Requete https
Requete https
je viens de m'apercevoir d'un soucis avec les requêtes https chez moi :
En voulant créer un nouvel event via le plugin IFTTT, il me répond un erreur
"Echec de la requête HTTP : https://maker.ifttt.com/trigger/Play_Am ... XXXXXXXXXX? cURL error : Resolving timed out after 5513 milliseconds"
Du coup, je pense avoir fait un erreur quelques part, et je cherche...
enfin, je tape l'url dans mon navigateur... et là ça fonctionne. Je remarque le "?" à la fin, qui n'a rien a faire là, mais au final, cela ne change rien.
Je vais dans le pulgin script, et je crée un requête HTTP avec mon url. Et là, même erreur....
Du coup, rien à voir avec tel ou tel plugin....
Une idée du pourquoi ?
VM Esxi Debian - Beaucoup de Z-Wave - Netatmo - Cameras Tenvis/Foscam/Heden - Orvibo - Arduino
Re: Requete https
On dirait que ton Jeedom a un souci de résolution DNS.
Sa config réseau est OK ? Tu accèdes au market sans souci ?
Ton ip est donnée par une réservation DHCP ? Tu n'aurais pas changé des paramètres de ce coté là ?
Re: Requete https
Oui, un soucis de configuration réseau je pense.
J'ai fouillé hier :
L'ip local est en dur sur la machine. Elle n'est pas dans le scope DHCP
Aucun soucis pour le market.
Le DNS est géré par Jeedom (https://XXXXXXXX.dns3.jeedom.com) MAIS :
- dans "santé" : "Configuration réseau externe NOK Allez sur Administration -> Configuration -> Réseaux, puis configurez correctement la partie réseau" >> si je laisse la case "Désactiver la gestion du réseau par Jeedom" vide,
- "configuration réseau externe OK" si j'active la case (!!)
J'ai regarder ausi sur "https://www.geocerts.com/ssl-checker" si le certificat SSL était ok >> ok.
Dans les 2 cas, tout fonctionne, hormis les requêtes https.
Et là, je ne suis pas assez fort en linux pour aller plus loin...
Pour préciser : Jeedom sur VM ESXI, version stable, à jour, plugins à jour.
J'ai fouillé hier :
Re: Requete https
DNS et DNS jeedom n'ont rien à voir
DNS dans la configuration IP de l'OS c'est un service qui résoud un nom www.google.fr en adresse IP type 213.154.68.57
Or la tu as une erreur comme quoi tu ne résoud pas le nom https://ifttt... en adresse IP
On peut voir ta config réseau ?
Re: Requete https
oui bien sur.
ifconfig dans jeedom :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:f4:4f:86
inet addr:192.168.1.15 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fef4:4f86/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7153357 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6370104 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2207285165 (2.0 GiB) TX bytes:3465148291 (3.2 GiB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:987609 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:987609 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:101256034 (96.5 MiB) TX bytes:101256034 (96.5 MiB)
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:10.9.0.8 P-t-P:10.9.0.9 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:8749 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10114 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:740248 (722.8 KiB) TX bytes:11024280 (10.5 MiB)
Re: Requete https
Fait cat /etc/resolv.conf
Je ne comprend pas, ça ne marche pas d'où vers ou ?
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Re: Requete https
nameserver 192.168.1.1
nameserver 192.168.1.254
nameserver 8.8.8.8
ça ne fonctionne pas si jeedom appel une requete https.
s'il appelle une requete http >> ok
de dehors vers jeedom >> tout est ok
Je vais regarder du coté de la conf du serveur DNS (.254)
nameserver 8.8.8.8
Re: Requete https
Fait un curl de https://www.jeedom.com par exemple
Re: Requete https
Re: Requete https
Les DNS locaux sont pris en charge quand on a le VPN jeedom ?
Re: Requete https
curl https://www.jeedom.com
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="https://www.jeedom.com/site/">here</a>.</p>
</body></html>
Re: Requete https
je viens de faire un curl avec l'adresse https IFTTT, en ssh, et ça fonctionne..... IFTTT a bien reçu la requete
Re: Requete https
tu as eu un problème temporaire de DNS ?
Re: Requete https
non non... ça fonctionne en ssh, mais j'ai toujours la même erreur via un plugin.... (script ou IFTTT)
Re: Requete https
je vais finir par le faire avec SSH commander...
Re: Requete https
ça fonctionne avec SSH Commander, sur la meme machine.... c'est long, mais ça fonctionne....
Du coup, mon serveur DNS n'a rien àvoir.... je ne sais plus...
Re: Requete https
Avec ssh commander, ça fonctionne
Avec le plugin Clink, ça fonctionne aussi....
Re: Requete https
j'ai fait une nouvelle VM, avec stretch.
La documentation fonctionne très bien. J'ai suivi étape par étape pour l'installation et l'import du backup. Aucun erreur.
Depuis, plus d'erreur https. De plus, je suis en php 7, donc mes Sonos re-marche.....
