse IP interne de mon réseau, c'est rentré dans l'ordre.
Beau boulot pour cette nouvelle version!!!! Merci
Ca y est après la mise à jour en Pré Prod, mise à jour en prod OK
Aucun problème pour l'instant.
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Ah ok c'est une amélioration pour tenir compte des octets... J'avais pas compris.jpty a écrit : ↑16 mars 2019, 19:50C'est une demande de correction JEED-923 faite au support car les fichiers de moins de 1Ko affichent une taille de 0Ko.
C'est du détail
Bien vu ! En attendant le diffusion, peux-tu indiquer où faire la modif, ça m’intéresse grandement
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
- Antoinekl1
J'ai une alerte sur une scenario qui aurait des commandes orphelines
Expression non valide [( #11576# == 0 ET #11594# > 1 ) OU( #11576# == 1 ET #11594# < 1) ] trouvée dans le scénario : [Scenario][Divers][Action PréNuit]
Alors que tout semble ok dans le scenario
( #[Prises connectées][Télévision][Etat]# == 0 ET #[Prises connectées][Télévision][Puissance]# > 1 ) OU( #[Prises connectées][Télévision][Etat]# == 1 ET #[Prises connectées][Télévision][Puissance]# < 1)
Seul truc anormal que je vois, c'est un espace qu' il manque entre le OU et le (
Tu es bien en v3.3.18 ?
Ah bon ? et laquelle ?
Non, c'est là en haut à droite puis configurationdans la rubrique sauvegarde ?,
User et Pass sont là
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
